MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Service hjem Fremgangsmåter VR/GM-2-5AX – MRZP-testskjæresett – AD0772
– Gå til avsnitt – 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 trinn) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 trinn) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 trinn) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 trinn) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
AD0772
Revisjon A – 5/2025
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3792 - HSK63A MRZP-TESTSKJÆRSETT TOMMER
  • 93-5026 - HSK63A MRZP-TESTSKJÆRSETT METRISK
Demobeskrivelse:
Denne delen utføres i én operasjon og er designet for å kontrollere MRZP-innstillingene på en VR- eller GM-2-5AX-maskin.
 VIKTIG: Dette testskjæret brukes for å finjustere MRZP-innstillingene, og brukes ikke som en test for å vurdere godkjent eller ikke godkjent. Geometrirapporten brukes for å sikre at maskinen oppfyller Haas’ spesifikasjoner.
Verktøylengde- og arbeidsoffset må stilles inn med probingsystemet.
Merk: Aluminiumslageret er ikke inkludert i settet.
Tommer del program:
O00023.nc
Metrisk del program:
O00024.nc
Still inn G54-offset:
Fest skrustikken til midten av bordet som vist på bildet.
G54 X null er midten av lageret.
G54 Y null er midten av lageret.
G54 Z null er 0,02 tommer under toppen av lageret.
G54 B null er B0. Maskinalternativer
G54 C null er C0. Maskinalternativer
Maskinoppvarming:
 Merk: Maskinen må varmes opp før du skjærer testskjæredelen.
Spindeloppvarmingsprogrammet finnes  i driftskapitlene til VR- og gantryseriens operatørhåndbøker, og i HSK – Spindel – Feilsøkingsveiledning.
 Viktig: Kjør testskjæreprogrammet med en Z-akseforskyvning for å unngå del.
 Merk: Probe verktøylengdeforskyvningene etter å ha kjørt oppvarmingsprogrammet.
93-3792 – HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
Delenummer Kvantitet Beskrivelse
99-01-0159 1 45 graders liten fasmølle
99-02-0505 1 Lite fasmølleinnlegg
99-03-0573 2 1⁄2” endefres 3 riflet med 0,030" radius
99-03-2088 2 1/8” kuleendefres
99-04-0218 1 ER-16 hylse 4
99-04-0250 1 ER-32 hylse 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 – 3,15
99-05-0004 1 5" Manuell selvsentrerende skrustikke
99-05-0090 1 Haas-forhøyer for 5" selvsentrerende skrustikke
N/A 1 IKKE INKLUDERT I SETT – Tommer deleprogram – 6061 aluminium 4 tommers x 4 tommers stang kuttet til 2,5 tommer
93-5026 – HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC
99-01-0526 1 CM 20 MM DIA X 110 MM LANG, 45 DEG 1 FL
99-02-0505 1 HAAS-MERKET – AVFASINGSFRESINNSATS
99-03-1942 2 HB 12 MM 3 FL SHP ALUM EM 0,8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2 FL 3 MM SKAFT (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 HAAS-MERKET – ER32-3 MM HYLSE
99-04-0249 1 HAAS-MERKET – ER32-12 MM HYLSE
99-04-0257 1 HAAS-MERKET – ER32-20 MM HYLSE
99-04-0261 3 HAAS-MERKET HSK63A ER32-100 MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A KJØLEVÆSKEOVERFØRINGSRØR 1 HVER
99-05-0004 1 HAAS-MERKET - 5" SELVSENTRERENDE SKRUSTIKKE
99-05-0090 1 HAAS-MERKET - STIGERØR 5" SELVSENTRERENDE SKRUSTIKKE
99-06-0407 1 HB HSK63A SKIFTENØKKEL FOR KJØLEVÆSKEOVERFØRINGSRØR
N/A 1
IKKE INKLUDERT I SETT – Metrisk del program – 6061 aluminium 100 mm x 100 mm stang kuttet til 65 mm
Verktøynummer 1:
Minste arbeidslengde: 1,9" (48,26 mm)
Verktøynummer 2:
Minste arbeidslengde: 2,75" (69,85 mm)
Verktøynummer 3:
Minste arbeidslengde: 1,0" (25,4 mm)
Mål det utvendige firkantede kuttet med siden av endefresen. Dette bør måle 3,95” +/- 0,01" (99,0 mm +/-.025 mm) langs X- og Y-aksene.
