MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC
サービス ホーム 手順 30/40テーパ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整-VMC
30/40テーパー-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整-VMC
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ベルト/ギアボックスドライブ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整 (1 ステップ) 3. インラインドライブ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整 (2 ステップ) 4. スピンドルクーラントを通して-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整 (3 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、30または40テーパースピンドルの工具解除ピストン(TRP)のプリチャージを調整する方法を説明します。TRPクランプ/クランプ解除スイッチを調整する前に、この手順を完了してください。
次のサービスビデオは、TRPプリチャージを設定する方法を示しています。
  注: この 作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
 注意: この手順は、主軸貫通クーラント(TSC)のある機械では実行しないでください。TSCシステムに損傷を与えます。
プリチャージエアレギュレーターのノブを見つけます。ノブが止まるまで反時計回りに回します。
パラメータ149プリチャージ遅延が300に設定されていることを確認してください。
スピンドル内にツールがないことを確認してください。
[Tool Release Button]を押します。
 注: プリチャージが正しく調整されていないと、ピストンがドローバーに当たったときに大きな音が発生します。
メインの空気圧レギュレーターを時計回りに半回転させます。
TRPがドローバーに当たる音が聞こえたら、メインの空気圧レギュレーターを時計回りに1/4回転回します。
 注意: 圧力を上げすぎないでください。TRPがドローバーに当たる音が聞こえなくなるまで、圧力を上げてください。
圧力計アセンブリを組み立てるには:
  • ゲージ [1] を T 型取付金具 [3] に取り付けます。
  • (2)クイックリリース継手[2]をT型継手[3]に取り付けます。
  • 1/4インチチューブを半分に切ります。(2)ピースをクイックリリースフィッティング[2]に接続します。
スピンドルから工具ホルダを取り外します。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
プリチャージレギュレータの出力側に圧力計を設置してください。
 注意: 図の構成は一例です。各機械の正確な構成ではありません。
バルブの一次側エアーを開きます。
プリチャージレギュレーターの調整ノブを反時計回りに完全に回し切ります。
 注意: 新しい機械では、プリチャージレギュレーターは調整できません。調整つまみはありません。
MDIモードでこのコードを実行:
M59 P1120;
プリチャージレギュレーターを30 psi(2.1バー)に設定します。
 注意: 新しい機械では、プリチャージレギュレーターに調整ノブはありません。圧力は調整できません。
圧力計を読んでください。圧力が30 psi(2.1バー)であることを確認します。プリチャージレギュレーターが圧力を30 psi(2.1バー)に維持できない場合は、交換する必要があります。
[RESET]を押します。
一次空気バルブを閉じます。
レギュレーターの調整ノブをロックします。
プレチャージレギュレータから圧力計を取り外します。
一次エアバルブを開きます。
圧力計アセンブリを組み立てるには:
  • 1/4インチチューブ[4]をクイックリリース取付金具[2]の1つにを挿入します。
チューブ [1] をプリチャージ圧力レギュレーター [4] の出力側から外します。
圧力ゲージアセンブリ [2] の上部にチューブを挿入します。
圧力ゲージアセンブリからの1/4インチチューブ[3]をレギュレーターに接続します。
一部の機械では、レギュレーターを調整できません。圧力計アセンブリを使用して、レギュレーターが正しく動作することを確認します。レギュレーター[2]が正しく動作することを確認するには:
調整可能なレギュレータ:
プリチャージ電磁弁 [1] のボタンを 20 秒間長押しします。
レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。空気圧を ベルト/ギアボックス:4 psi(0.28バー)インライン:30 psi(2.1バー)に設定します。電磁ボタンを離します。電磁弁[1]のボタンを20秒間押し続けます。
ゲージがベルト/ギアボックス:4psi(0.28バー)インライン:30psi(2.1バー)を表示されていることを確認してください。電磁ボタンを離します。レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。
調整不可能なレギュレータ:
ゲージがベルト/ギアボックス:4psi(0.28バー)インライン:30psi(2.1バー)を表示されていることを確認してください。ゲージが正しい圧力を示さない場合、レギュレーターに欠陥があります。レギュレーターを交換してください。
両方: レギュレーターから圧力ゲージアセンブリを取り外します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
