My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST-10/15/20/28/30/35 - Anillo transductor/contador sin contacto
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 steps) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 steps) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
ST-10/15/20/28/30/35 - Anillo transductor/contador sin contacto - Reemplazo
Versión A - 07/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el transductor sin contacto (NCE) en el husillo del torno. El transductor de repuesto puede ser de un fabricante diferente al del transductor que está reemplazando. La instalación y el funcionamiento son los mismos.
 PRECAUCIÓN: reemplace siempre el anillo del transductor/contador y el cabezal de lectura como un conjunto. Los NCE de la generación 1 y 2 no se comunicarán con los componentes de uno y otro. Un reemplazo con un NCE de 2.a generación requiere un reemplazo completo del cabezal de lectura y el anillo.
 NOTA: Los NCE de la generación 2 tendrán impreso "Gen 2" tanto en la parte superior del cabezal de lectura como en el lateral del anillo. Los NCE de la generación 1 no tienen ninguna impresión que indique que son de la generación 1.
 Importante: cuando sustituya un transductor sin contacto en garantía, asegúrese de que la parte antigua se devuelva en el embalaje de la parte de repuesto o la garantía podría ser anulada.
IMPORTANTE: Los NCE de la generación 1 y 2 no se comunicarán con los componentes de uno y otro. Un reemplazo con un NCE de generación 2 requiere un reemplazo completo del cabezal de lectura y el anillo. Los NCE de la generación 2 tendrán impreso "Gen 2" tanto en la parte superior del cabezal de lectura como en el lateral del anillo. Los NCE de la generación 1 no tienen ninguna impresión que indique que son de la generación 1.
Encienda la máquina.
Retire el panel frontal izquierdo del Panel del control eléctrico [1] para obtener acceso al Transductor/Contador del husillo.
Desconecte el cable del transductor/contador del husillo del cabezal de lectura.
Retire los pernos [1].
Retire el cabezal de lectura [2].
Retire los pernos [3].
Retire el soporte del cabezal de lectura del NCE [4].
IMPORTANTE: No deseche el soporte del cabezal de lectura [4]. Se volverá a instalar.
Deslice las mitades del T-0116 [1] alrededor del anillo NCE.
Instale los pernos de resalto [3] a través de la barra transversal [4].
Gire el perno [1] para extraer el anillo NCE del cubo.
NOTA: Mantenga la barra transversal T-0116 para que no gire con el 1" llave de extremo abierto mientras tira del anillo NCE.
IMPORTANTE: Los NCE de la generación 1 y 2 no se comunicarán con los componentes de uno y otro. Un reemplazo con un NCE de 2.a generación requiere un reemplazo completo del cabezal de lectura y el anillo.
Use la placa caliente para calentar el anillo NCE de repuesto a 300 °F (150 °C).
IMPORTANTE: no exceda los 320 °F (160°C) al calentar el anillo NCE. El sobrecalentamiento del anillo NCE causará daños permanentes..
Deslice el anillo NCE caliente sobre el cubo hasta que el hombro del anillo NCE quede contra el cubo.
Permita que el anillo NCE se enfríe.
Usando un indicador de carátula, mida el descentrado del anillo NCE y marque el punto alto. El TIR no debe exceder 0.003".
Instale el soporte del cabezal de lectura del NCE [3] y apriete los pernos [3].
Fije el cabezal de lectura [6] al soporte utilizando dos RONDANAS PLANAS 0.170 D.I. X 0.400 D.E. y dos pernos [5]. Deje estos pernos apretados a mano para establecer el espacio de aire entre el cabezal de lectura y el anillo.
IMPORTANTE: Los cabezales de lectura NCE Gen 2 no utilizan ninguna arandela  45-2000 . Retire estas rondanas si se encontraban debajo del cabezal de lectura NCE Gen 1.
Alinee el punto alto marcado previamente en el anillo NCE con el cabezal de lectura.
Use la laina de plástico que venía con el transductor/contador de repuesto [2] para establecer el espacio de aire entre el anillo NCE y el cabezal de lectura.
Apriete los pernos de soporte del cabezal de lectura [1].
Conecte el cable del Transductor/Contador del husillo.
Instale cubiertas de gabinete previamente retiradas.
La alineación apropiada del cabezal de lectura con el anillo del Transductor/Contador es crítica. La alineación variará en función de la marca del codificador. Utilice el gráfico proporcionado para asegurarse de que el anillo del Transductor/Contador y el cabezal de lectura estén correctamente alineados.
        PROVEEDOR                                 RLS
               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039
               B                       0.0591" +0.059 / -0.019
               C                                    (0.0197")
IMPORTANTE: Si C para RLS NCE Gen 2 es superior a 0.0197", deberá pedir un nuevo soporte de cabezal de lectura del NCE:
Si la máquina es una ST-15/20 que utiliza  un 20-8301 MONTAJE DE CABEZAL DE LECTURA DEL NCE, TL, ST ordene:
  • 20-11056 MONTAJE DE CABEZAL DE LECTURA DEL NCE DE 3" GEN 2 ST-15/20.
Si la máquina es una ST-28/30/35 que utiliza un 20-8301 MONTAJE DE CABEZAL DE LECTURA DEL NCE, TL, ST entonces pida:
  • 20-11055 MONTAJE DE CABEZAL DE LECTURA DEL NCE DE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        PROVEEDOR                                  BAUMER
               A                                0.0118" +/-0.004
               B                                 0.045" +/-0.019
               C                                        (0.305")
Conclusion
Si la máquina está equipada con el eje C, utilice el siguiente enlace para restablecer el offset del acoplamiento del eje C.
Torno - Offsets de acoplamiento del eje C
  • Condiciones
