My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Service Home How-To-Verfahren ST-10/15/20/28/30/35 - Kontaktloser Encoderring - Ersatz
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 Schritte) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 Schritte) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Version A – 07.2025
Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie den berührungslosen Encoderring (NCE) an der Spindel der Drehmaschine austauschen. Der Ersatz-Encoderring kann von einem anderen Hersteller stammen als der, den Sie ersetzen. Die Installation und der Betrieb sind identisch.
 ACHTUNG: Ersetzen Sie den Encoder-Ring und Lesekopf immer als Satz. Gen 1 und Gen 2 NCEs kommunizieren nicht mit den Komponenten des jeweils anderen. Ein Austausch durch ein Gen 2 NCE erfordert den vollständigen Austausch des Lesekopfes und des Rings.
 Hinweis: Gen 2 NCEs werden sowohl auf der Oberseite des Lesekopfes als auch an der Seite des Rings mit „Gen 2“ bedruckt sein. Gen 1 NCEs tragen keine Kennzeichnung, aus der hervorgeht, dass es sich um Gen 1 handelt.
 WICHTIG: Stellen Sie beim Austausch eines berührungslosen Encoders im Rahmen der Garantie sicher, dass das alte Teil in der Ersatzteilverpackung zurückgegeben wird oder die Garantie erlischt.
Wichtig: Gen 1 und Gen 2 NCEs kommunizieren nicht mit den Komponenten des jeweils anderen. Ein Austausch durch ein Gen 2 NCE erfordert den vollständigen Austausch des Lesekopfes und des Rings. Gen 2 NCEs werden sowohl auf der Oberseite des Lesekopfes als auch an der Seite des Rings mit „Gen 2“ bedruckt sein. Gen 1 NCEs tragen keine Kennzeichnung, aus der hervorgeht, dass es sich um Gen 1 handelt.
Maschine ausschalten.
Entfernen Sie die vordere linke Gehäuseblende [1], um Zugang zum Spindel-Encoder zu erhalten.
Trennen Sie das Kabel des Spindel-Encoders vom Abtastkopf.
Entfernen Sie die Ringschrauben [1].
Entfernen Sie den Abtastkopf [2].
Entfernen Sie die Schrauben [3].
Entfernen Sie die NCE-Lesekopfhalterung [4].
Wichtig: Entsorgen Sie die Lesekopfhalterung [4] nicht. Sie wird neu installiert.
Schieben Sie die Hälften des T-0116 [1] um den NCE-Ring herum.
Montieren Sie die Ansatzschrauben [3] durch die Querstange [4].
Durch Drehen der Schraube [1] wird der NCE-Ring von der Nabe gezogen.
HINWEIS: Halten Sie die Querstange T-0116 mit dem 1" Gabelschlüssel am Drehen fest, während Sie am NCE-Ring ziehen.
Verwenden Sie die Heizplatte, um den Ersatz-NCE-Ring auf 150°C (300°F) zu erhitzen.
WICHTIG: Überschreiten Sie beim Erwärmen des NCE-Rings nicht 320°F (160°C). Eine Überhitzung des NCE-Rings führt zu dauerhaften Schäden.
Schieben Sie den heißen NCE-Ring über die Nabe, bis die Schulter des NCE-Rings an der Nabe anliegt.
Lassen Sie den NCE-Ring abkühlen.
Messen Sie mit einer Messuhr die Unrundheit des NCE-Rings und markieren Sie den Hochpunkt. Der TIR darf 0,003" nicht überschreiten.
Installieren Sie die NCE Abtastkopfhalterung [3] und ziehen Sie die Schrauben [3] an.
Den Lesekopf [6] mit zwei Unterlegscheiben (UNTERLEGSCHEIBE FLACH 0,170 ID X 0,400 AD) und zwei Schrauben [5] an der Halterung befestigen. Lassen Sie diese Schrauben handfest angezogen, um den Luftspalt zwischen dem Abtastkopf und dem Ring einzustellen.
Wichtig: NCE-Leseköpfe der Generation 2 verwenden keine 45-2000Unterlegscheiben. Entfernen Sie diese Unterlegscheiben, falls sie sich unter dem Gen 1 NCE-Lesekopf befanden.
Richten Sie den zuvor markierten hohen Punkt auf dem NCE-Ring mit dem Abtastkopf aus.
Stellen Sie den Luftspalt zwischen dem NCE-Ring und dem Abtastkopf mit der dem Ersatzgeber beiliegenden Kunststoffscheibe [2] ein.
Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Abtastkopfes [1] an.
Schließen Sie das Spindel-Encoderkabel an.
Installieren Sie zuvor entfernte Gehäusedeckel.
Die richtige Ausrichtung des Lesekopfes am Encoderring ist entscheidend. Die Ausrichtung variiert je nach Encoder-Marke. Verwenden Sie das bereitgestellte Diagramm, um sicherzustellen, dass der Encoderring und der Lesekopf richtig ausgerichtet sind.
        ANBIETER                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
Wichtig: Wenn C für RLS Gen 2 NCE über 0,0197 Zoll liegt, müssen Sie eine neue NCE-Lesekopfhalterung bestellen:
Wenn es sich bei der Maschine um eine ST-15/20 mit  einer 20-8301 NCE LESENKOPFHALTERUNG TL, ST handelt, geben Sie bitte folgende Bestellung auf:
  • 20-11056 LESENKOPFHALTERUNG NCE 3 Zoll GEN 2 ST-15/20.
Wenn es sich bei der Maschine um eine ST-28/30/35 mit einer 20-8301 NCE LESENKOPFHALTERUNG TL, ST handelt, geben Sie bitte folgende Bestellung auf:
  • 20-11055 LESENKOPFHALTERUNG NCE 3 Zoll GEN 2 ST-28/30/35.
        ANBIETER                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Wenn die Maschine mit der C-Achse ausgestattet ist, verwenden Sie den untenstehenden Link, um den Einrastversatz der C-Achse zurückzusetzen.
Drehmaschine - C-Achsen-Einrastversatz
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
