      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VR/GM-2-5AX - MRZP Test Kesme Kiti - AD0772
- Bölüme Geç - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 adım) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 adımlar) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 adım) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 adım) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0772
Revizyon A - 5/2025
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3792 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • 93-5026 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Demo Açıklamaları:
Bu parça tek bir işlemde yapılır ve VR veya GM-2-5AX makinelerde MRZP ayarlarını kontrol etmek için tasarlanmıştır.
Takım Uzunluğu ve İş Parçası Ofsetleri Problama Sistemi ile ayarlanmalıdır.
Not: Alüminyum stok kite dahil değildir.
İnç Parça Programı:
O00023.nc
Metrik Parça Programı:
O00024.nc
G54 Ofsetini Ayarla:
Mengeneyi fotoğrafta gösterildiği gibi tablanın ortasına cıvatalayın.
G54 X sıfır, stoğun merkezidir.
G54 Y sıfır, stokun merkezidir.
G54 Z sıfır, stoğun üstünden 0,02 inç aşağısıdır.
G54 B sıfır, B0'dır. Makine konumu
G54 C sıfır, C0'dır. Makine konumu
Makine İsınması:
 Not: Test kesimi yapılacak parça kesilmeden önce makinenin mutlaka ısıtılması gerekmektedir.
 Önemli: Parçadan kaçınmak için Z ekseni ofsetini kullanarak test kesim programını çalıştırın.
 Not: Isıtma programını çalıştırdıktan sonra takım boyu ofsetlerini problayın.
Parça Numarası Miktar Açıklama
99-01-0159 1 45 Derece Küçük Pah Frezesi
99-02-0505 1 Küçük Pah Freze Ucu
99-03-0573 2 ,030" Yarıçaplı 3 Yivli ½” Parmak Freze
99-03-2088 2 1/8” Küresel Uçlu Freze
99-04-0218 1 ER-16 Pens 4
99-04-0250 1 ER-32 Pens 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75-3,15
99-05-0004 1 5" Manuel Otomatik Merkezleme Mengenesi
99-05-0090 1 5" Otomatik Merkezleme Mengenesi için Haas Yükseltici
N/A 1 KİTE DAHİL DEĞİL - İnç Parça Programı - 6061 Alüminyum 4 İnç x 4 İnç Çubuk Kesimi 2,5 İnç
99-01-0526 1 CM 20MM DIA X 110MM LONG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 HAAS BRANDED - CHAMFER MILL INSERT
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM SHANK (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 HAAS BRANDED - ER32-3 MM COLLET
99-04-0249 1 HAAS BRANDED - ER32-12 MM COLLET
99-04-0257 1 HAAS BRANDED - ER32-20 MM COLLET
99-04-0261 3 HAAS BRANDED HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A COOLANT TRANSFER TUBE 1 EACH
99-05-0004 1 HAAS BRANDED - 5" SELF CENTERING VISE
99-05-0090 1 HAAS BRANDED - RISER 5" SELF CENTER VISE
99-06-0407 1 HB HSK63A COOLANT TRANSFER TUBE WRENCH
N/A 1
KİTE DAHİL DEĞİL - Metrik Parça Programı - 6061 Alüminyum 100 mm x 100 mm Çubuk Kesimi 65 mm
Takım Numarası 1:
Kesici Tipi: 0,030" Yarıçaplı 3 Yivli 0,5” Parmak Freze
Tutucu Tipi: ER Pens
DEV/DK: 10.000
Flüt Sayısı: 3
Minimum Çalışma Uzunluğu: 1.9"
Takım Numarası 2:
Kesici Tipi: 0,75” Pah Kırma Takımı
Tutucu Tipi: Weldon
DEV/DK: 10.000
Flüt Sayısı: 1
Minimum Çalışma Uzunluğu: 2.75"
Takım Numarası 3:
Kesici Tipi: 0,125” İşleme Takımı
DEV/DK: 10.000
Flüt Sayısı: 2
Minimum Çalışma Uzunluğu: 1,0"
Parmak Frezenin yan tarafı ile dış kare kesimini ölçün. Bu, X ve Y ekseni boyunca 3,95” +/- 0,001" ölçülmelidir.
Bu doğru şekilde ölçülmezse, doğru boyutta Parmak freze kullandığınızdan emin olmak için kontrol edin ve X-Y ekseni oranının doğru olduğundan emin olmak için bir bilyeli çubuk testi yapın.
