30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Service Home Instructieprocedure 30/40-opname SK-40 - Gereedschapsontgrendeling-zuiger - Voorladen -Aanpassing - VMC
30/40-opname SK-40 - Gereedschapsontgrendelings-zuiger - Voorladen -Aanpassing - VMC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Riem/tandwielkast aandrijving - gereedschapsontgrendeling-zuiger - Voorladen - Aanpassing (1 stap) 3. Inline Drive-tool release zuiger-pre-charge-aanpassing (2 stappen) 4. Door spil koelmiddel-gereedschaps ontgrendeling zuiger-pre-charge-aanpassing (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u het voorladen voor de gereedschap loslaten zuiger (TRP) van een 30- of 40-conusspil aanpast. Voltooi deze procedure voordat u de TRP Clamp/unclamp-schakelopties aanpast.
De volgende onderhoudsvideo laat zien hoe u de TRP-voorlading instelt.
  OPMERKING : Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
 Waarschuwing: Voer deze procedure niet uit op een machine met een koeling door spil (TSC). Dit beschadigt het TSC-systeem.
Zoek de knop op de pre-charge LUCHTREGELAAR. Draai de knop Linksom totdat deze stopt.
Zorg ervoor dat $ $ $Parameter  149 VOORLAADVERTRAGING/€ € is ingesteld op  300.
Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de spil zit.
Druk op de knop [Tool Release].
 Opmerking: Als de voorlading niet correct is afgesteld, hoor je een luide ruis wanneer de zuiger de trekbuis raakt.
Draai de belangrijkste luchtdruk regelaar met de klok mee een halve draai.
Als u hoort de TRP hit de trekbuis, draai de belangrijkste luchtdruk regulator rechtsom een kwartslag.
 Waarschuwing: Verhoog de druk niet te veel. Verhoog alleen de druk totdat u de TRP niet horen raken op de trekbuis.
 Waarschuwing: Voer deze procedure niet uit op een machine met een door spil koelmiddel (TSC). Dit beschadigt het TSC-systeem.
Een manometer monteren:
  • Bevestig de meter [1] aan de tee-fitting [3].
  • Bevestig de (2) Quick-release fittingen [2] aan de tee-fitting [3].
  • Snijd de 1/4" buizen in tweeën. Sluit de (2) onderdelen aan op de Quick-release fittingen [2].
Verwijder de gereedschapshouder van de spil.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Installeer een manometer aan de uitgangszijde van de voorlaad regelaar.
 Opmerking: De configuratie in de illustraties toont een voorbeeld. Dit is niet de juiste configuratie voor elke machine.
Open de primaire LUCHTKLEP.
Draai de instelknop van de voorlaad regelaar tegen de klok in naar de volledig uit-stand.
 Opmerking: Voor nieuwere machines is de voorlaad regelaar niet instelbaar. Er is geen instelknop.
Gebruik deze code in MDI-modus:
M59 P1120;
Stel de pre-charge regulator in op 30 psi (2,1 bar).
 Opmerking: Op nieuwere machines heeft de voorlaad regelaar geen instelknop. U de druk niet aanpassen.
Lees de manometer. Zorg ervoor dat de druk 30 psi (2,1 bar) is. Als de voorlaad regelaar de druk bij 30 psi (2,1 bar) niet kan houden, moet u deze vervangen.
Druk op [RESET].
Vergrendel de instelknop op de regelaar.
Verwijder de manometer van de voorlaad regelaar.
  • Plaats de 1/4" slang [4] in een van de Quick-release fittingen [2].
Koppel de buis [1] los van de uitgangszijde van de voorlaad drukregelaar [4].
Plaats de buis in de bovenkant van de drukmeter eenheid [2].
Verbind de 1/4" buis [3] van de drukmeter-eenheid met de regelaar.
Op sommige machines u de regelaar niet aanpassen. Gebruik de drukmeter om te controleren of de regelaar goed werkt. Om ervoor te zorgen dat de regulator [2] correct werkt:
Instelbare regulator:
Duw en houd de knop op de pre-charge solenoïde klep [1] gedurende 20 seconden ingedrukt.
Trek aan de instelknop van de regelaar om deze te ontgrendelen. Stel de luchtdruk in op Riem/versnellingsbak: 4 psi (0,28 bar) inline: 30 psi (2,1 bar). Laat de magneet knop los. Duw en houd de knop op de magneetklep [1] gedurende 20 seconden ingedrukt.
Zorg ervoor dat de meter Riem/versnellingsbak: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Laat de magneet knop los. Druk op de instelknop van de regelaar om deze te vergrendelen.
Niet-instelbare regulator:
Zorg ervoor dat de meter Riem/versnellingsbak: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Als de meter niet de juiste druk vertoont, is de regelaar defect. Vervang de regelaar.
Beide: Verwijder de drukmeter eenheid van de regulator.
