MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Service Home Instruktioner VR/GM-2-5AX – MRZP testskärsats – AD0772
- Hoppa till avsnitt - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 steg) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 steg) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 steg) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 steg) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
*AD0772
Revidering A – 5/2025
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3792 – HSK63A MRZP TESTSKÄRSATS TUMBASERAD
  • 93-5026 – HSK63A MRZP METRISK TESTSKÄRSATS
Demobeskrivning:
Den här detaljen bearbetas i en operation och är utformad för att kontrollera MRZP-inställningarna på en VR- eller GM-2-5AX-maskin.
 VIKTIGT: Denna testskärning används för att kalibrera MRZP-inställningarna och ska inte användas som ett godkännande- eller avvisningstest. Geometrirapporten används för att bekräfta att maskinen uppfyller Haas specifikationskrav.
Verktygslängd och arbetsoffset måste ställas in med sonderingssystemet.
Obs! Aluminiumlagret ingår inte i satsen.
Program för tum
O00023.nc
Program för metrisk detalj:
O00024.nc
G54 Inställning av offset:
Skruva fast skruvstycket i mitten av bordet som visas på bilden.
G54 X noll är lagrets mittpunkt.
G54 Y noll är lagrets mittpunkt.
G54 Z noll är 0,02 tum under lagrets topp.
G54 B noll är B0. Maskinposition
G54 C noll är C0. Maskinposition
Uppvärmning av maskinen:
 Observera: Maskinen måste värmas upp innan provdetaljen bearbetas.
Uppvärmningsprogrammet för spindel finns  i kapitlet Drift i operatörsmanualerna för VR- och portalserien och iHSK – Spindel – Felsökningsguide.
 Viktigt: Kör testskärningsprogrammet med en Z-axelförskjutning för att undvika detalj.
 Observera: Probe verktygets längd förskjutningar efter att ha kört uppvärmningsprogrammet.
Artikelnummer Kvantitet Beskrivning
99-01-0159 1.) 45 graders liten avfasningsfräs
99-02-0505 1.) Små hörnskär för fräs
99-03-0573 2 ½” ändfräs 3 kran med 0,030" radie
99-03-2088 2 1/8” kuländesfräs
99-04-0218 1.) ER-16 Spännhylsa 4
99-04-0250 1.) ER-32 Spännhylsa 13
99-04-0261 1.) HSK63A ER32-100
99-04-0262 1.) HSK63A ER16-160
99-04-0819 1.) HSK63A EM 0,75 – 3,15
99-05-0004 1.) 5" Manuellt självcentrerande skruvstycke
99-05-0090 1.) Haas stigblock för 5" självcentrerande skruvstycke
Gäller ej 1.) INGÅR INTE I SATSEN – Tumbaserat detaljprogram - 6061 Aluminium 4” x 4” stång svarvning till 2,5”
99-01-0526 1.) CM 20 MM DIA X 110 MM LÄNGD, 45DEG 1 FL
99-02-0505 1.) HAAS-MÄRKT – AVFASNINGSFRÄS INSATS
99-03-1942 2 HB 12 MM 3 FL SHP ALUMINIUM EM 0,8 MM RADIE CB + DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2 FL 3 MM SKAFT (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1.) HAAS-MÄRKT – ER32–3 MM INSATSHYLSA
99-04-0249 1.) HAAS-MÄRKT – ER32-12 MM INSATSHYLSA
99-04-0257 1.) HAAS-MÄRKT – ER32-20 MM INSATSHYLSA
99-04-0261 3 HAAS-MÄRKT HSK63A ER32–100 MM CTS
99-04-0274 3 HB HSK63A ÖVERFÖRINGSRÖR FÖR KYLMEDEL 1 STYCK
99-05-0004 1.) HAAS-MÄRKT – 5" SJÄVCENTRERANDE SKRUVSTYCKE
99-05-0090 1.) HAAS-MÄRKT – 5" FÖRHÖJARE SJÄVCENTRERANDE SKRUVSTYCKE
99-06-0407 1.) HB HSK63A SKIFTNYCKEL FÖR KYLMEDELSRÖR
Gäller ej 1.)
