      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 30/40-stożkowy-narzędzie zwalniania tłoka-pre-Charge-regulacja-VMC
Recently Updated Last updated: 10/13/2023
30/40-stożkowy -narzędzie zwolnienie tłoka-pre-Charge-regulacja-VMC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Napęd pasa/skrzyni biegów-tłok zwolnienia narzędzia-pre-Charge-regulacja (1 krok) 3. Napęd wbudowany-tłok zwalniający-pre-Charge-regulacja (2 kroki) 4. Przelotowy płyn chłodzący-zwalnianie narzędzia tłok-regulacja wstępnego ładowania (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób regulacji wstępnego ładowania tłoka zwalniania narzędzi (TRP) wrzeciona ze stożkiem 30 lub 40. Procedurę tę należy wykonać przed przystąpieniem do regulacji zacisków/odłączeń TRP.
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak ustawić wstępne ładowanie TRP.
  UWAGA : Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Ostrożność: Nie należy wykonywać tej procedury na maszynie z doprowadzeniem chłodziwa przez wrzeciono (TSC). To niszczy system TSC.
Znajdź pokrętło na regulatorze powietrza wstępnego ładowania. Obrócić pokrętło w lewo, aż się zatrzyma.
Upewnij się, że Parametr 149 OPÓŹNIENIE WSTĘPNEGO ŁADOWANIA jest ustawiony na 300.
Upewnij się, że w wrzecionie nie ma narzędzia.
Naciśnij przycisk [Zwolnienie narzędzia].
 Uwaga:  Jeśli wstępne ładowanie nie jest prawidłowo ustawione, słychać głośny hałas, gdy tłok uderza w pręt.
Obrócić główny regulator ciśnienia w prawo o połowę.
Jeśli usłyszysz TRP hit dyszli, obrócić główny regulator ciśnienia w prawo o jedną czwartą kolei.
Ostrożność: Nie należy zbyt mocno zwiększać ciśnienia. Tylko zwiększyć ciśnienie, dopóki nie słychać TRP uderzyć dyszbar.
Aby zamontować zespół manometru:
  • Przymocuj miernik [1] do złączki tee [3].
  • Przymocuj (2) złączki szybkiego zwalniania [2] do złączki tee [3].
  • Przetnij rurkę 1/4" na pół. Podłączyć (2) elementy do szybkozłączki [2].
Zdjąć uchwyt narzędziowa z wrzeciona.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Zamontować manometr po stronie wyjściowej regulatora wstępnego ładowania.
Uwaga: Konfiguracja na ilustracjach pokazuje jeden przykład. Nie jest to prawidłowa konfiguracja dla każdej maszyny.
Otworzyć zawór powietrza pierwotnego.
Obróć pokrętło regulacyjne regulatora wstępnego ładowania w lewo do pozycji całkowicie
Uwaga: W przypadku nowszych maszyn regulator wstępnego ładowania nie jest regulowany. Nie ma pokrętła regulacji.
Uruchom ten kod w Mdi Tryb:
M59 P1120;
Ustaw regulator wstępnego ładowania na 30 psi (2,1 bar).
Uwaga: Na nowszych maszynach regulator wstępnego ładowania nie ma pokrętła regulacji. Nie można regulować ciśnienia.
Odczytać manometr. Upewnić się, że ciśnienie wynosi 30 psi (2,1 bar). Jeśli regulator pre-Charge nie może utrzymać ciśnienia na poziomie 30 psi (2,1 bar), należy go wymienić.
Naciśnij przycisk [RESET].
Zablokować pokrętło regulacyjne na regulatorze.
Wykręć manometr z regulatora wstępnego ładowania.
  • Włóż rurkę 1/4" [4] do jednej z szybkozłączek [2].
Odłączyć rurkę [1] od strony wyjściowej regulatora ciśnienia wstępnego ładowania [4].
Umieścić rurkę w górnej części zespołu manometru [2].
Podłączanie 1/4" rury [3] od zespołu miernika ciśnienia do regulatora.
Na niektórych maszynach nie można regulować regulatora. Należy użyć zestawu manometru, aby upewnić się, że regulator działa prawidłowo. Aby upewnić się, że regulator [2] działa prawidłowo:
Regulowany regulator:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na elektrozaworze przed naładowaniu [1] przez 20 sekund.
Pociągnij pokrętło regulacyjne regulatora, aby je odblokować. Ustawić ciśnienie powietrza Pas/skrzynia biegów: 4 psi (0,28 bar) inline: 30 psi (2,1 bar). Zwolnij przycisk elektromagnetyczny. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na elektrozaworze [1] przez 20 sekund.
Upewnij się, że miernik pokazuje Pas/przekładnia: 4 psi (0,28 bara) rzędowe: 30 psi (2,1 bara). Zwolnij przycisk elektromagnetyczny. Wciśnij pokrętło regulacyjne regulatora, aby je zablokować.
Nieregulowanego regulatora:
Upewnij się, że miernik pokazuje Pas/przekładnia: 4 psi (0,28 bara) rzędowe: 30 psi (2,1 bara). Jeśli miernik nie wykazuje prawidłowego ciśnienia, regulator jest uszkodzony. Wymień regulator.
Oba: Usuń zespół miernika ciśnienia z regulatora.
