MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Service hjem Fremgangsmåter 30-/40-kon - verktøyutløsningsstempel - forhåndsladning - justering - VMC
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Reim/girkassedrift – verktøyutløsningsstempel – førlading – justering (1 trinn) 3. Inline drive-verktøyet Release stempelet-pre-charge-justering (2 trinn) 4. Gjennom spindel kjølevæske-Tool Release stempelet-pre-charge-justering (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du justerer forhåndsladning for verktøyutløsningsstempelet (TRP) på en 30- eller 40-kons spindel. Følg denne fremgangsmåten før du justerer bryterne for TRP-klemmen/-løsne.
Følgende servicevideo viser hvordan du stiller inn TRP-forhåndsladningen.
  MERK:  Denne  servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
 Forsiktig: ikke utføre denne prosedyren på en maskin som har gjennom-spindel kjølevæske (TSC). Dette skader TSC-systemet.
Finn knotten på pre-charge Air regulator. Drei bryteren mot klokken til den stopper.
Sørg for at parameter 149 FORHÅNDSLADNINGSFORSINKELSE er satt til 300.
Pass på at det ikke er noe verktøy i spindelen.
Trykk på [Tool Release Button].
 Merk: Hvis forhåndsladning ikke er riktig justert, hører du en høy lyd når stempelet treffer trekkstangen.
Drei den viktigste Lufttrykks regulator med urviseren en halv omdreining.
Hvis du hører TRP treffe trekkstangen, drei hovedufttrykksregulatoren med klokken en kvart omdreining.
 Forsiktig: ikke øke trykket for mye. Øk kun trykket til du ikke kan høre TRP treffe trekkstangen.
Slik monterer du en trykkmålerenhet:
  • Fest måleren [1] til T-fittingen [3].
  • Fest (2) hurtig utløsnings beslag [2] til tee-tilpasningen [3].
  • Skjær 1/4" slange i to. Koble (2) brikkene til hurtig utløsnings beslag [2].
Fjern redskapsholder fra spindelen.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Installer en trykkmåler ved utgangssiden på den forhåndsladede regulatoren.
 Merk: konfigurasjonen i illustrasjonene viser ett eksempel. Dette er ikke riktig konfigurasjon for hver maskin.
Åpne primærluftventilen.
Drei justeringsknotten for forhånds lade regulator mot klokken til den helt ut-posisjonen.
 Merk: for nyere maskiner, er forhåndsladningsregulatoren ikke justerbar. Det er ingen justeringsknapp.
Kjør denne koden i MDI-modus:
M59 P1120;
Still inn forhåndsladningsregulatoren til 30 PSI (2,1 bar).
 Merk: på nyere maskiner, har pre-charge regulator ingen justering knott. Du kan ikke justere trykket.
Les trykkmåleren. Sørg for at trykket er 30 PSI (2,1 bar). Hvis forhåndsladningsregulatoren ikke kan holde trykket på 30 PSI (2,1 bar), må du bytte den ut.
Trykk på [RESET].
Lås justeringsknotten på regulatoren.
Fjern trykkmåleren fra forhånds lade regulatoren.
  • Sett inn 1/4" -slangen [4] i en av hurtig utløsnings festene [2].
Koble fra røret [1] fra utgangssiden av den pre-charge press regulator [4].
Sett røret inn i toppen av trykkmålerenheten [2].
Koble 1/4"-slangen [3] fra trykkmålerenheten til regulatoren.
På noen maskiner kan du ikke justere regulatoren. Bruk trykkmåler monteringen for å sikre at regulatoren fungerer som den skal. For å være sikker på at regulatoren [2] fungerer som den skal:
Justerbar regulator:
Trykk og hold knappen på den forhåndsladede spoleventilen [1] i 20 sekunder.
Trekk regulatoren justeringsknappen for å låse den opp. Still inn lufttrykket til belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) Innebygget: 30 psi (2,1 bar). Slipp magnet knappen. Trykk og hold knappen på magnetventilen [1] i 20 sekunder.
Kontroller at måleren viser belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) innebygget: 30 PSI (2,1 bar). Slipp magnet knappen. Trykk regulerings justeringsknotten for å låse den.
Ikke-justerbar regulator:
Kontroller at måleren viser belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) innebygget: 30 PSI (2,1 bar). Hvis måleren ikke viser riktig trykk, er regulatoren defekt. Skift ut regulatoren.
Begge: Fjern trykkmåler monteringen fra regulatoren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
