MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Início da Assistência Procedimento como fazer VR/GM-2-5AX - Kit de corte de teste MRZP - AD0772
- Ir para secção - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passos) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
AD0772
Revisão A - 5/2025
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3792 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • 93-5026 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Descrição de demonstração:
Esta peça é feita numa operação e é concebida para verificar as definições MRZP numa máquina VR ou GM-2-5AX.
 IMPORTANTE: Este corte de teste é usado para afinar as configurações MRZP, isto não é usado como aprovado ou nenhum teste de aprovação. O relatório de geometria é utilizado para garantir que a máquina cumpre as especificações da Haas.
O comprimento da ferramenta e os desvios de trabalho têm de ser definidos com o sistema de sondagem.
Nota: O stock de alumínio não está incluído no kit.
Programa de peças em polegadas:
O00023.nc
Programa de peças métricas:
O00024.nc
Defina desvio G54:
Aparafuse a prensa ao centro da mesa, como mostrado na fotografia.
G54 X zero é o centro do material.
G54 Y zero é o centro do material.
G54 Z zero está 0,02 polegadas abaixo do topo do material.
G54 B zero é B0. Posição da máquina
G54 C zero é C0. Posição da máquina
Aquecimento da máquina:
A máquina deve ser aquecida antes de cortar a peça de corte de teste.
O programa de Aquecimento do spindle pode ser encontrado  nos capítulos Operação dos Manuais do Utilizador da Série  VR e Pórtico e em HSK - Spindle - Guia de Resolução de Problemas.
Execute o programa de corte de teste com um desvio do eixo Z para evitar a peça.
 Nota: Sonde os desvios de comprimento da ferramenta após executar o programa de aquecimento.
Número da peça Quantidade Descrição
99-01-0159 1 Fresadora de Chanfro Pequena 45 Graus
99-02-0505 1 Pequena inserção de fresadora chanfro
99-03-0573 2 Fresa de acabamento de ½”3 espirais com raio de 0,030"
99-03-2088 2 Fresadora de Extremidade de Esférica 1/8”
99-04-0218 1 Pinça de fixação ER-16 4
99-04-0250 1 Pinça de fixação ER-32 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
99-05-0004 1 Prensa autocentrante manual de 5"
99-05-0090 1 Prensa autocentrante de 5" e kit de elevador de prensa Haas
N/A 1 NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas
99-01-0526 1 CM 20MM DE DIÂMETRO X 110 MM DE COMPRIMENTO, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 COM A MARCA HAAS - INSERÇÃO DA FRESADORA DE CHANFRO
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUMÍNIO EM. 8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL HASTE DE 3 MM (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 COM A MARCA HAAS - PINÇA DE FIXAÇÃO ER32-3 MM
99-04-0249 1 COM A MARCA HAAS - PINÇA DE FIXAÇÃO ER32-12 MM
99-04-0257 1 COM A MARCA HAAS - PINÇA DE FIXAÇÃO ER32-20 MM
99-04-0261 3 COM A MARCA HAAS HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A MANGA DE TRANSFERÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 1 CADA
99-05-0004 1 COM A MARCA HAAS - PRENSA AUTOCENTRANTE DE 5"
99-05-0090 1 COM A MARCA HAAS - PRENSA AUTOCENTRANTE COM ELEVADOR DE 5"
99-06-0407 1 HB HSK63A CHAVE DA MANGA DE TRANSFERÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO
N/A 1
NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm
Ferramenta Número 1:
Comprimento mínimo de trabalho: 1,9" (48,26mm)
Ferramenta Número 2:
Comprimento mínimo de trabalho: 2,75" (69,85 mm)
Ferramenta Número 3:
Comprimento mínimo de trabalho: 1,0" (25,4 mm)
Meça o corte quadrado externo com o lado da fresa de acabamento. Isso deve medir 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/- 0,025 mm) ao longo do eixo X e Y.
Se isto não medir corretamente, verifique se está a usar o tamanho correto fresa de acabamento e faça um teste de barra esférica para certificar-se de que a relação do eixo X para Y está correta.
Com a peça na prensa, utilize um indicador para medir o passo entre os dois caminhos da ferramenta.
Meça o degrau em ambos os lados do compartimento.
Meça estas duas localizações nos quatro lados da peça e utilize as setas Y+ e X+ para registar as medições abaixo.
Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor positivo. Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor negativo.
  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+
X-
Y+
Y-
Ajuste a definição 300 MRZP X MESTRE DESVIO até que os resultados X+ e X- correspondam.
  • Se o lado X+ tiver um passo positivo e o lado X- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado X+ tiver um passo negativo e o lado X- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção X estejam na peça o mais próximo possível.
Ajuste a definição 301 MESTRE DE DESVIO Y MRZP até que os resultados Y+ e Y- correspondam.
  • Se o lado Y+ tiver um passo positivo e o lado Y- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado Y+ tiver um passo negativo e o lado Y- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção Y estejam na peça o mais próximo possível.
Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Registe os valores medidos para os dois lados da peça.
Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,500” (12,0 mm).
Ajuste a definição 303 MRZP X EIXO ESCALA.
  • Se o lado X+ for maior do que o lado X, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção negativa.
  • Se o lado X- for maior do que o lado X+, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção positiva.
Ajuste esta definição até que os lados X+ e X- meçam o mais próximo possível. Não precisam ser 0,500" (12,0 mm). O próximo ajuste alterará a medição de ambos os lados.
Nota: Ajustar a definição 303 também alterará a profundidade destes dois recortes.
  Distância
X+
X-
Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.
Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,625” (15,0 mm).
Se todos os quatro lados tiverem o mesmo erro, ajuste a definição 305 EIXO Z MRZP ESCALA até que todos os quatro lados sejam o mais próximos possível de 0,625" (15,0 mm).
  • Se os quatro lados forem muito grandes, ajuste as configurações do erro medido na direção negativa.
  • Se os quatro lados forem demasiado pequenos, ajuste as definições do erro medido na direção positiva.
Este ajuste também alterará a medição na etapa 2 e etapa 3
X+
X-
Y+
Y-
Com um micrómetro, meça a distância entre a face lateral e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.
Estes valores devem estar corretos se os valores nas Definições de ajuste de MRZP 300 e 301 estiverem definidos corretamente.
X+
X-
Y+
Y-
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
