ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide ST-10/15/20/28/30/35 - Anneau d’encodeur sans contact - Remplacement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 étapes) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 étapes) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Version A - 07/2025
Cette procédure vous indique comment remplacer l’anneau de l'encodeur sans contact (NCE) sur la broche de tour. L'anneau de l’encodeur de remplacement peut provenir d'un fabricant différent de celui que vous remplacez. L'installation et le fonctionnement sont identiques.
 Attention : remplacez toujours l’anneau de l’encodeur et la tête de lecture par paire. Les NCE Gen 1 et Gen 2 ne communiqueront pas avec les composants de l’autre. Un remplacement par un Gen 2 NCE nécessite un remplacement complet de la tête de lecture et de l'anneau.
 REMARQUE : Les NCE Gen 2 auront « Gen 2 » imprimé à la fois sur le dessus de la tête de lecture et sur le côté de l'anneau. Les NCE Gen 1 n'ont pas d'impression indiquant que son Gen 1.
 Important : Lors du remplacement d'un encodeur sans contact sous garantie, assurez-vous que l'ancienne pièce est retournée dans l'emballage de la pièce de rechange, sinon la garantie pourrait être annulée.
IMPORTANT : Les NCE Gen 1 et Gen 2 ne communiqueront pas avec les composants de l’autre. Un remplacement par un Gen 2 NCE nécessite un remplacement complet de la tête de lecture et de l'anneau. Les NCE Gen 2 auront « Gen 2 » imprimé à la fois sur le dessus de la tête de lecture et sur le côté de l'anneau. Les NCE Gen 1 n'ont pas d'impression indiquant que son Gen 1.
Mettez la machine hors tension.
Retirez le panneau de cartérisation avant gauche [1] pour accéder à l'encodeur de broche.
Déconnectez le câble de l'encodeur de broche de la tête de lecture.
Retirez les boulons [1].
Enlevez la tête de lecture [2]
Retirez les boulons [3].
Retirez le support de la tête de lecture NCE [4].
IMPORTANT : Ne jetez pas le support de la tête de lecture [4]. Il sera réinstallé.
Faites glisser les moitiés du T-0116 [1] autour de l'anneau NCE.
Installez les boulons à épaulement [3] à travers la barre transversale [4].
Tournez le boulon [1] pour extraire l'anneau NCE du moyeu.
Remarque : Empêchez la barre transversale T-0116 de pivoter avec la rotation avec la clé à bout ouvert 1" tout en tirant sur l'anneau NCE.
Utilisez la plaque chauffante pour faire passer l'anneau de remplacement NCE à une température de 300°F (150°C).
Important : Ne dépassez pas 320°F (160°C) lorsque vous chauffez l'anneau NCE. Surchauffer l'anneau NCE causera des dommages permanents.
Faites passer l'anneau NCE chauffé au-dessus du moyeu jusqu'à ce que l'épaulement de l'anneau NCE soit contre le moyeu.
Laisser refroidir l'anneau NCE.
À l'aide d'un indicateur à cadran, mesurez le faux-rond de l'anneau NCE et marquez le point élevé. Le TIR ne doit pas dépasser 0,003".
Installez le support de la tête de lecture NCE [3] et couplez les boulons [3].
Fixez la tête de lecture [6] au support en  utilisant deux RONDELLES PLATES 0,170ID X 0,400OD et deux boulons [5]. Serrez ces boulons juste à la main pour régler l’intervalle d’air entre la tête de lecture et l'anneau.
IMPORTANT : Les têtes de lecture Gen 2 NCE n'utilisent pas de  rondelles 45-2000. Retirez ces rondelles si elles étaient présentes sous la tête de lecture Gen 1 NCE.
Alignez le point élevé précédemment marqué sur l'anneau NCE avec la tête de lecture.
Utilisez la cale en plastique fournie avec l'encodeur de remplacement [2] pour régler l’intervalle d'air entre l'anneau NCE et la tête de lecture.
Resserrez les boulons de montage de la tête de lecture [1].
Connectez le câble d'encodeur de broche.
Installez les couvercles de cartérisation précédemment retirés.
Un alignement adéquat de la tête de lecture sur l'anneau d'encodeur est essentiel. L'alignement variera en fonction de la marque d'encodeur. Utilisez le graphique fourni pour vous assurer que l'anneau d'encodeur et la tête de lecture sont correctement alignés.
        FOURNISSEUR                                 RLS
               A                    0,0118" +0.0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0.059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
IMPORTANT : Si C pour RLS Gen 2 NCE est supérieur à 0,0197" vous devrez commander un nouveau support de tête de lecture NCE :
Si la machine est un   ST-15/20 utilisant  une TÊTE DE LECTURE NCE  TL, ST, 20-8301, commandez :
  • 20-11056 SUPPORT DE LA TÊTE DE LECTURE NCE 3" GEN 2 ST-15/20.
Si la machine est une  ST-28/30/35 utilisant une  TÊTE DE LECTURE NCE TL, ST 20-8301, commandez :
  • 20-11055 SUPPORT DE LA TÊTE DE LECTURE NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        FOURNISSEUR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0.004
               B                                 0,045" +/-0.019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Si la machine est équipée de l'axe C, utilisez le lien ci-dessous pour réinitialiser la correction d'engagement de l'axe C.
Tour - Correction de l’engagement de l'axe C
