My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VR/GM-2-5AX - Kit de corte de prueba MRZP - AD0772
- Saltar a la sección - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Video 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 step) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 steps) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 step) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 step) 9. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 step) 10. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0772
Revisión B - 11/2025
El siguiente video de servicio proporcionará una descripción general sobre cómo realizar el corte de prueba VR/GM -2-5AX - MRZP.
   NOTA:Este
video de servicio es solo para referencia y no sustituye el procedimiento escrito.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • EK-0020 - KIT DE CORTE DE PRUEBA HSK63A MRZP EN PULGADAS
  • EK-0024 - KIT DE CORTE DE PRUEBA HSK63A MRZP EN CENTÍMETROS
Descripciones de demostración:
Esta pieza se realiza en una sola operación y está diseñada para comprobar los ajustes de MRZP en una máquina VR o GM-2-5AX.
 IMPORTANTE: Este corte de prueba se utiliza para ajustar la configuración de MRZP, no se utiliza como prueba que califica o no califica. El informe de geometría se utiliza para asegurarse de que la máquina cumpla con las especificaciones de Haas.
La longitud de la herramienta y los correctores de piezas deben establecerse con el sistema de palpado.
Nota: La barra de aluminio no se incluye en el kit.
Programa de partes en pulgadas:
O00023.nc
Programa de partes en unidades métricas:
O00024.nc
Consulte el enlace a continuación para obtener un formulario rellenable. Adjunte a la orden de trabajo cuando esté completo.
VR/GM-2-5AX - Kit de corte de prueba - Formulario rellenable
Establecer corrector G54:
Atornille la prensa al centro de la mesa como se muestra en la foto.
El G54 X cero es el centro del material.
El G54 Y cero es el centro del material.
El G54 Z cero está 0.02 pulgadas por debajo de la parte superior del excedente.
El G54 cero B es B0. Posición de la máquina
El G54 cero C es C0. Posición de la máquina
Caliente la máquina:
 Nota: La máquina debe calentarse antes de cortar la pieza de corte de prueba.
El programa de calentamiento del husillo se encuentra en los capítulos de  Operación de los manuales del operador de lasseries VR yGantry  y en la  HSK - Husillo - Guía de resolución de problemas.
 Importante: Ejecute el programa de corte de prueba con un corrector del eje Z para evitar piezas.
 Nota: Sondee los correctores de longitud de la herramienta después de ejecutar el programa de calentamiento.
Programa de piezas en pulgadas - 6061 Barra de aluminio de 4" x 4", cortada a 2.5"
EK-0020 -KIT DE CORTE DE PRUEBA HSK63A MRZP EN PULGADAS
Número de pieza Cantidad Descripción
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM CON RADIO DE 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0218 1 BOQUILLA ER16-4MM
04-0250 1 BOQUILLA ER32-13MM
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0.75-3.15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
No disponible 1 NO SE INCLUYE EN EL KIT  -
EK-0024  -KIT DE CORTE DE PRUEBA HSK63A MRZP EN CENTÍMETROS
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 FRESADORA FRONTAL HI PERF DE 12MM 3FL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 BOQUILLA ER32-3MM
04-0249 1 BOQUILLA ER32-12MM
04-0257 1 BOQUILLA ER32-20MM
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 TUBO DE REFRIGERANTE HSK63
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 LLAVE DE TUBO DE REFRIGERANTE HSK63
No disponible 1
NO SE INCLUYE EN EL KIT  - Programa de piezas en centímetros - 6061 Barra de aluminio de 100 mm x 100 mm, cortada a 65 mm
Herramienta número 1:
Longitud mínima de trabajo: 1.9” (48.26 mm)
Herramienta número 2:
Longitud mínima de trabajo: 2.75” (69.85 mm)
Herramienta número 3:
Longitud mínima de trabajo: 1.0” (25.4 mm)
Mida el corte cuadrado exterior con el lado de la fresadora frontal. Debe medir 3.95" +/- 0.001" (99.0mm +/-.025mm) a lo largo de los ejes X e Y.
