My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
Service Home Instruktioner 30/40-Kona-verktyg release kolv-pre-Charge-justering-VMC
30/Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona -verktyg release kolv-pre-Charge-justering-VMC
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Bälte/växellåda Drive-verktyg release kolv-pre-Charge-justering (1 steg) 3. integrerad Drive-verktyg release kolv-pre-Charge-justering (2 steg) 4. Genom spindel skärvätska-verktyg release kolv-pre-Charge-justering (3 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om för dig hur du justerar pre-Charge för verktyget release Piston (TRP) av en spindel med 30- eller 40-kona. Slutför den här proceduren innan du justerar TRP-klämman/avbrytarna.
Följande servicevideo visar hur du ställer in TRP-förladdningen.
 Obs! Denna  servicevideo är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
 Försiktighet: Utför inte den här proceduren på en maskin som har kylvätska via spindel (TSC). Detta skadar TSC-systemet.
Hitta ratten på pre-Charge luft regulator. Vrid vredet moturs tills det tar stopp.
Kontrollera att Parametern 149  - FÖRSENING FÖRE PÅFYLLNING är inställd på 300.
Se till att inget verktyg finns i spindeln.
Tryck på [Tool Release].
 Observera: Om förladdningen inte är korrekt justerad hörs ett högt brus när kolven träffar dragstången.
Vrid huvud luft trycks regulatorn medurs en halv sväng.
Om du hör TRP drabbade dragstången, vrid huvud lufttryck regulator medurs en fjärdedel sväng.
 Försiktighet: Öka inte trycket för mycket. Bara öka trycket tills du inte kan höra TRP träffade dragstången.
Så här monterar du en tryck mätar enhet:
  • Fäst mätaren [1] på tee-tillbehöret [3].
  • Sätt fast (2) snabbfästen [2] på tee-tillbehöret [3].
  • Skär 1/4" slangen på mitten. Anslut (2) bitarna till snabbfästen [2].
Ta bort verktygshållaren från spindeln.
Stäng den primära luftventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Installera en tryckmätare på utgångssidan av pre-Charge regulator.
 Observera: Konfigurationen i illustrationerna visar ett exempel. Detta är inte rätt konfiguration för varje dator.
Öppna den primära luftventilen.
Vrid justeringsratten för pre-Charge-regulatorn moturs till fullt ut läge.
 Observera: För nyare maskiner är pre-Charge regulator inte justerbar. Det finns ingen justerings ratt.
Använd denna kod i MDI-läge:
M59 P1120;
Ställ in pre-Charge regulator till 30 psi (2,1 bar).
 Observera: På nyare maskiner har pre-Charge regulator ingen justering ratten. Du kan inte justera trycket.
Läs tryckmätaren. Se till att trycket är 30 psi (2,1 bar). Om pre-Charge regulator inte kan hålla trycket vid 30 psi (2,1 bar), måste du byta ut den.
Tryck på [RESET].
Lås justeringsratten på regulatorn.
Ta bort tryckmätaren från pre-Charge regulator.
  • Sätt i 1/4" slangen [4] i en av snabbfästen [2].
Koppla ur röret [1] från utmatningssidan av tryckregulatorn före laddning [4].
Placera röret i toppen av tryck mätarens församling [2].
Anslut 1/4" röret [3] från tryck mätar enheten till regulatorn.
På vissa maskiner kan du inte justera regulatorn. Använd tryck mätar enheten för att kontrollera att regulatorn fungerar korrekt. För att kontrollera att regulatorn [2] fungerar korrekt:
Justerbar regulator:
Tryck och håll ned knappen på pre-Charge magnetventilen [1] i 20 sekunder.
Dra reglaget för regulator justering för att låsa upp det. Ställ in lufttrycket på Bälte/växellåda: 4 psi (0,28 bar) integrerad: 30 psi (2,1 bar). Släpp magnetknappen. Tryck och håll ned knappen på magnetventilen [1] i 20 sekunder.
Kontrollera att mätaren visar Bälte/växellåda: 4 psi (0,28 bar) integrerad: 30 psi (2,1 bar). Släpp magnetknappen. Tryck på regulator justeringsratten för att låsa den.
Icke-justerbar regulator:
Kontrollera att mätaren visar Bälte/växellåda: 4 psi (0,28 bar) integrerad: 30 psi (2,1 bar). Om mätaren inte visar rätt tryck är regulatorn defekt. Byt ut regulatorn.
Både: Ta bort tryck mätar enheten från regulatorn.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
