      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VR/GM-2-5AX - Kit de prueba de corte MRZP - AD0772
AD0772
- Saltar a la sección - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 paso) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 pasos) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 paso) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 paso) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 paso) Back to Top
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3792: KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS MRZP HSK63A
Descripción de la demostración:
Esta parte se realiza en una operación y está diseñada para comprobar los ajustes de MRZP en una máquina VR o GM-2-5AX.
La longitud de la herramienta y los correctores de piezas deben establecerse con el sistema de sonda.
Programa de pieza en pulgadas:
O00023.nc
Programa de pieza métrico:
O00024.nc
Establecer la corrección G54:
Atornille la mordaza al centro de la mesa como se muestra en la foto.
G54 X cero es el centro del material.
G54 Y X cero es el centro del material.
G54 Z cero está 0,02 pulgadas por debajo de la parte superior del material.
G54 B cero es B0. posición de la máquina
G54 C cero es C0. posición de la máquina
Calentamiento de la máquina:
Nota: La máquina debe calentarse antes de cortar la pieza de prueba.
Ejecute el programa de corte de prueba con un corrector del eje Z para evitar piezas.
Referencia Cantidad Descripción
99-01-0159 1 Fresadora de chaflán pequeño de 45 grados
99-02-0505 1 Inserto de fresa de chaflán pequeño
99-03-0573 2 Fresa de ½” con 3 acanaladuras y radio de 0,030"
99-03-2088 2 Fresadora frontal bola de 1/8”
99-04-0218 1 Pinza ER-16 4
99-04-0250 1 Pinza ER-32 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
99-05-0004 1 Mordaza manual con autocentrado de 5"
99-05-0090 1 Elevador Haas para mordaza autocentrante de 5"
N/D 1
Programa de pieza en pulgadas - 6061 Corte de barra de aluminio de 4 pulgadas x 4 pulgadas a 2,5 pulgadas
Programa de pieza en sistema métrico - 6061 Corte de barra de aluminio de 100 mm x 100 mm a 65 mm
Número de herramienta 1:
Tipo de herramienta de corte: Fresa de 0,5” con 3 acanaladuras y radio de 0,030"
Tipo de soporte: Pinza ER
RPM: 10.000
Número deacanaladuras: 3
Longitud de trabajo mínima: 1,9"
Número de herramienta 2:
Tipo de herramienta de corte: Herramienta de achaflanar de 0,75”
Tipo de soporte: Weldon
RPM: 10.000
Número deacanaladuras: 1
Longitud mínima de trabajo: 2,75"
Número de herramienta 3:
Tipo de herramienta de corte: Herramienta de grabar de 0,125”
RPM: 10.000
Número deacanaladuras: 2
Longitud mínima de trabajo: 1,0"
Mida el corte cuadrado exterior con el lateral de la fresa de punta. Esto debe medir 3,95” +/- 0,001” a lo largo de los ejes X e Y.
Si esto no mide correctamente, compruebe que está utilizando la fresa de punta del tamaño correcto y realice una prueba de barra de bolas para asegurarse de que la relación de los ejes X e Y es correcta.
Con la pieza en la mordaza, utilice un indicador para medir el paso entre las dos trayectorias de la herramienta.
Mida el paso a cada lado del alojamiento.
Mida estas dos ubicaciones en los cuatro lados de la pieza y utilice las flechas Y+ y X+ para registrar las siguientes mediciones.
Si hay un paso de extensión desde la superficie superior hasta la superficie inferior, registre un valor positivo. Si hay un paso de retracción desde la superficie superior hasta la superficie inferior, registre un valor positivo.
Nota: Este paso debe ser inferior a 0,001”.
  Distancia del lado izquierdo Distancia del lado derecho
X+
X-
Y+
Y-
Ajuste el ajuste 300 MRZP X OFFSET MASTER hasta que los resultados X+ y X- coincidan.
  • Si el lado X+ tiene un paso positivo y el lado X- tiene un paso negativo, acomode este ajuste en dirección positiva a la mitad de la diferencia.
  • Si el lado X+ tiene un paso negativo y el lado X- tiene un paso positivo, acomode este ajuste en dirección negativa a la mitad de la diferencia.
Ajuste el ajuste 301 MRZP Y OFFSET MASTER hasta que los resultados Y+ e Y- coincidan.
  • Si el lado Y+ tiene un paso positivo y el lado Y- tiene un paso negativo, acomode este ajuste en dirección positiva a la mitad de la diferencia.
  • Si el lado Y+ tiene un paso negativo y el lado Y- tiene un paso positivo, acomode este ajuste en dirección negativa a la mitad de la diferencia.
Ajuste estos ajustes hasta que los cuatro lados de la pieza tengan el mismo paso. No es necesario que el paso sea +/- 0,001" en este punto, solo deben ser los mismos en los cuatro lados. Los siguientes dos ajustes cambiarán este valor de paso.
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara superior y el alojamiento. Registre los valores medidos para los dos lados de la pieza.
Esta distancia debe ser de 0,500” +/- 0,002”
Ajuste el ajuste 303 MRZP X AXIS SLAVE.
  • Si el lado X+ es mayor que el lado X-, ajuste este ajuste a la mitad de la diferencia de las dos mediciones en dirección negativa.
  • Si el lado X- es más grande que el lado X+, ajuste este ajuste a la mitad de la diferencia de las dos mediciones en la dirección positiva.
Ajuste este ajuste hasta que los lados X+ y X- midan lo mismo. No es necesario que sean 0,500". Solo tienen que ser los mismos. El siguiente ajuste cambiará la medición de ambos lados.
Nota: El ajuste del ajuste 303 también cambiará la profundidad de estos dos cortes.
  Distancia
X+
X-
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara superior y el alojamiento. Mida en dos ubicaciones: el lado izquierdo y el lado derecho del alojamiento. Registre los valores medidos para los cuatro lados de la pieza.
Esta distancia debe ser de 0,625” +/- 0,002”
Si los cuatro lados tienen el mismo error, ajuste el ajuste 305 MRZP Z AXIS SLAVE hasta que los cuatro lados sean 0,625" +/- 0,002"
  • Si los cuatro lados son demasiado grandes, ajuste los ajustes del error medido en la dirección negativa.
  • Si los cuatro lados son demasiado pequeños, ajuste los ajustes del error medido  en la dirección positiva.
Este ajuste también cambiará la medición en los pasos n.º 2 y 3
X+
X-
Y+
Y-
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara lateral y el alojamiento. Mida en dos ubicaciones: el lado izquierdo y el lado derecho del alojamiento. Registre los valores medidos para los cuatro lados de la pieza.
Esta distancia debe ser de 0,625” +/- 0,004”
Estos valores deben ser correctos si los valores del ajuste de los ajustes 300 y 301 de MRZP se establecieron correctamente.
En este punto, todas las mediciones de los pasos 1 a 4 deben tener los valores correctos. Si no lo hacen, vuelva a realizar los pasos del 1 al 4. Si esto no corrige las mediciones, deberá rellenar un informe de inspección completo y ajustar la geometría de la máquina según sea necesario.
X+
X-
Y+
Y-