INGÅR INTE I SATSEN – Metriskt detaljprogram - 6061 aluminium 100 x 100 mm stång svarvning till 65 mm
Verktygsnummer 1:
Minsta arbetslängd: 1,9" (48,26 mm)
Verktygsnummer 2:
Minsta arbetslängd: 2,75" (69,85 mm)
Verktygsnummer 3:
Minsta arbetslängd: 1,0" (25,4 mm)
Bearbeta hörnets utsidor med sidan av pinnfräsen. Detta bör mäta 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/- 0,025 mm) längs X-och Y-axeln.
Om måttet avviker: kontrollera att du använder pinnfräs av rätt storlek och säkerställa rätt förhållande mellan X- och Y-axlarna med hjälp av ett kulstångstest.
Låt detaljen sitta i skruvstycket och mät steget mellan de två verktygsbanorna med mätklocka.
Mät steget på vardera sidan av fickan.
Mät dessa två platser på detaljens alla fyra sidor och använd Y+ och X+ pilarna för att registrera mätningarna nedan.
Om det finns ett steg ut från den övre ytan till den undre ytan, registrera ett positivt värde. Om det finns ett steg i från den övre ytan till den undre ytan, registrera ett negativt värde.
  Avstånd på vänster sida Avstånd på höger sida
X+
X-
Y+
Y-
Ändra inställning 300 MRZP X OFFSET MASTER så att X+ och X- har samma värde.
  • Om X+-sidan har ett positivt steg och X-sidan har ett negativt steg, justera dessa inställningar i positiv riktning med halva skillnaden.
  • Om X+-sidan har ett negativt steg och X-sidan har ett positivt steg, justera dessa inställningar i negativ riktning med halva skillnaden.
  • Justera denna inställning tills stegen på båda sidor i X-riktningen på detaljen är så lika som möjligt.
Ändra inställning 301 MRZP Y OFFSET MASTER så att Y+ och Y- har samma värde.
  • Om Y+-sidan har ett positivt steg och Y-sidan har ett negativt steg, justera dessa inställningar i positiv riktning med halva skillnaden.
  • Om Y+-sidan har ett negativt steg och Y-sidan har ett positivt steg, justera dessa inställningar i negativ riktning med halva skillnaden.
  • Justera denna inställning tills stegen på båda sidor i Y-riktningen på detaljen är så lika som möjligt.
Mät avståndet mellan översidan och fickan med en mikrometer. Anteckna uppmätta värden nedan för de två sidorna på detaljen.
Detta avstånd bör vara så nära 12,0 mm (0,500 tum) som möjligt.
Ändra inställning 303 MRZP X AXIS SLAVE.
  • Om X+ är större än X-: ändra dessa inställningar i negativ riktning med halva skillnaden mellan de två måtten.
  • Om X-sidan är större än X+-sidan: ändra dessa inställningar i positiv riktning med skillnaden mellan de två måtten.
Ändra denna inställning så att sidorna X+ och X- mäter så lika som möjligt. De måste inte vara 0,500" (12,0 mm). Med nästa inställning bestäms måttet på båda sidor.
Obs: Med inställning 303 bestäms också djupet på dessa två urskärningar.
  Avstånd
X+
X-
Mät avståndet mellan översidan och fickan med en mikrometer. Mät på två ställen, vänster och höger sida av fickan. Anteckna uppmätta värden nedan för alla fyra sidorna av detaljen.
Detta avstånd bör vara så nära 15,0 mm (0,625 tum) som möjligt.
Om alla fyra sidor har samma fel: ändra inställning 305 MRZP Z AXIS SLAVE så att alla fyra sidor blir så nära 0,625" (15,0 mm) som möjligt.
  • Om alla fyra sidor är för stora, ändra inställningarna för det uppmätta felet i negativ riktning.
  • Ändra inställningarna för det uppmätta felet i positiv riktning om alla fyra sidor är för små.
Genom denna inställning ändras också måttet in steg 2 och 3
X+
X-
Y+
Y-
Dessa värden ska vara korrekta om värdena i MRZP-inställningarna 300 och 301 har rätt värde.
X+
X-
Y+
Y-
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
