MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter ST-10/15/20/28/30/35 – Ikke-kontakt enkoderring – Utskifting
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 trinn) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 trinn) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Versjon A – 07/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut ikke-kontakt enkoderringen (NCE) på dreiebenkspindelen. Den nye enkoderringen kan være fra en annen produsent enn den enkoderringen du skifter ut. Instaleringen og driften er den samme.
 FORSIKTIG: Bytt alltid ut enkoderringen og lesehodet som et sett. Gen 1 og Gen 2 NCE-er vil ikke kommunisere med hverandres komponenter. En erstatning med en Gen 2 NCE krever en fullstendig erstatning for lesehodet og ringen.
 MERKNAD: Gen 2 NCE-er vil ha "Gen 2" trykket både på toppen av lesehodet og på siden av ringen. Gen 1 NCE-er har ikke trykk som indikerer at den er Gen 1.
 VIKTIG: Når du skifter ut en ikke-kontakt enkoder under garanti, må du sørge for at den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen, ellers kan garantien annulleres.
Viktig: Gen 1 og Gen 2 NCE-er vil ikke kommunisere med hverandres komponenter. En erstatning med en Gen 2 NCE krever en fullstendig erstatning for lesehodet og ringen. Gen 2 NCE-er vil ha "Gen 2" trykket både på toppen av lesehodet og på siden av ringen. Gen 1 NCE-er har ikke trykk som indikerer at den er Gen 1.
Slå av maskinen.
Fjern det fremre venstre kabinettpanelet [1] for å få tilgang til spindelenkoderen.
Koble spindelenkoderkabelen fra lesehodet.
Fjern boltene [1].
Fjern lesehodet [2].
Fjern boltene [3].
Fjern NCE-lesehodemonteringen [4].
Viktig: Ikke kast lesehodemonteringen[4]. Den vil bli installert på nytt.
Skyv halvdelene på T-0116 [1] rundt NCE-ringen.
Installer skulderboltene [3] gjennom tverrstangen [4].
Drei bolten [1] for å trekke NCE-ringen fra navet.
MERK: Stopp T-0116 tverrstangen fra å rotere med den 1" åpne endeskiftenøkkelen mens du trekker i NCE-ringen.
Bruk varmeplaten til å varme opp den nye NCE-ringen til 300 °F (150 °C).
VIKTIG: Ikke overskrid 320 °F (160 °C) ved oppvarming av NCE-ringen. Overoppheting av NCE-ringen vil forårsake permanent skade.
Sett den varme NCE-ringen over navet til skulderen på NCE-ringen er opp mot navet.
La NCE-ringen avkjøles.
Bruk et måleur til å måle kastet til NCE-ringen og markere det høye punktet. TIR må ikke overstige 0,003".
Installer NCE-lesehodemonteringen [3] og gi boltene moment [3].
Fest lesehodet [6] til monteringen med bruk av to SKIVE FLAT 0,170ID X 0,400OD og to bolter [5]. La disse boltene være håndsstrammet for å stille inn luftgapet mellom lesehodet og ringen.
Viktig: Gen 2 NCE lesehoder bruker ikke noen 45-2000-skiver. Fjern disse skivene hvis de var til stede under Gen 1 NCE-lesehodet.
Juster det tidligere markerte høye punktet på NCE-ringen med lesehodet.
Bruk avstandsskiven i plast som fulgte med erstatningsenkoderen [2] for å stille inn luftgapet mellom NCE-ringen og lesehodet.
Stram til monteringsboltene på lesehodet [1].
Koble til spindelenkoderkabelen.
Installer tidligere fjernede kabinettdeksler.
Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk. Justeringen vil variere basert på enkoderens merke. Bruk diagrammet gitt for å sikre at enkoderringen og lesehodet er riktig justert.
        LEVERANDØR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
Viktig: Hvis C for RLS Gen 2 NCE er over 0,0197" må du bestille en ny NCE lesehodemontering:
Hvis maskinen er en ST-15/20 som bruker en 20-8301 NCE-LESEHODEMONTERING, TL, ST, bestill:
  • 20-11056 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-15/20.
Hvis maskinen er en ST-28/30/35 som bruker en 20-8301 NCE-LESEHODEMONTERING, TL, ST, bestill da:
  • 20-11055 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        LEVERANDØR                               BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Hvis maskinen er utstyrt med C-aksen, bruk koblingen nedenfor til å tilbakestille aktiveringsoffset for C-aksen.
Dreiebenk - aktiveringsoffset for C-akse
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