Parça mengenedeyken, bir göstergeyle iki takım yolu arasındaki adımı ölçün.
Cebin her iki tarafındaki adımı ölçün.
Parçanın dört tarafındaki bu iki konumu ölçün ve aşağıdaki ölçümleri kaydetmek için Y+ ve X+ oklarını kullanın.
Üst yüzeyden alt yüzeye doğru bir adım varsa, pozitif bir değer kaydedin. Üst yüzeyden alt yüzeye bir adım varsa, negatif bir değer kaydedin.
Not: Bu adım 0,001” değerinden küçük olmalıdır.
  Sol Taraf Mesafesi Sağ Taraf Mesafesi
X+
X-
Y+
Y-
X+ ve X- sonuçları eşleşene kadar 300 MRZP X OFSET ANA ayarını ayarlayın.
  • X+ tarafında pozitif bir adım varsa ve X- tarafında negatif bir adım varsa, bu ayarları pozitif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
  • ·X+ tarafında negatif adım varsa ve X- tarafında pozitif adım varsa, bu ayarları negatif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
Y+ ve Y- sonuçları eşleşene kadar 301 MRZP Y OFSET ANA ayarını ayarlayın.
  • Y+ tarafında pozitif bir adım varsa ve Y- tarafında negatif bir adım varsa, bu ayarları pozitif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
  • Y+ tarafında negatif bir adım varsa ve Y- tarafında pozitif bir adım varsa, bu ayarları negatif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
Parça üzerindeki dört tarafın hepsi aynı adıma sahip olana kadar bu ayarları yapın. Adımın bu noktada +/- 0,001" olması gerekmez, sadece dört tarafta da aynı olmaları gerekir. Sonraki iki ayar bu adım değerini değiştirecektir.
Bir mikrometre ile üst yüz ile cep arasındaki mesafeyi ölçün. Parçanın iki tarafı için ölçülen değerleri kaydedin.
Bu mesafe 0,500” +/- 0,002” olmalıdır
Ayar 303 MRZP X BAĞIMLI EKSENİNİ ayarlayın.
  • X+ tarafı X- tarafından daha büyükse, bu ayarları negatif yönde iki ölçümün farkının yarısı kadar ayarlayın.
  • X tarafı X+ tarafından daha büyükse, bu ayarları pozitif yönde iki ölçümün farkının yarısı kadar ayarlayın.
X+ ve X- tarafları aynı olana kadar bu ayarı ayarlayın. 0,500" olmaları gerekmez. Sadece aynı olmaları gerekir. Bir sonraki ayar her iki tarafın ölçümünü değiştirecektir.
Not: Ayar 303'ün ayarlanması da bu iki kesimin derinliğini değiştirecektir.
  Mesafe
X+
X-
Bir mikrometre ile üst yüz ile cep arasındaki mesafeyi ölçün. Cebin sol ve sağ tarafı olmak üzere iki konumdan ölçün. Parçanın dört tarafı için ölçülen değerleri kaydedin.
Bu mesafe 0,625” +/- 0,002” olmalıdır
Dört tarafın hepsinde aynı hata varsa, dört tarafın hepsi 0,625" +/- 0,002" olana kadar ayar 305 MRZP Z BAAĞIMLI EKSENİNİ ayarlayın
  • Dört tarafın hepsi de çok büyükse, ölçülen hatanın ayarlarını negatif yönde ayarlayın.
  • Dört tarafın hepsi de çok küçükse, ölçülen hatanın ayarlarını  pozitif yönde ayarlayın.
Bu ayar ayrıca adım 2 ve adım 3'teki ölçümü de değiştirecektir
X+
X-
Y+
Y-
Bir mikrometreyle, yan yüz ile cep arasındaki mesafeyi ölçün. Cebin sol ve sağ tarafı olmak üzere iki konumdan ölçün. Parçanın dört tarafı için ölçülen değerleri kaydedin.
Bu mesafe 0,625” +/- 0,004” olmalıdır
MRZP Ayarlar 300 ve 301 Ayarı  değerleri doğru şekilde ayarlandıysa bu değerler doğru olur.
Bu noktada, adım 1 ila 4'teki tüm ölçümler doğru değerlere sahip olmalıdır. Aksi takdirde, tekrar 1 ila 4. adımları izleyin. Bu, ölçümleri düzeltmezse, tam bir inceleme raporu doldurmanız ve makine geometrisini gerektiği gibi ayarlamanız gerekecektir.
X+
X-
Y+
Y-