Hvis dette ikke måler riktig, kontroller for å sikre at du bruker riktig størrelse av endefres og utfør en ballbartest for å sikre at X-til-Y-akse-forholdet er riktig.
Med delen i skrustikken, bruk en indikator for å måle trinnet mellom de to verktøybanene.
Mål trinnet på hver side av lommen.
Mål disse to plasseringene på alle fire sider av delen, og bruk pilene Y+ og X+ til å registrere målingene nedenfor.
Hvis det er et trinn ut fra toppoverflaten til bunnflaten, registrer en positiv verdi. Hvis det er et trinn i fra toppoverflaten til bunnflaten, registrer en negativ verdi.
  Venstre sideavstand Høyre sideavstand
X+
X-
Y+
Y-
Juster innstilling 300 MRZP X OFFSET MASTER til resultatene for X+ og X- samsvarer.
  • Hvis X+ siden har et positivt trinn og X- siden har et negativt trinn, juster disse innstillingene i den positive retningen med halvparten av forskjellen.
  • Hvis X+ siden har et negativt trinn og X- siden har et positivt trinn, juster disse innstillingene i den negative retningen med halvparten av forskjellen.
  • Juster denne innstillingen til trinnene på de to sidene i X-retningen på delen er så nær de samme som mulig.
Juster innstilling 301 MRZP Y OFFSET MASTER til resultatene for Y+ og Y- samsvarer.
  • Hvis Y+ siden har et positivt trinn og Y- siden har et negativt trinn, juster disse innstillingene i den positive retningen med halvparten av forskjellen.
  • Hvis Y+ siden har et negativt trinn og Y- siden har et positivt trinn, juster disse innstillingene i den negative retningen med halvparten av forskjellen.
  • Juster denne innstillingen til trinnene på de to sidene i Y-retningen på delen er så nær de samme som mulig.
Mål avstanden mellom den øvre flaten og lommen med et mikrometer. Registrer de målte verdiene nedenfor for de to sidene av delen.
Denne avstanden skal være så nær 0,500” (12,0 mm) som mulig.
Juster innstilling 303 MRZP X-AKSE SLAVE.
  • Hvis X+ siden er større enn X- siden, juster disse innstillingene med halvparten av forskjellen på de to målingene i den negative retningen.
  • Hvis X-siden er større enn X+-siden må innstillingene justeres med halvparten av differansen av de to målingene i positiv retning.
Juster denne innstillingen til sidene X+ og X- er så like som mulig. De trenger ikke være 0,500" (12,0 mm). Den neste justeringen vil endre målingen på begge sider.
Merk: Justering av innstilling 303 vil også endre dybden på disse to utskjæringene.
  Avstand
X+
X-
Mål avstanden mellom den øvre flaten og lommen med et mikrometer. Mål på to steder, på venstre og høyre side av lommen. Registrer de målte verdiene nedenfor for alle fire sidene av delen.
Denne avstanden skal være så nær 0,625” (15,0 mm) som mulig.
Hvis alle fire sider har samme feil, justeres innstillingen 305 MRZP Z-AKSE SLAVE inntil alle fire sider er så nær 0,625" (15,0 mm) som mulig.
  • Hvis alle fire sider er for store, juster innstillingene for den målte feilen i den negative retningen.
  • Hvis alle fire sider er for små, må innstillingene for den målte feilen justeres i positiv retning.
Denne justeringen vil også endre målingen i trinn 2 og trinn 3
X+
X-
Y+
Y-
Mål avstanden mellom sideflaten og lommen med et mikrometer. Mål på to steder, på venstre og høyre side av lommen. Registrer de målte verdiene nedenfor for alle fire sidene av delen.
Disse verdiene skal være riktige hvis verdiene i MRZP innstillinger 300 og 301 justering er riktig angitt.
X+
X-
Y+
Y-
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
