      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Service Home How-To-Verfahren VR/GM-2-5AX – MRZP Testschnitt-Kit – AD0772
- Zum Abschnitt springen - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 Schritt) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 Schritte) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 Schritt) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 Schritt) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 Schritt) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0772
Revision A - 5/2025
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3792 - HSK63A MRZP TESTSCHNITT SATZ ZOLL
  • 93-5026 - HSK63A MRZP-TESTSCHNITT SATZ METRISCH
Demobeschreibungen:
Dieser Teil wird in einem Arbeitsgang durchgeführt und dient der Überprüfung der MRZP-Einstellungen an einer VR- oder GM-2-5AX-Maschine.
Die Werkzeuglänge und die Werkstückversätze müssen mit dem Messtastersystem eingestellt werden.
Hinweis: Der Aluminiumschaft ist nicht im Satz enthalten.
Zoll-Teileprogramm:
O00023.nc
Metrisches Teileprogramm:
O00024.nc
G54 Versätze festlegen:
Schrauben Sie den Schraubstock in der Mitte des Tisches fest, wie auf dem Foto gezeigt.
G54 X Null ist die Mitte des Stocks.
G54 Y Null ist die Mitte des Stocks.
G54 Z Null ist 0,02 Zoll unter der Oberseite des Stocks.
G54 B Null ist B0. Maschinenposition
G54 C Null ist C0. Maschinenposition
Aufwärmen der Maschine:
 Hinweis: Die Maschine muss vor dem Schneiden des Testschnitt-Teils aufgewärmt werden.
 Wichtig: Führen Sie das Testschnittprogramm mit einem Z-Achsen-Versatz aus, um das Teil zu schonen.
 Hinweis: Messen Sie die Werkzeuglängenversätze nach Ausführung des Aufwärmprogramms.
Teilenummer Menge Beschreibung
99-01-0159 1 kleine 45-Grad-Fasenfräse
99-02-0505 1 Kleine Fasenfräser-Schneidplatte
99-03-0573 2 1⁄2-Zoll-Schaftfräser, 3 Schneiden, mit 0,030 Zoll Radius
99-03-2088 2 1/8” Kugelschaftfräser
99-04-0218 1 ER-16 Spannzange 4
99-04-0250 1 ER-32 Spannzange 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 – 3,15
99-05-0004 1 Manueller selbstzentrierender Schraubstock, 5 Zoll
99-05-0090 1 Haas Erhöhung für selbstzentrierenden 5-Zoll-Schraubstock
N/A 1 NICHT IM SATZ ENTHALTEN - Zoll-Teileprogramm – 6061 Aluminium 4 Zoll x 4 Zoll Stange auf 2,5 Zoll zugeschnitten
93-5026 - HSK63A MRZP TESTSCHNITT SATZ METRISCH
99-01-0526 1 CM 20MM DURCHMESSER X 110MM LANG, 45GRAD 1FL
99-02-0505 1 HAAS MARKE - FASENFRÄSER WENDESCHNEIDPLATTE
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM SCHAFT (R.8) 6.81 LOC
99-04-0240 1 HAAS MARKE - ER32-3 MM SPANNZANGE
99-04-0249 1 HAAS MARKE - ER32-12 MM SPANNZANGE
99-04-0257 1 HAAS MARKE - ER32-20 MM SPANNZANGE
99-04-0261 3 HAAS MARKE HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A KÜHLMITTELÜBERTRAGUNGSROHR 1 STÜCK
99-05-0004 1 HAAS MARKENZEICHEN - 5" SELBSTZENTRIERENDER SCHRAUBSTOCK
99-05-0090 1 HAAS MARKE - RISER 5" SELBSTZENTRIERENDER SCHRAUBSTOCK
99-06-0407 1 HB HSK63A SCHLÜSSEL FÜR KÜHLMITTELÜBERTRAGUNGSROHR
N/A 1
NICHT IM SATZ ENTHALTEN - Metrisches Teileprogramm - 6061 Aluminium 100mm x 100mm Stange geschnitten auf 65mm
Werkzeugnummer 1:
Fräsertyp: 0,5-Zoll-Schaftfräser, 3 Schneiden mit 0,030" Radius
Haltertyp: ER-Spannzange
Drehzahl: 10.000
Anzahl der Rillen: 3
Minimale Arbeitslänge: 1,9"
Werkzeugnummer 2:
Fräsertyp: 0,75-Zoll-Fasenwerkzeug
Haltertyp: Weldon
Drehzahl: 10.000
Anzahl der Rillen: 1
Minimale Arbeitslänge: 2,75 Zoll
Werkzeugnummer 3:
Fräsertyp: 0,125-Zoll-Gravierwerkzeug
Drehzahl: 10.000
AnzahlSchneiden: 2
Minimale Arbeitslänge: 1,0 Zoll
Messen Sie den äußeren Vierkantschnitt mit der Seite des Schaftfräsers. Dieser sollte 3,95“ +/- 0,001" entlang der X- und Y-Achse messen.
Wenn die Messung nicht korrekt ist, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe des Schaftfräsers verwenden, und führen Sie einen Kugelstangentest durch, um sicherzustellen, dass das Verhältnis von X- zu Y-Achse korrekt ist.
