      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
ST-35 - Non Contact Encoder Ring - Replacement
Service Home Instructieprocedure *ST-35* - Contactloze Encoder-ring - Vervanging
- Spring naar sectie - 1. ST-35 - Non Contact Encoder Ring - Removal (4 stappen) 2. ST-35 - Non Contact Encoder Ring - Installation (2 stappen) 3. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
ST-30/35 - Contactloze Encoder-ring - Vervanging
Schakel de machine uit.
Verwijder het voorste linker behuizingspaneel [1] om toegang te krijgen tot de spil-encoder.
Koppel de spil-encoderkabel los van de leeskop.
Verwijder de bouten [1].
Verwijder de leeskop [2].
Verwijder de bouten [3].
Verwijder de NCE-leeskopbevestiging [4].
Schuif de helften van de T-0116 [1] rond de NCE-ring.
Installeer de schouderbouten [3] door de dwarsstaf [4] heen.
Draai de bout [1] om de NCE-ring uit de naaf te trekken.
OPMERKING: Voorkom dat de T-0116-dwarsstaf draait met de 1" open steeksleutel terwijl u de NCE-ring trekt.
Gebruik de hete plaat om de vervangende NCE-ring te verwarmen tot 150 °C (300 °F).
BELANGRIJK: Ga niet hoger dan 160 °C (320 °F) bij het verwarmen van de NCE-ring. Oververhitting van de NCE-ring zal blijvende schade veroorzaken.
Schuif de hete NCE-ring over de naaf totdat de schouder op de NCE-ring tegen de naaf zit.
Laat de NCE-ring afkoelen.
Meet met behulp van een klokindicator de slingering van de NCE-ring en markeer het hoogste punt. De TIR mag niet meer bedragen dan 0,003".
Installeer de NCE-leeskopbevestiging [3] en koppel de bouten [3]
Bevestig de leeskop [6] op de bevestiging met gebruik van twee PLATTE VULRINGEN 0,170ID X 0,400OD en twee bouten [5]. Laat deze bouten handvast om de luchtspleet tussen de leeskop en de ring in te stellen.
Lijn het eerder gemarkeerde hoogste punt op de NCE-ring uit met de leeskop.
Gebruik het plastic vulplaatje dat is meegeleverd met de vervangende encoder [2] om de luchtspleet tussen de NCE-ring en de leeskop in te stellen.
Draai de bevestigingsbouten van de leeskop stevig aan [1].
Sluit de spil-encoderkabel aan.
Installeer eerder verwijderde behuizingsdeksels.
Conclusion
Als de machine is uitgerust met de C-as, gebruikt u de onderstaande link om de C-as-offset te resetten.
Draaimachine - C-Axis inschakelingsoffset