Si esto no se mide correctamente, asegúrese de que está utilizando la fresadora de extremo del tamaño correcto y realice una prueba de barra de bolas para asegurarse de que la relación del eje X a Y es correcta.
  Distancia
Dirección X+:
Dirección Y
Con la pieza en el torno de banco, utilice un indicador para medir el paso entre las dos trayectorias de la herramienta.
Mida el escalón a cada lado del bolsillo.
Mida estas dos ubicaciones en los cuatro lados de la pieza y utilice las flechas Y+ y X+ para registrar las mediciones a continuación.
Si hay un paso hacia afuera de la superficie superior a la superficie inferior, registre un valor positivo. Si hay un paso hacia adentro de la superficie superior a la superficie inferior, registre un valor negativo.
  Distancia del lado izquierdo Distancia del lado derecho
X+
X-
Y+
Y-
Ajuste el ajuste 300 MRZP X OFFSET MASTER hasta que los resultados X+ y X- coincidan.
  • Si el lado X+ tiene un paso positivo y el lado X- tiene un paso negativo, ajuste estos ajustes en la dirección positiva a la mitad de la diferencia.
  • Si el lado X+ tiene un paso negativo y el lado X- tiene un paso positivo, ajuste estos ajustes en la dirección negativa a la mitad de la diferencia.
  • Ajuste esta configuración hasta que los pasos en los dos lados de la dirección X estén en la pieza lo más cerca posible de la misma.
Ajuste el ajuste 301 MRZP Y OFFSET MASTER hasta que los resultados Y+ e Y- coincidan.
  • Si el lado Y+ tiene un paso positivo y el lado Y- tiene un paso negativo, ajuste estos ajustes en la dirección positiva a la mitad de la diferencia.
  • Si el lado Y+ tiene un paso negativo y el lado Y- tiene un paso positivo, ajuste estos ajustes en la dirección negativa a la mitad de la diferencia.
  • Ajuste esta configuración hasta que los pasos en los dos lados de la dirección Y estén en la pieza lo más cerca posible de la misma.
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara superior y el bolsillo. Registre los valores medidos a continuación para los dos lados de la pieza.
Esta distancia debe estar lo más cerca posible de 0.500” (12.0 mm).
Ajuste el ajuste 303 MRZP EJE X SLAVE.
  • Si el lado X+ es mayor que el lado X-, ajuste las configuraciones a la mitad de la diferencia de las dos mediciones en la dirección negativa.
  • Si el lado X- es mayor que el lado X+, ajuste las configuraciones a la mitad de la diferencia de las dos mediciones en la dirección positiva.
Ajuste este ajuste hasta que los lados X+ y X- midan lo más cerca posible. No necesitan ser 0.500" (12.0 mm). El siguiente ajuste cambiará la medición de ambos lados.
Nota: El ajuste del ajuste 303 también cambiará la profundidad de estos dos cortes.
  Distancia
X+
X-
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara superior y el bolsillo. Mida en dos lugares, el lado izquierdo y derecho del bolsillo. Registre los valores medidos a continuación para los cuatro lados de la pieza.
Esta distancia debe estar lo más cerca posible de 0.625” (15.0 mm).
Si los cuatro lados tienen el mismo error, ajuste el ajuste 305 MRZP EJE Z SLAVE hasta que los cuatro lados estén lo más cerca posible a 0.625" (15.0 mm).
  • Si los cuatro lados son demasiado grandes, ajuste las configuraciones del error medido en la dirección negativa.
  • Si los cuatro lados son demasiado pequeños, ajuste las configuraciones del error medido en la dirección positiva.
Este ajuste también cambiará la medición en el paso n.o 2 y el paso n.o 3
X+
X-
Y+
Y-
Estos valores deben ser correctos si los valores del ajuste MRZP 300 y 301 se han configurado correctamente.
X+
X-
Y+
Y-
  Valor
Ajuste 300
Ajuste 301
Ajuste 303
Ajuste 305
  • Condiciones
