VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VR/GM-2-5AX - Kit di taglio di prova MRZP - AD0772
- Vai alla sezione - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passi) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
AD0772
Revisione A - 5/2025
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3792 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP POLLICI
  • 93-5026 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP METRICO
Descrizioni demo:
Questa pezzo viene lavorato in un’unica operazione ed è progettato per controllare le impostazioni MRZP su una macchina VR o GM-2-5AX.
 IMPORTANTE: questo taglio di prova viene utilizzato per regolare le impostazioni MRZP, non viene utilizzato come test di superamento o nessun superamento. Il rapporto di geometria viene utilizzato per assicurarsi che la macchina soddisfi le specifiche Haas.
La lunghezza utensile e gli offset pezzo devono essere impostati con il sistema di tastatura con sonda.
Nota: Il materiale in alluminio non è incluso nel kit.
Programma per pezzi in pollici:
O00023.nc
Programma per pezzi metrici:
O00024.nc
Impostare l’offset G54:
Imbullonare la morsa al centro del tavolo come mostrato nella foto.
G54 X zero è il centro del grezzo.
G54 Y zero è il centro del grezzo.
G54 Z zero è 0,02 pollici sotto la parte superiore del grezzo.
G54 B zero è B0. Posizione della macchina
G54 C zero è C0. Posizione della macchina
Riscaldamento della macchina:
 Nota: La macchina deve essere riscaldata prima di tagliare la pezzo lavorato di prova.
Il programma di riscaldamento del mandrino è disponibile  nei capitoli Funzionamento dei Manuali dell’operatore VR e Serie portale mobile e in HSK - Mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi.
 Importante: Eseguire il programma di taglio di prova con un offset dell'asse Z per evitare il pezzo.
 Nota: Sondare gli offset della lunghezza dell'utensile dopo aver eseguito il programma di riscaldamento.
Codice articolo Quantità Descrizione
99-01-0159 1 Fresatrice a smusso piccola 45 gradi
99-02-0505 1 Inserto fresa a smusso piccola
99-03-0573 2 Fresa da ½” con 3 scanalature e raggio 0,030"
99-03-2088 2 Fresatrice di finitura a sfera 1/8"
99-04-0218 1 Pinza ER-16 4
99-04-0250 1 Pinza ER-32 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
99-05-0004 1 Morsa autocentrante manuale da 5"
99-05-0090 1 Montante Haas per morsa autocentrante da 5"
N/A 1 NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi in pollici - 6061 Alluminio 4 pollici x 4 pollici Taglio barra a 2,5 pollici
99-01-0526 1 CM 20 MM DIA X 110 MM LUNGO, 45 DEG 1FL
99-02-0505 1 MARCHIO HAAS - INSERTO FRESA A SMUSSO
99-03-1942 2 HB 12 MM 3FL SHP ALUM EM 0,8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3 MM CODOLO (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-3 MM
99-04-0249 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-12 MM
99-04-0257 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-20 MM
99-04-0261 3 MARCHIO HAAS HSK63A ER32-100 MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A TUBO DI TRASFERIMENTO DEL REFRIGERANTE 1 CIASCUNO
99-05-0004 1 MARCHIO HAAS - MORSA AUTOCENTRANTE DA 5"
99-05-0090 1 MARCHIO HAAS - MORSA AUTOCENTRANTE DA 5" CON MONTANTE
99-06-0407 1 HB HSK63A CHIAVE TUBO DI TRASFERIMENTO DEL REFRIGERANTE
N/A 1
NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi metrici - 6061 Alluminio 100 mm x 100 mm Taglio barra a 65 mm
Utensile numero 1:
Lunghezza minima di lavoro: 1,9" (48,26 mm)
Utensile numero 2:
Lunghezza minima di lavoro: 2,75" (69,85 mm)
Utensile numero 3:
Lunghezza minima di lavoro: 1,0" (25,4 mm)
Misurare il taglio quadrato esterno con il lato della fresa. Questo dovrebbe misurare 3,95" +/- 0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) lungo gli assi X e Y.
Se questo non viene misurato correttamente, verificare di utilizzare la fresa della dimensione corretta ed eseguire un test della barra a sfere per assicurarsi che il rapporto asse X-Y sia corretto.
Con la parte nella morsa, utilizzare un indicatore per misurare il passaggio tra le due traiettorie dell'utensile.
Misurare il passo su entrambi i lati della tasca.
Misurare queste due posizioni su tutti e quattro i lati della parte e utilizzare le frecce Y+ e X+ per registrare le misurazioni sottostanti.
Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore positivo. Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore negativo.
  Distanza laterale sinistra Distanza laterale destra
X+
X-
Y+
Y-
Regolare l'impostazione 300 MRZP X OFFSET MASTER fino a quando i risultati X+ e X- non corrispondono.
  • Se il lato X+ ha un passo positivo e il lato X- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • Se il lato X+ ha un passo negativo e il lato X- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
  • Regolare questa impostazione fino a quando i passi sui due lati nella direzione X sono sul pezzo il più vicino possibile allo stesso.
Regolare l'impostazione 301 MRZP Y OFFSET MASTER fino a quando i risultati Y+ e Y- non corrispondono.
  • Se il lato Y+ ha un passo positivo e il lato Y- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • · Se il lato Y+ ha un passo negativo e il lato Y- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
  • Regolare questa impostazione fino a quando i passi sui due lati nella direzione Y sono sul pezzo il più vicino possibile allo stesso.
Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e due i lati del pezzo.
Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,500" (12,0 mm).
Regolare l’impostazione 303 MRZP X AXIS SLAVE.
  • Se il lato X+ è più grande del lato X-, regolare queste impostazioni di metà della differenza delle due misurazioni in direzione negativa.
  • Se il lato X- è più grande del lato X+, regolare queste impostazioni di metà della differenza delle due misurazioni in direzione positiva.
Regolare questa impostazione fino a quando i lati X+ e X- non risultano il più simili possibile. Non devono essere 0,500" (12,0 mm). La regolazione successiva cambierà la misurazione di entrambi i lati.
Nota: La regolazione dell'impostazione 303 cambierà anche la profondità di questi due ritagli.
  Distanza
X+
X-
Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Misurare in due punti, il lato sinistro e destro della tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e quattro i lati della parte.
Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,625" (15,0 mm).
Se tutti e quattro i lati hanno lo stesso errore, regolare l'impostazione 305 MRZP ASSE Z SLAVE fino a quando tutti e quattro i lati sono il più vicino possibile a 0,625" (15,0 mm).
  • Se tutti e quattro i lati sono troppo grandi, regolare le impostazioni dell'errore misurato in direzione negativa.
  • Se tutti e quattro i lati sono troppo piccoli, regolare le impostazioni dell'errore misurato in direzione positiva.
Questa regolazione cambierà anche la misurazione nel passaggio n. 2 e nel passaggio n. 3
X+
X-
Y+
Y-
Questi valori devono essere corretti se i valori nelle impostazioni MRZP 300 e 301 sono impostati correttamente.
X+
X-
Y+
Y-
