My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
サービス ホーム 手順 C軸 - 噛み合いオフセット - 旋盤 - NGC
- セクションに移動 - 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 ステップ) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
改訂A - 2025年5月
次のビデオは、Haas旋盤でC軸嚙み合わせを設定する方法を示します。
注記:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
NGC旋盤のC軸は、スピンドルに相対的なC軸の方向付けに、工具交換オフセットを使用しなくなりました。 C軸が噛み合うように指令があると、C軸はそのゼロ位置を指令し、スピンドルはスピンドル方向決め位置を指令します(これは位置合わせプロセス中に確立されます)。
C軸が外れていること(M155)、およびスピンドルが自由に回転できることを確認します。
油圧ユニオンのランアウトが、0.001" TIR未満であることを確認します 。
そうでない場合は、C軸ディスクを固定しているボルトを十分に緩め、ディスクとユニオンのランアウトを柔らかい木槌で調整できるようにします。 油圧ユニオンのランアウトが、0.001" TIR未満であることを確認します 。
ユニオンのランアウトが仕様の範囲内になったら、C軸ディスクのランアウトを設定します。
インジケーターが着地するように、C軸ディスクの歯に小さなドリルビットを配置します。これにより、インジケーターがギアの歯に干渉するのを防ぎます。
ランアウトを測定するために、ドリルビットをディスクの直径全体の4つのスポットに設定します。ランアウトが0.001" TIRより大きい場合 、C軸ディスクを柔らかい木槌で叩いて仕様内に収めます。
ユニオンとディスクのランアウトが仕様の範囲内になったら、C軸ディスクボルトを締め付けます。
C軸マウントボルトを緩めますが、少しばかりぴったりと固定します[1]。
調整ねじを右に回して(通常のボルトで締めます)、マウントをディスクから離します[2]。
注:ST-40/40S以上の機械には、スピンドルヘッド成型の上部にC軸アセンブリ[1]があります。このアセンブリの調整方法は、ST-15 -35機械と同じです。
サービスUSBキーを挿入し、サービスモードに移動します。
「設定」タブに移動します
  • 216 -サーボおよび油圧シャットオフを5000秒に設定します
Parameters > Factoryタブ に移動します
  •  4.082SPINDLE ORIENT OFFSET または30.085のスピンドル方向オフセット(SI 単位)を0に設定します
  •  7.078C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  を0に設定します
  •  7.140C_AXIS GRID OFFSET  を0に設定します
  •  7.019C_AXIS INVIS AXIS  をFALSE(偽)に設定します。これによりC軸が見えるようになります。
  •  7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING を無効に設定し 、C軸ギヤの噛み合わせ時にC軸の位置を保持できるようにします。機械にサイクル電源を投入すると、 パラメータはデフォルト値にリセットされます。
注:C軸が噛み合っていないことと、ギアの歯が接触しないことを確認してください。
スピンドルの向きを合わせます:
  •  [Current Commands] を押して、Devicesタブに移動します
  • Main Spindle Orient(メインスピンドル方向)に移動します
  •  [F2]を押します。
C軸をゼロリターンします:
  •  [Zero Return] を押します
  •  [C]を押します
  •  [Single]を押します
[RESET] を押しますが、スピンドルまたはC軸のギアを歯以上に動かさないでください。
注意: 非常停止の代わりに [RESET]ボタンを使用し、C軸の向きを保ちます。
C軸ドライブギアがディスクギアと完全に噛み合うまで、 調整ねじを左に回してギアを噛み合わせます。ギアが完全に噛み合っていることを確認するために、マウントを手で押し込むか、柔らかい木槌で軽くたたく必要がある場合があります。完全に噛み合うと、ねじが突き出し始めます。赤色の矢印を参照してください。
注:ドライブギアがディスクギアの歯の上部に噛み合っていないことを確認してください。
取付けボルトを少し締めます。
C軸ギアが完全に噛み合った状態で、Spindle Orient Offsetを設定します。
  •  [DIAGNOSTIC] を押して、「パラメータ」タブ、「ファクトリー」タブの順に移動します。
  • 4.082または30.085を入力し、 [F1]を押します
  •  [S+F3]を押し、 [Y]を押します。
スピンドルオフセットが設定されたので、調整ねじを使用してC軸を停止位置に戻します。ギアの噛み合わせを完全に解除し、ギアを接触しない位置まで離します。スピンドルの動作確認をするのではなく、ギアを目視確認してください。
[MDI]で、コマンドM154を使用して、C軸を噛み合わせます。
C軸ギアは、完全かつスムーズに噛み合う必要があります。検査ミラーを使用して、ギアがかみ合っていることを確認します。
歯が噛み合わない場合は、手順をやり直してください。
4本のボルトが少しだけ締まっていることを確認します。ギアがほぼ完全に噛み合うまで調整ねじを調整します。ギア間のバックラッシュを感じることができるはずです。
C軸ギアの歯の1つにインジケーターを配置します。
警告:最初にインジケーターを取り外さずにC軸をジョグしないでください。
バックラッシュが0.002"~0.003"になるまで、ギアを手でゆっくり前後に動かしながら、調整ねじを調整します。
 インジケーターを取り外し、90度、180度、270度に手でジョグし、各ポイントのバックラッシュを確認します。
バックラッシュ量が最も少ない場所に移動します。これはハイスポットである必要があります。
ハイスポットでバックラッシュが0.0003~0.0005"になるまで、ここでバックラッシュの調整を続けます 。 4本のシリンダーブロックボルトを締めて、バックラッシュがまだ範囲内にあることを確認します。
インジケータを取り外し、[非常停止]と[RESET]を押してC軸の噛み合わせを解除します。
[RESET]を押して[C]を押すことでC軸をかみ合わせ、[HANDLE JOG]を押します。
注記: C軸は動かさないでください。
C軸が0でギアが完全に噛み合っている状態で、スピンドル方向オフセットを設定します。
  • 4.082または30.085を入力し、[F1]を押します
[非常停止] と[RESET]を押します。
 [Current Commands]  を押してスピンドルを方向付け、Devices(デバイス)タブに移動します。Main Spindle Orient(メインスピンドル方向)に移動し、[F2] を押します。
[HANDLE JOG] と[DIAGNOSTIC] を順に押して、「軸」タブと「スピンドル」列に移動します。
「実位置」の値を確認します。
[RESET] を押して、ジョグキー領域でCを押して、C軸を噛み合わせます。
新しい「実位置」の値を確認します。
新しい「実位置」の値が+/-0.035より大きい場合。値が仕様の範囲内になるまで、C軸の噛み合わせをやり直します。
「設定」タブに移動します
  • 216 -サーボおよび油圧シャットオフを120秒に設定します
C軸テストプログラムを実行して、C軸の噛み合わせが適正であることを確認します。
ここからプログラムをダウンロード してください。
ギアをスムーズに操作して噛み合わせながら、ギア音がないか耳を澄ましてください。不具合が生じた場合は、手順をやり直してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