Mit dem Teil im Schraubstock, verwenden Sie einen Indikator, um den Schritt zwischen den beiden Werkzeugbahnen zu messen.
Messen Sie den Schritt auf beiden Seiten des Werkzeugplatzes.
Messen Sie diese beiden Stellen auf allen vier Seiten des Teils und zeichnen Sie die folgenden Messungen mit den Pfeilen Y + und X + auf.
Wenn es einen Schritt von der Oberseite zur Unterseite gibt, notieren Sie einen positiven Wert. Wenn ein Schritt von der Oberseite zur Unterseite erfolgt, notieren Sie einen negativen Wert.
Hinweis: Dieser Schritt sollte weniger als 0,001 Zoll betragen.
  Linker Seitenabstand Rechter Seitenabstand
X+
X
Y+
Y-
Passen Sie die Einstellung 300 MRZP X VERSATZ MASTER an, bis die Ergebnisse von X+ und X- übereinstimmen.
  • Wenn die X+ Seite einen positiven Schritt und die X- Seite einen negativen Schritt hat, passen Sie diese Einstellungen in positiver Richtung um die Hälfte der Differenz an.
  • Wenn die X+ Seite einen negativen Schritt und die X- Seite einen positiven Schritt hat, passen Sie diese Einstellungen in negativer Richtung um die Hälfte der Differenz an.
Passen Sie die Einstellung 301 MRZP X VERSATZ MASTER an, bis die Ergebnisse von X+ und X- übereinstimmen.
  • Wenn die Y+ Seite einen positiven Schritt und die Y- Seite einen negativen Schritt hat, passen Sie diese Einstellungen in positiver Richtung um die Hälfte der Differenz an.
  • Wenn die Y+ Seite eine negative Stufe und die Y- Seite eine positive Stufe hat, passen Sie diese Einstellungen in negativer Richtung um die Hälfte der Differenz an.
Passen Sie diese Einstellungen an, bis alle vier Seiten des Werkstücks die gleiche Stufe haben. Die Abstufung muss an dieser Stelle nicht +/- 0,001" betragen, sie muss nur an allen vier Seiten gleich sein. Die nächsten beiden Einstellungen werden diesen Wert verändern.
Mit einem Mikrometer den Abstand zwischen Oberseite und Tasche messen. Notieren Sie die gemessenen Werte für die beiden Seiten des Werkstücks.
Dieser Abstand sollte 0,5 Zoll +/- 0,002 Zoll betragen
Stellen Sie Einstellung 303 MRZP X ACHSEN-SLAVE ein.
  • Wenn die Seite X+ größer ist als die Seite X-, passen Sie diese Einstellungen um die Hälfte der Differenz der beiden Messungen in negativer Richtung an.
  • Wenn die Seite X- größer ist als die Seite X+, passen Sie diese Einstellungen um die Hälfte der Differenz der beiden Messungen in positiver Richtung an.
Passen Sie diese Einstellung an, bis die X+ und X- Seiten gleich groß sind. Sie müssen nicht 0,500" betragen. Sie müssen nur gleich sein. Bei der nächsten Einstellung wird das Maß auf beiden Seiten geändert.
Hinweis: Die Einstellung 303 ändert auch die Tiefe dieser beiden Ausschnitte.
  Abstand
X+
X
Mit einem Mikrometer den Abstand zwischen Oberseite und Tasche messen. Messen Sie an zwei Stellen, der linken und rechten Seite der Tasche. Notieren Sie die angegebenen Messwerte für alle vier Seiten des Teils.
Dieser Abstand sollte 0,625 Zoll +/- 0,002 Zoll betragen
Wenn alle vier Seiten den gleichen Fehler aufweisen, passen Sie die Einstellung 305 MRZP Z-Achsen SLAVE an, bis alle vier Seiten 0,625" +/- 0,002" betragen
  • Wenn alle vier Seiten zu groß sind, passen Sie die Einstellungen des gemessenen Fehlers in die negative Richtung an.
  • Wenn alle vier Seiten zu klein sind, passen Sie die Einstellungen des gemessenen Fehlers in die positive Richtung an.
Durch diese Einstellung wird auch die Messung in Schritt 2 und Schritt 3 verändert
X+
X
Y+
Y-
Mit einem Mikrometer den Abstand zwischen der Seitenfläche und der Tasche messen. Messen Sie an zwei Stellen, der linken und rechten Seite der Tasche. Notieren Sie die angegebenen Messwerte für alle vier Seiten des Teils.
Dieser Abstand sollte 0,625 Zoll +/- 0,004 Zoll betragen
Diese Werte sollten korrekt sein, wenn die Werte in den MRZP-Einstellungen 300 und 301 richtig eingestellt sind.
Zu diesem Zeitpunkt sollten alle Messungen der Schritte 1 bis 4 die richtigen Werte aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. Wenn die Messungen dadurch nicht korrigiert werden können, müssen Sie einen vollständigen Inspektionsbericht ausfüllen und die Maschinengeometrie nach Bedarf anpassen.
X+
X
Y+
Y-
