My Haas Üdvözöljük!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimarók
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • 3+2-es helyzetállító gépek
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automata munkadarab-adagolók
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
      • Vezérlőszimulátor, normál
      • Vezérlőszimulátor, prémium
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Haas kézi esztergák
      • Haas fűrészek
    • Gyártógépek
      Gyártógépek
      Gyártógépek View All
      • Gyártógépek
      • Lézervágó gépek
      • CNC présfékek
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • The Haas Control értékopció csomagok
      értékopció csomagok
      értékopció csomagok View All
      • értékopció csomagok
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
My Haas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Szerviz kezdőlap Eljárási mód ST-10/15/20/28/30/35 - Nem érintkező kódoló gyűrű - Csere
- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 lépések) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 lépések) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
A verzió - 2025/07
Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell kicserélni a nem érintkező kódoló (NCE) gyűrűt az eszterga orsón. A helyettesítő kódoló gyűrű a kicserélni kívánt kódoló gyűrűtől eltérő gyártótól származik. A telepítés és a működés ugyanaz.
 FIGYELEM: A kódoló gyűrűjét és az olvasófejet mindig készletként cserélje. Az 1. és 2. generációs NCE-k nem kommunikálnak egymással. A Gen 2 NCE-vel történő csere esetén teljes csere szükséges az olvasófej és a gyűrű tekintetében.
 MEGJEGYZÉS: A Gen 2 NCE-k "Gen 2" felirattal rendelkeznek az olvasófej tetején és a gyűrű oldalán egyaránt. Az 1. generációs NCE-k nem rendelkeznek olyan nyomattal, amely azt jelezné, hogy az 1. generációs.
 FONTOS: A nem érintkező kódoló garanciális cseréjekor ügyeljen arra, hogy a régi rész visszakerül a cserealkatrészbe, vagy érvényteleníteni lehessen a jótállást.
fontos: Az 1. és 2. generációs NCE-k nem kommunikálnak egymással. A Gen 2 NCE-vel történő csere esetén teljes csere szükséges az olvasófej és a gyűrű tekintetében. A Gen 2 NCE-k "Gen 2" felirattal rendelkeznek az olvasófej tetején és a gyűrű oldalán egyaránt. Az 1. generációs NCE-k nem rendelkeznek olyan nyomattal, amely azt jelezné, hogy az 1. generációs.
Kapcsolja be a gépet.
Remove the front left enclosure panel [1] to gain access to the spindle encoder.
Húzza ki az orsókódoló kábelt az olvasófejből.
Távolítsa el a szemcsavarokat [1].
Távolítsa el az olvasófejet [2]
Távolítsa el a szemcsavarokat [3].
Távolítsa el az NCE olvasófej rögzítőt [4].
fontos: Ne dobja ki az olvasőfej rögzítőt [4]. Azt újratelepítik.
Slide the halves of the T-0116 [1] around the NCE ring.
Install the shoulder bolts [3] through the cross bar [4].
Turn the bolt [1] to pull the NCE ring from the hub.
NOTE: Hold the T-0116 crossbar from rotating with the 1 " open end wrench while pulling the NCE ring.
Use the hot plate to heat the replacement NCE ring to 300°F (150°C).
IMPORTANT: Do not exceed 320°F (160°C) when heating the NCE ring. Overheating the NCE ring will cause permanent damage.
Slip the hot NCE ring over the hub until the shoulder on the NCE ring is up against the hub.
Allow the NCE ring to cool.
Using a dial indicator measure the runout of the NCE ring and mark the high spot. The TIR must not exceed 0.003".
Telepítse az NCE olvasófej rögzítőt [3] húzza meg a csavarokat [3].
Rögzítse az olvasófejet [6] a rögzítőhöz,  használjon két SÍK ALÁTÉTET 0,170ID X 0,400OD és két csavart [5]. Hagyja ezeket a csavarokat kézzel meghúzott állapotban, hogy beállítsa a légrést az olvasófej és a gyűrű között.
fontos: A Gen 2 NCE olvasófejek nem használnak 45-2000 -es alátéteket. Távolítsa el ezeket az alátéteket, ha azok a Gen 1 NCE olvasófej alatt voltak.
Igazítsa a korábban megjelölt magas helyet az NCE gyűrűn az olvasófejhez.
Használja a helyettesítő kódolóhoz mellékelt műanyag alátétet [2] az NCE gyűrű és az olvasófej közötti légrés beállításához.
Húzd meg az olvasófej rögzítőcsavarjait [1].
Csatlakoztassa a kódoló kábelét.
Install previously removed enclosure covers.
Az olvasási fej megfelelő igazítása a kódoló gyűrűhöz kritikus. Az igazítás a kódoló márkáját alapul. A diagram segítségével ellenőrizze, hogy a kódoló gyűrűje és az olvasási feje megfelelően van-e igazítva.
        SZÁLLÍTÓ                                 RLS
               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039
               B                       0.0591" +0.059 / -0.019
               C                                    (0,0197)
fontos: Ha az RLS Gen 2 NCE C értéke 0,0197" felett van, akkor új NCE olvasófej-rögzítőt kell rendelnie:
Ha a gép  aST-15/20  típusú, és  20-8301 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐT használ, TL, ST, akkor rendelje meg a következőt:
  • 20-11056 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐ 3" GEN 2 ST-15/20.
Ha a gép  aST-28/30/35 típusú, és 20-8301 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐT használ, TL, ST, akkor rendelje meg a következőt:
  • 20-11055 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐ 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        SZÁLLÍTÓ                                 BAUMER
               A                                0.0118" +/-0.004
               B                                 0.045" +/-0.019
               C                                        (0.305")
Conclusion
If the machine is equipped with the C axis use the link below to reset the C axis engagement offset.
NGC Lathe-C-tengely eljegyzési offset
Visszajelzés
Regisztráljon most!
A HAAS TOOLING A KÖVETKEZŐKET FOGADJA EL:
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • Akadálymentesítési nyilatkozat
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
© 2026 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek
