My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Service hjemme How-to-procedure Konus 30/40 - værktøj Release stempel-pre-Charge-justering-VMC
Konus 30/40-værktøj frigivelse stempel-pre-Charge-justering-VMC
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Bælte/gearkasse drev-værktøj frigivelse stempel-pre-Charge-justering (1 trin) 3. Inline drive-værktøj frigivelse stempel-pre-Charge-justering (2 trin) 4. Køling gennem spindel - Værktøj frigivelse stempel-pre-Charge-justering (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du justerer foropladning for stempel til værktøjsudløsning (TRP) til en konus 30 eller konus 40-spindel. Udfør denne procedure, før du justerer TRP clamp/unclamp-omskifterne.
Følgende servicevideo viser, hvordan du indstiller TRP-foropladningen.
  BEMÆRK : Denne  servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
 Forsigtighed: Udfør ikke denne procedure på en maskine, der har køling gennem spindel (TSC). Dette skader TSC-systemet.
Find knappen på pre-Charge Air regulator. Drej knap tælleren med uret, indtil den stopper.
Sørg for, at $ $ $Parameter  149 FORSINKELSE AF PRÆ-OPLADE/$ $ $ er indstillet til  300.
Sørg for, at der ikke er noget værktøj i spindlen.
Tryk på [Tool Release Button].
 Bemærk: Hvis foropladningen ikke justeres korrekt, høres der en høj støj, når stemplet rammer trækstangen.
Drej den primære lufttryk regulator med uret en halv omdrejningen.
Hvis du hører TRP ramte trækstangen, drej den vigtigste lufttryk regulator med uret en kvart omdrejningen.
 Forsigtighed: Forøg ikke trykket for meget. Kun øge trykket, indtil du ikke kan høre TRP hit trækstangen.
Sådan samles et trykmåler modul:
  • Fastgør måleren [1] til tee-armaturet [3].
  • Fastgør (2) quick-release fittings [2] til tee-fitting [3].
  • Skær 1/4" slangen i to halvdele. Forbind (2) stykker til quick-release fittings [2].
Fjern værktøjsholderen fra spindlen.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Installer en trykmåler på udgangssiden af forladregulatoren.
 Bemærk: Konfigurationen i illustrationerne viser et eksempel. Dette er ikke den korrekte konfiguration for hver maskine.
Åbn den primære luftventil.
Drej reguleringsknappen til foropladning mod uret til den helt ud-position.
 Bemærk: For nyere maskiner er forladningregulatoren ikke justerbar. Der er ingen justeringsknap.
Kør denne kode i MDI-tilstand:
M59 P1120;
Indstil pre-Charge regulator til 30 PSI (2,1 bar).
 Bemærk: På nyere maskiner har forladningsregulatoren ingen justeringsknap. Du kan ikke justere trykket.
Læs tryk måleren. Sørg for, at trykket er 30 PSI (2,1 bar). Hvis forladende regulator ikke kan holde trykket ved 30 PSI (2,1 bar), skal du udskifte det.
Tryk på [RESET] (Nulstil).
Lås justeringsknappen på regulatoren.
Fjern tryk måleren fra foroplade regulatoren.
  • Indsæt 1/4" slangen [4] ind i en af Quick-Release-beslagene [2].
Frakobl røret [1] fra udgangssiden af forladende trykregulator [4].
Sæt røret i toppen af trykmåler samlingen [2].
Tilslut 1/4" slangen [3] fra trykmålermodulet til regulatoren.
På nogle maskiner kan du ikke justere regulatoren. Brug trykmåler modulet til at sikre, at regulatoren fungerer korrekt. For at sikre, at regulatoren [2] fungerer korrekt:
Justerbar regulator:
Tryk og hold på knappen på den forladende magnetventil [1] i 20 sekunder.
Træk reguleringsknappen for at låse den op. Indstil lufttrykket til Bælte/gear: 4 PSI (0,28 bar) inline: 30 PSI (2,1 bar). Slip magnet knappen. Tryk på og hold knappen på magnetventilen [1] nede i 20 sekunder.
Sørg for, at måleren viser Bælte/gearkasse: 4 PSI (0,28 bar) Inline: 30 PSI (2,1 bar). Slip magnet knappen. Tryk på reguleringsknappen for at låse den.
Ikke-justerbar regulator:
Sørg for, at måleren viser Bælte/gearkasse: 4 PSI (0,28 bar) Inline: 30 PSI (2,1 bar). Hvis måleren ikke viser det korrekte tryk, er regulatoren defekt. Udskift regulatoren.
Begge: Fjern trykmåler-samlingen fra regulatoren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
