MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
C-Axis - Engagement Offset - ST 15-30 - Lathe - NGC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Osa C - ofset připojení - soustruh - ST-15-35 - NGC
Recently Updated Last updated: 04/14/2023
- Přeskočit na oddíl - 1. Osa C - ofset připojení - ST-15-35 - soustruh - NGC 2. Jak nastavit ofset záběru osy C – video 3. Kontrola a úprava disku na ose C (2 kroky) 4. Nastavit posun osy C (9 kroky) Back to Top
Osa C (NGC Lathe) již nepoužívá nástroj pro orientaci osy C vzhledem k vřetenu.  Když je nařízeno, aby osa C zapadla, nařídila osu C do své nulové polohy a přikazuje vřeteno k poloze natočení vřetena (která je zřízena během procesu vyrovnání).
Ujistěte se, že osa C je odpojená (M155) a vřeteno se může volně otáčet.
Ověřte, zda je odstartování hydraulické unie menší než 0,001." Tir.
Pokud ne, uvolněte šrouby, které drží disk s osou C tak, aby se vyosení disku a spojení mohly nastavit měkkou paličkou.  Ověřte, zda je odstartování hydraulické unie menší než 0,001." Tir.
Jakmile se vyrození sjednocovacího svazku bude ve specifikaci, nastavte odklopení disku osy C.
Položte malý vrták přes zuby osy C, aby se ukazatel mohl přistát. Tím zabráníte zasahování indikátoru do ozubení.
Nastavte vrták na čtyři místa kolem celého průměru kotouče, aby se měřila rozměrka. Pokud je vyrozu větší než 0,001" TIR, klepněte na disk osy C s měkkým záklopkem, abyste jej v rámci specifikace uvedly.
Po vyosení spojení a disku dotáhněte šrouby disku osy C podle specifikací.
Uvolnit připojovací šrouby osy C, ale udržovat je mírně přiléhat [1].
Přesuňte držák směrem od kotouče otočením seřizovacího šroubu doprava (dotažením na normální šroub) [2].
Vložte klíč USB Service a přejděte do servisního režimu.
Přejděte na záložku Nastavení
  • Nastavte216 Vypnutí serva a hydraulikyna 5000 sekund.
Přejděte na kartu Parameters > Factory
  • Nastavte 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET na 30.085 Ofset orientace vřetena (jednotky SI) na 0
  • Nastavte 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET na 0
  • Nastavte 7.140 C_AXIS GRID OFFSET na 0
  • Nastavte 7.019 C_AXIS INVIS AXIS na CHYBA. Tím se zviditelní osa C.
  • Nastavte 7.326 C_AXIS AKTIVOVAT SELEKTIVNÍ ŘÍZENÍ SPOTŘEBY na Deaktivováno. To umožňuje ose C udržet polohu při aktivaci převodu osy C. Po vypnutí a zapnutí stroje se obnoví výchozí hodnota parametru.
Poznámka: Ujistěte se, že osa C NENÍ zapojena a zuby převodu se nebudou dotýkat.
umístí vřeteno do patřičné polohy;
  • Stiskněte [Aktuální příkazy] přejděte na kartu Devices
  • Přejděte do Orientace hlavního vřetena
  • Stiskněte [F2]
Návrat do nulového bodu osy C:
  • Stiskněte [Návrat do nulového bodu]
  • Stiskněte [C]
  • Stiskněte [Jeden]
Stiskněte [RESETOVAT] ale nepohybujte vřetenem nebo osou C více než zub.
Poznámka: Namísto tlačítka E-stop se používá tlačítko [RESETOVAT], aby osa C zůstala orientovaná.
Spojte ozubená kola otáčením seřizovacího šroubu doleva, dokud se pohon osy C plně nezapojí do kotouče. Aby bylo zajištěno, že ozubená kola úplně zapadají, může být nutné je zatlačit rukou nebo je zaklepat na ně měkkou paličkou. Po úplném zapojení se šroub začne držet. Viz červená šipka.
Poznámka: Zkontrolujte, zda se ozubené kolo pohonu nezabírá na vrcholu zubů ozubených kol disku.
Mírně upněte upevňovací šrouby.
Při plném zapojení osy C nastavte Spindle Orient Offset:
  • Stiskněte [DIAGNOSTIKA] a přejděte na záložku Parametry a poté na záložku Tovární nastavení
  • Zadejte 4.082 nebo 30.085 a [F1]
  • Stiskněte  [S+F3] Stiskněte  [Y]
Nyní, když je nastaven posun vřetene, je třeba osu C opět vypnout pomocí seřizovacího šroubu. Zcela uvolněte ozubená kola a rozeberte je, dokud se nemohou dotknout. Nehýbejte s vřetenem, jen Sledujte převody.
Zapojit osu C v [MDI] do pomocí příkazu M154.
Osa by se měla hladce zapojit a odstrčit držák.
V případě, že zuby nejsou mřížkové, proceduru znovu spusťte.
Ujistěte se, že 4 šrouby jsou pouze sotva utažené. Seřiďte seřizovací šroub tak, aby byla převodová kola téměř zcela zasunutá. Stále byste měli být schopni cítit určitou zpětnou vůli mezi převody.
Umístěte ukazatel na jeden ze zubů ozubeného kola osy C.
Výstraha: Nepohybujte ručně osou C bez předchozího odebrání ukazatele.
Seřiďte seřizovací šroub a přitom jemně posouvejte ozubené kolo dopředu a dozadu, dokud se zpětná vůle nedostane mezi 0,002" až 0,003".
Vyjměte ukazatel a ručně posuňte na 90, 180 a 270 stupňů a zkontrolujte zpětnou vůli v každém bodu.
Přejděte na místo s nejmenší zpětnou vůlí, mělo by jít o vysoké místo.
Pokračujte zde seřizováním zpětné vůle, dokud nebude v rozmezí 0,0003 až 0,0005" na vysokém místě. Utáhněte 4 šrouby bloku válců a zkontrolujte, zda je zpětná vůle stále v rozsahu.
Vyjměte ukazatel a rozpojte osu C stisknutím [E-Stop] a [RESETOVAT].
Stiskněte [RESETOVAT] a aktivujte osu C stisknutím [C] , poté [RUČNÍ POSUV].
Poznámka: Nepohybujte osou C.
S osou C na 0 a plně zapojenými převody nastavte znovu ofset orientace vřetena.
Stiskněte tlačítko [E-Stop] a [RESETOVAT].
Nastavte orientaci vřetena stisknutím [Aktuální příkazy] a přejděte na záložku Zařízení. Přejděte na Orientaci hlavního vřetena a stiskněte [F2].
Stiskněte [RUČNÍ POSUV] potom [DIAGNOSTIKA] a přejděte na záložku Osa a do sloupce vřetena.
Poznamenejte si hodnotu skutečné polohy.
Stiskněte [RESETOVAT] a stiskněte klávesu C v oblasti tlačítek pro ruční posuv pro zapojení osy C.
Poznamenejte si novou hodnotu skutečné polohy.
Pokud je nová hodnota skutečné polohy větší než +/-0,035. Znovu proveďte zapojení osy C, dokud hodnota nebude ve specifikacích.
  • Nastavte 216 Vypnutí serva a hydrauliky na 120 sekund.
Spuštěním testovacího programu osy C ověřte správnost zapojení osy C.
Program si stáhněte zde.
Během zasnoubení Poslouchejte, jestli máte hladký chod a žádný hluk. Pokud dojde k závadám, restartujte proceduru.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
