MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
サービス ホーム 手順 VR/GM-2-5AX - MRZP テストカットキット - AD0772
- セクションに移動 - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 ステップ) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 ステップ) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 ステップ) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 ステップ) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0772
改訂A - 2025年5月
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-3792 - HSK63A MRZP INCH テストカットキット インチ
  • 93-5026 - HSK63A MRZPテストカットキット メトリック
デモの説明:
この部分は1回の操作で実行され、VRまたはGM-2-5AXマシンのMRZP設定をチェックするように設計されています。
工具長とワークオフセットは、プロービングシステムで設定する必要があります。
注:アルミストックはキットに含まれていません。
インチパーツプログラム:
O00023.nc
メトリックパーツプログラム:
O00024.nc
G54 オフセット設定
写真のように、万力をテーブルの中央にボルトで固定します。
G54 X ゼロは在庫の中心です。
G54 Y ゼロは在庫の中心です。
G54 Zゼロは、在庫の上部から0.02インチ下にあります。
G54 B ゼロはB0です。機械の位置
G54 C ゼロはC0です。機械の位置
機械をウォームアップします。
 注: テストカット部品を切断する前に、機械をウォームアップする必要があります。
 重要: 部品を回避するために、Z軸オフセットでテストカットプログラムを実行します。
 注: ウォームアッププログラムを実行した後、工具長オフセットを調べます。
部品番号 数量 説明
99-01-0159 1 45度の小さな面取りミル
99-02-0505 1 小さな面取りミルインサート
99-03-0573 2 ½” エンドミル 3 半径.030" のフルート
99-03-2088 2 1/8インチボールエンドミル
99-04-0218 1 ER-16 コレット4
99-04-0250 1 ER-32 コレット13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0.75 - 3.15
99-05-0004 1 5"手動セルフセンタリングビス
99-05-0090 1 5"セルフセンタリングビス用Haasライザー
非適用 1 キットに含まれません - インチパーツプログラム - 6061 アルミニウム 4インチ x 4インチバーを2.5インチにカット
部品番号 数量 説明
99-01-0526 1 CM 直径20mm x 長さ110mm、45度1インチ
99-02-0505 1 HAASブランド - 面取りミルインサート
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP アルミニウム EM 0.8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM シャンク(R.8)6.81 LOC
99-04-0240 1 HAASブランド - ER32-3 MM コレット
99-04-0249 1 HAASブランド - ER32-12 MM コレット
99-04-0257 1 HAASブランド - ER32-20 MM コレット
99-04-0261 3 HAASブランド HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A クーラント トランスファーチューブ 1個
99-05-0004 1 HAASブランド - 5インチセルフセンタリングビス
99-05-0090 1 HAASブランド - ライザー5インチセルフセンタービス
99-06-0407 1 HB HSK63Aクーラント トランスファーチューブ レンチ
非適用 1
キットに含まれません - メートルパーツプログラム - 6061 アルミニウム 100mm x 100mm バーを65mmにカット
工具番号1:
カッタータイプ:0.5”エンドミル3、半径.030"のフルート
ホルダータイプ:ERコレット
RPM 10,000
フルートの数:3
最小作業長さ: 1.9"
工具番号2:
カッタータイプ:0.75”面取りツール
ホルダータイプ:ウェルドン
RPM 10,000
フルートの数:1
最小作業長: 2.75"
工具番号3:
カッタータイプ:0.125”インチ刻印ツール
ホルダータイプ:ERコレット
RPM 10,000
フルートの数:2
最小作業長: 1.0"
エンドミルの側面で外側の角形の切削を測定します。これは、X軸とY軸に沿って3.95” +/- .001"を測定する必要があります。
これが正しく測定されない場合は、正しいサイズのエンドミルを使用していることを確認し、ボールバーテストを実行して、X軸とY軸の比率が正しいことを確認してください。
ビスの部品で、インジケーターを使用して2つのツールパス間のステップを測定します。
ポケットの両側のステップを測定します。
パーツの4つの側面すべてでこれらの2つの位置を測定し、Y+およびX+矢印を使用して以下の測定値を記録します。
上面から下面への高低差(はみ出し)がある場合は、正の値を記録してください。上面から下面への高低差(入り込み)がある場合は、負の値を記録してください。
注:この高低差は0.001インチ未満である必要があります。
  左側距離 右側距離
X+
X-
Y+
Y-
X+とX-の結果が一致するまで、設定300 MRZP Xオフセットマスターを調整します。
  • X+側に正の高低差があり、X-側に負の高低差がある場合は、これらの設定を正の方向に差の半分だけ調整します。
  • X+側に負の高低差があり、X-側に正の高低差がある場合は、これらの設定を負の方向に差の半分だけ調整します。
Y+とY-の結果が一致するまで、設定301 MRZP Yオフセットマスターを調整します。
  • Y+側に正の高低差があり、Y-側に負の高低差がある場合は、これらの設定を正の方向に差の半分だけ調整します。
  • Y+側に負の高低差があり、Y-側に正の高低差がある場合は、これらの設定を負の方向に差の半分だけ調整します。
パーツの4つの側面すべてが同じステップになるまで、これらの設定を調整します。この時点で、ステップは+/- .001"である必要はありません。4つの側面すべてで同じである必要があります。次の2つの調整により、このステップの値が変わります。
マイクロメーターで上面とポケットの間の距離を測ります。パーツの2つの側面すべてについて、測定値を記録します。
この距離は0.500インチ +/- .002インチである必要があります
設定303 MRZP X軸スレーブを調整します。
  • X+側がX-側より大きい場合は、これらの設定を負の方向の2つの測定値の差の半分だけ調整します。
  • X-側がX+側より大きい場合は、これらの設定を正の方向の2つの測定値の差の半分だけ調整します。
X+側とX-側が同じ測定を行うまでこの設定を調整します。両方が0.500インチである必要はありませんが 同じ数値である必要があります。次の調整では、両側の測定値を変更します。
注:設定303を調整すると、これらの2つのカットアウトの深さも変わります。
  距離
X+
X-
マイクロメーターで上面とポケットの間の距離を測ります。ポケットの左側と右側の2か所で測定します。パーツの4つの側面すべてについて、測定値を記録します。
この距離は0.625インチ +/- .002インチである必要があります
4つの側面すべてに同じエラーがある場合は、4つの側面すべてが0.625インチ+/- .002インチになるまで設定305 MRZP Z軸スレーブを調整します
  • 4つの側面すべてが大きすぎる場合は、測定された誤差の設定を負の方向に調整します。
  • 4つの側面すべてが小さすぎる場合は、測定された誤差の正方向の設定を調整します。
この調整は、ステップ2とステップ3の測定値も変更します
  左側距離 右側距離
X+
X-
Y+
Y-
マイクロメーターでサイドフェイスとポケットの距離を測ります。ポケットの左側と右側の2か所で測定します。パーツの4つの側面すべてについて、測定値を記録します。
この距離は0.625インチ +/- .004インチである必要があります
MRZP Settings 300 および 301の値が正しく設定されていれば、これらの値は正しいはずです。
この時点で、ステップ1から4のすべての測定値に正しい値が必要です。そうでない場合は、手順1〜4を再度実行します。これが測定値を修正しない場合は、完全な検査レポートに記入し、必要に応じて機械の形状を調整する必要があります。
  左側距離 右側距離
X+
X-
Y+
Y-
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
