My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania *ST-10/15/20/28/30/35* – pierścień kodera bezkontaktowego – wymiana
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 kroki) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 kroki) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
ST-10/15/20/28/30/35 – pierścień kodera bezkontaktowego – wymiana
Wersja A – 07.2025
Procedura ta informuje, jak wymienić koder bezkontaktowy (NCE) na wrzecionie tokarki. Zastępczy pierścień kodera może być od innego producenta niż koder, który zastępujesz. Instalacja i obsługa są takie same.
 PRZESTROGA: Zawsze wymieniaj pierścień kodera i głowicę odczytu jako zestaw. NCE generacji 1 i 2 nie będą się komunikować ze sobą. Wymiana na NCE generacji 2 wymaga pełnej wymiany głowicy odczytu i pierścienia.
 UWAGA: Kody NCE generacji 2 będą miały „Gen 2” wydrukowane zarówno na górze głowicy odczytu, jak i z boku pierścienia. Kody NCE generacji 1 nie mają żadnych wydruków wskazujących, że należą do generacji 1.
 WAŻNE: W przypadku wymiany kodera bezkontaktowego w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
UWAGA: NCE generacji 1 i 2 nie będą się komunikować ze sobą. Wymiana na NCE generacji 2 wymaga pełnej wymiany głowicy odczytu i pierścienia. Kody NCE generacji 2 będą miały „Gen 2” wydrukowane zarówno na górze głowicy odczytu, jak i z boku pierścienia. Kody NCE generacji 1 nie mają żadnych wydruków wskazujących, że należą do generacji 1.
Włączyć zasilanie maszyny.
Zdejmij przedni lewy panel obudowy [1], aby uzyskać dostęp do kodera wrzeciona.
Odłącz przewód kodera wrzeciona od głowicy odczytu.
Wykręć wkręty do oczu [1].
Wyjmij głowicę odczytu [2].
Wykręć wkręty do oczu [3].
Zdemontuj mocowanie głowicy odczytu kodera bezkontaktowego [4].
UWAGA: Nie wyrzucaj mocowania głowicy odczytu [4]. Zostanie ponownie zainstalowane.
Wsuń połówki T-0116 [1] wokół pierścienia kodera bezdotykowego.
Zainstaluj śruby łokciowe [3] przez belkę poprzeczną [4].
Przekręć śrubę [1], aby wyciągnąć pierścień kodera bezkontaktowego z piasty.
UWAGA: Powstrzymać poprzeczkę T-0116 przed obracaniem się za pomocą 1’’ klucza płaskiego podczas wyciągania pierścienia kodera bezkontaktowego.
Użyj płyty grzejnej, aby podgrzać zamienny pierścień enkodera bezdotykowego do 300°F (150°C).
WAŻNE: Nie należy przekraczać 160°C podczas podgrzewania pierścienia z enkodera bezkontaktowego. Przegrzanie pierścienia enkodera bezkontaktowego spowoduje trwałe uszkodzenie.
Wsuwaj rozgrzany pierścień kodera bezdotykowego na piastę aż ramię na pierścieniu dotknie piasty.
Poczekaj, aż pierścień enkodera bezkontaktowego ostygnie.
Za pomocą czujnika zegarowego zmierz bicie pierścienia enkodera bezkontaktowego i zaznacz najwyższe miejsce. Bicie całkowite (TIR) nie może przekroczyć 0,003’’.
Zamontuj mocowanie głowicy odczytu kodera bezkontaktowego [3] i dokręć śruby [3].
Przymocuj głowicę odczytu [6] do mocowania za pomocą dwóch PŁASKICH PODKŁADEK 0,170 śr. wewn. x 0,400 śr. zewn. i dwóch śrub [5]. Pozostaw te śruby ciasno, aby ustawić szczelinę powietrzną między głowicą odczytu a pierścieniem.
UWAGA: Głowice odczytu NCE generacji 2 nie wykorzystują podkładek 45-2000. Usuń te podkładki, jeśli były obecne pod głowicą odczytu NCE generacji 1.
Wyrównaj poprzednio zaznaczony wysoki punkt na pierścieniu kodera bezkontaktowego do głowicy odczytu.
Użyj podkładki plastikowej dostarczonej z zamiennym koderem [2], aby ustawić szczelinę powietrzną między pierścieniem kodera bezdotykowego a głowicą odczytu.
Dokręć śruby mocujące głowicy odczytu [1].
Podłącz przewód enkodera.
Zamontuj wcześniej zdjęte osłony obudowy.
Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera. Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.
        DOSTAWCA                        RLS
               A                    0,0118" +0,0079/-0,0039
               B                       0,0591" +0,059/-0,019
               C                                    (0,0197")
UWAGA: Jeśli C dla RLS generacji 2 NCE jest powyżej 0,0197", musisz zamówić nowe mocowanie głowicy odczytu NCE:
Jeśli maszyna to ST-15/20 wykorzystująca część 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST, zamów:
  • 20-11056 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-15/20.
Jeśli maszyna to ST-28/30/35 wykorzystująca część 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST, zamów:
  • 20-11055 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        DOSTAWCA                                BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Jeśli maszyna jest wyposażona w oś C, użyć poniższego łącza, aby zresetować korekcję połączenia osi C.
NGC Toka-oś C przesunięcie zaangażowania
  • Informacja o dostępności
