      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 30/40-konikli-takım serbest Piston-ön şarj-ayar-VMC
30/40-konikli -takım serbest Piston-ön şarj-ayar-VMC
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kayış/şanzıman kutusu sürücü-takım salıverme pistonu-ön taşma-ayar (1 adım) 3. Satır içi sürücü-araç salınımı Piston-ön şarj-ayarlama (2 adımlar) 4. İş Mili soğutma sıvısı-takım salınımı Piston-ön şarj-ayarlama (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, 30 veya 40-konikli iş milinin takım salıverme pistonunu için ön boşaltma işleminin nasıl ayarlayabileceğinizi bildirir. TRP klample/ayır anahtarlarını ayarlamadan önce bu yordamı tamamlayın.
Aşağıdaki hizmet videosu, TRP ön şarjının nasıl ayarlanacağını gösterir.
  NOT:  Bu  servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
 Dikkat: Bu yordamı, mil içi soğutma sıvısı (TSC) olan bir makinede gerçekleştirmeyin. Bu zarar TSC sistemi.
Ön şarj Hava Regülatörü üzerindeki düğmeyi bulun. Düğmeyi durana kadar saat yönünde çevirin.
Parameter 149 PRE-CHARGE DELAY öğesinin 300 olarak ayarlandığından emin olun.
Milde hiçbir takımın olmadığından emin olun.
 [Tool Release Button] düğmesine basın.
 Not: Ön boşaltma doğru şekilde ayarlanmamış ise piston çekme çubuğuna çarptığında yüksek sesle ses duyacaksınız.
Ana hava basıncı regülatörü saat yönünde bir yarım dönüş çevirin.
TRP'nin çekme çubuğuna çarptığını duyarsanız, ana hava basıncı regülatörünü saat yönünde bir çeyrekte döndürün.
 Dikkat: Basıncı çok fazla artırmayın. Yalnızca TRP'nin Drawbar'a çarptığını duyuncaya kadar basıncı artırın.
Bir basınç göstergesi aksamını birleştirmek için:
  • [1] göstergesi tee-Fitting [3]' a takın.
  • (2) hızlı serbest bırakma bağlantı parçaları [2] tee-Fitting [3]'e takın.
  • 1/4" boruyu ikiye kesin. (2) parçaları hızlı serbest bırakma fittingine bağlayın [2].
Araç tutucuyu milden çıkarın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Ön şarj regülatörünün çıkış tarafına bir basınç göstergesi takın.
 Not: Çizimlerde konfigürasyon bir örnek gösterir. Bu, her makine için doğru konfigürasyon değildir.
Birincil hava valfi açın.
Ön şarj regülatörü ayar düğmesini saat yönünün tersine tamamen dışarı konumuna getirin.
 Not: Daha yeni makineler için ön şarj regülatörü ayarlanabilir değildir. Ayar düğmesi yok.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M59 P1120;
Ön şarj regülatörünü 30 psi (2,1 Bar) olarak ayarlayın.
 Not: Yeni makinelerde ön şarj regülatörü hiçbir ayar düğmesi yoktur. Basıncı ayarlayamazsınız.
Basınç göstergesi okuyun. Basınç 30 psi (2,1 Bar) olduğundan emin olun. Ön şarj regülatörü basıncı 30 psi (2,1 Bar) olarak tutamazsa, bunu değiştirmeniz gerekir.
[RESET] düğmesine basın.
Regülatörün üzerindeki ayar düğmesini kilitle.
Ön şarj regülatörünün Basınç göstergesi çıkarın.
  • 1/4" boruyu [4] hızlı serbest bırakma bağlantılarından [2] birine takın.
Tüpü [1] ön şarj basıncı regülatörünün çıkış tarafına çıkarın [4].
Tüpü basınç göstergesi montajının üst kısmına koyun [2].
Basınç göstergesi montajından regülatöre kadar 1/4" boru [3] bağlayın.
Bazı makinelerde regülatörü ayarlayamazsınız. Regülatörün doğru şekilde çalıştığından emin olmak için basınç göstergesi aksamını kullanın. Regülatörün [2] doğru çalıştığından emin olmak için:
Ayarlanabilir regülatör:
Ön şarj Solenoid valfi [1] üzerindeki düğmeyi 20 saniye boyunca itin ve basılı tutun.
Kilidini açmak için regülatör ayar düğmesini çekin. Hava basıncını Kemer/şanzıman kutusu: 4 psi (0,28 Bar) satır Içi: 30 psi (2,1 Bar). Solenoid düğmesini serbest bırakın. Solenoid valfi [1] üzerindeki düğmeyi 20 saniye boyunca itin ve basılı tutun.
Göstergenin şunu gösterdiğinden emin olun: Kayış/Şanzıman Kutusu : 4 psi (0,28 Bar) Inline: 30 psi (2,1 Bar). Solenoid düğmesini serbest bırakın. Kilitleme için regülatör ayar düğmesini itin.
Ayarlanamayan regülatör:
Göstergenin şunu gösterdiğinden emin olun: Kayış/Şanzıman Kutusu : 4 psi (0,28 Bar) Inline: 30 psi (2,1 Bar). Gösterge doğru basıncı göstermiyorsa, regülatör arızalı olur. Regülatörü değiştirin.
Her ikisi: Basınç göstergesi aksamını regülatörden çıkarın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
