MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Início da Assistência Procedimento como fazer 30/40-atarraxamento-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste-VMC
30/40-atarraxamento -pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste-VMC
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Movimentação da correia/caixa de velocidades-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste (1 passo) 3. Unidade inline-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste (2 passos) 4. Através do refrigerante do spindle-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como ajustar a pré-carga para o pistão de libertação de ferramenta (TRP) de um spindle de cone de ISO40 ou cone de ISO30. Termine este procedimento antes que você ajuste os interruptores do grampo/unclamp de TRP.
O vídeo de serviço a seguir mostra como definir a pré-carga de TRP.
 Nota: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.
 Cuidado: Não execute este procedimento em uma máquina que tenha o líquido refrigerante do através-veio (TSC). Isto danifica o sistema de TSC.
Encontre o botão no regulador de ar de pré-carga. Gire o botão no sentido anti-horário até que ele pare.
Certifique-se de que o Parâmetro 149 ATRASO DE PRÉ-CARGA é definido como  300.
Certifique-se de que nenhuma ferramenta está no veio.
Pressione o [Tool Release Button].
 Nota: Se a pré-carga não for ajustada corretamente, você ouvirá um ruído alto quando o pistão atingir a barra de tração.
Gire o regulador principal da pressão de ar no sentido horário uma meia volta.
Prima o [Tool Release Button].
Se você ouvir o TRP bateu a barra de tração, gire o regulador de pressão de ar principal no sentido horário um quarto de volta.
 Cuidado: Não aumente muito a pressão. Aumente somente a pressão até que você não possa ouvir o TRP bater a barra de tração.
Para montar um conjunto de manômetro:
  • Fixe o calibre [1] no encaixe do tee [3].
  • Fixe o (2) encaixes de libertação rápida [2] no encaixe do tee [3].
  • Corte o tudo de 1/4" ao meio. Ligue as (2) peças aos encaixes de libertação rápida [2].
Retire o porta-ferramentas do eixo.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Instale um medidor de pressão no lado de excentricidade do regulador de pré-carga.
 Nota: A configuração nas ilustrações mostra um exemplo. Esta não é a configuração correta para cada máquina.
Abra a válvula de ar principal.
Gire o botão de ajuste do regulador de pré-carga no sentido anti-horário para a posição totalmente para fora.
 Nota: Para máquinas mais novas, o regulador da pre-carga não é ajustável. Não há nenhum botão de ajuste.
Opere este código no modo MDI:
M59 P1120;
Regule o regulador de pré-carga para 30 psi (2,1 bar).
 Nota: Em máquinas mais novas, o regulador da pre-carga não tem nenhum botão do ajuste. Você não pode ajustar a pressão.
Leia o medidor de pressão. Certifique-se de que a pressão é de 30 psi (2,1 bar). Se o regulador de pré-carga não pode manter a pressão a 30 psi (2,1 bar), você deve substituí-lo.
Prima [RESET].
Trave o botão de ajuste no regulador.
Retire o medidor de pressão do regulador de pré-carga.
  • Insira o tubo de 1/4" [4] num dos encaixes de libertação rápida [2].
Desconecte a manga [1] do lado de excentricidade do regulador de pressão de pré-carga [4].
Coloque a manga na parte superior da montagem do calibre de pressão [2].
Conecte o 1/4" manga [3] do conjunto pressão-calibre ao regulador.
Em algumas máquinas, não é possível ajustar o regulador. Use a montagem do calibre de pressão para certificar-se que o regulador funciona corretamente. Para se certificar de que o regulador [2] funciona correctamente:
Regulador ajustável:
Empurre e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1] durante 20 segundos.
Puxe o botão de regulação do regulador para desbloqueá-lo. Ajuste a pressão do ar para Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar) inline: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Empurre e segure o botão na válvula solenóide [1] durante 20 segundos.
Certifique-se de que o manómetro mostra Correia/caixa de engrenagem: 4 psi (0,28 bar) Em linha: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Empurre o botão de regulação do regulador para o bloquear.
Regulador não-ajustável:
Certifique-se de que o manómetro mostra Correia/caixa de engrenagem: 4 psi (0,28 bar) Em linha: 30 psi (2,1 bar). Se o medidor não mostra a pressão correta, o regulador está com defeito. Substitua o regulador.
Ambos: retire o conjunto do manómetro de pressão do regulador.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
