      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Service Home Instructieprocedure VR/GM-2-5AX - MRZP testfreesset - AD0772
- Spring naar sectie - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 stap) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 stappen) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 stap) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 stap) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0772
Revisie A - 5/2025
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3792- HSK63A MRZP INCH TESTFREESSET INCH
  • 93-5026- HSK63A MRZP TESTFREESSET METRISCH
Beschrijving van demo:
Dit onderdeel wordt in één keer gedaan en is bedoeld om de MRZP-instellingen op een VR or GM-2-5AX-machine te controleren.
De lengte van het gereedschap en de werkstukcoördinaten moeten worden ingesteld met het meettastersysteem.
Opmerking: De aluminium voorraad is niet inbegrepen in de kit.
Inch werkstukprogramma:
O00023.nc
Metrisch werkstukprogramma:
O00024.nc
G54 Offset instellen:
Schroef de bankschroef vast aan het midden van de tafel zoals getoond op de foto.
G54 X nul is het midden van de voorraad.
G54 Y nul is het midden van de voorraad.
G54 Z nul is 0,02 inch onder de bovenkant van de voorraad.
G54 B nul is B0. Machinepositie
G54 C nul is C0. Machinepositie
Warming-up machine.
 Opmerking: De machine moet worden opgewarmd voordat u het freesstuk frezen.
 Belangrijk: Voer het test cut-programma uit met een Z-as offset om een werkstuk te voorkomen.
 Opmerking: taster de offsets van de gereedschapslengte na het uitvoeren van het opwarmprogramma.
93-3792 - HSK63A MRZP INCH TESTFREESSET INCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
99-01-0159 1 Kleine afschuiningsfrees van 45 graden
99-02-0505 1 Klein inzetstuk voor afschuinfrees
99-03-0573 2 ½” schachtfrees, 3 groeven met een radius van 0,030"
99-03-2088 2 1/8” Bolschachtfrees
99-04-0218 1 ER-16 spantang 4
99-04-0250 1 ER-32 spantang 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75-3,15
99-05-0004 1 5" Handbediende zelfcentrerende gereedschapklem
99-05-0090 1 Haas verhoger voor 5" zelfcentrerende gereedschapsklem
N.v.t. 1 NIET INBEGREPEN IN DE SET - Inch werkstukprogramma - 6061 aluminium 4 inch x 4 inch staaf afgesneden tot 2,5 inch
93-5026 - HSK63A MRZP TESTFREESSET METRISCH
99-01-0526 1 CM 20MM DIAMETER. X 110MM LANG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 HAAS MERK - AFSCHUINFREES WISSELPLAAT
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM 0,8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM SCHACHT (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 HAAS MERK - ER32-3 MM SPANTANG
99-04-0249 1 HAAS MERK - ER32-12 MM SPANTANG
99-04-0257 1 HAAS MERK - ER32-20 MM SPANTANG
99-04-0261 3 HAAS MERK HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A KOELMIDDEL DOORVOERBUIS 1 PER STUK
99-05-0004 1 HAAS MERK - 5' ZELFCENTRERENDE GEREEDSCHAPSKLEM
99-05-0090 1 HAAS MERK - VERHOGER VOOR 5' ZELFCENTRERENDE MACHINEKLEM
99-06-0407 1 HB HSK63A KOELMIDDEL DOORVOERBUIS MOERSLEUTEL
N.v.t. 1
NIET INBEGREPEN IN DE SET - Metrisch werkstukprogramma - 6061 aluminium 100 mm x 100 mm staaf gesneden tot 65 mm
Gereedschap nummer 1:
Type frees: 0,5” schachtfrees, 3 groeven met een radius van 0,030"
Type houder: ER spantang
RPM: 10.000
Aantal Fluiten: 3
Minimale werklengte: 1.9"
Gereedschapsnummer 2:
Type frees: 0,75” afschuiningsgereedschap
Type houder: Weldon
RPM: 10.000
Aantalgroeven: 1
Minimale werklengte: 2,75"
Gereedschapsnummer 3:
Type frees: 0,125” graveergereedschap
RPM: 10.000
Aantalgroeven: 2
Minimale werklengte: 1.0"
Meet de buitenste vierkante snede met de zijkant van de schatfrees. Dit moet 3,95 " +/-.001" langs de X-en Y-as meten.
Als dit niet correct meet, controleer dan of u de juiste maat schatfrees gebruikt en voer een ball-bar-test uit om te controleren of de verhouding X-naar-Y-as correct is.
Gebruik, met het werkdeel in de bankschroef, een indicator om de stap tussen de twee gereedschapspaden te meten.
Meet de stap aan weerszijden van het vak.
Meet deze twee locaties aan alle vier de zijden van het werkstuk en gebruik de pijlen Y+ en X+ om de onderstaande metingen vast te leggen.
Noteer een positieve waarde als het bovenoppervlak een stap buiten het onderoppervlak ligt. Noteer een negatieve waarde als het bovenoppervlak een stap binnen het onderoppervlak ligt.
Opmerking: Deze stap moet kleiner zijn dan 0,001”.
  Afstand linkerkant Afstand rechterkant
X+
X-
Y+
Y-
Pas instelling 300 MRZP X OFFSET MASTER aan totdat de X+ en X- resultaten overeenkomen.
  • Als de X+ zijde een positieve stap heeft en de X- zijde een negatieve stap, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting met de helft van het verschil.
  • Als de X+ zijde een negatieve stap heeft en de X- zijde een positieve stap, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting met de helft van het verschil.
Pas instelling 301 MRZP Y OFFSET MASTER aan totdat de Y+ en Y- resultaten overeenkomen.
  • Als de Y+ zijde een positieve stap heeft en de Y- zijde een negatieve stap, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting met de helft van het verschil.
  • Als de Y+ zijde een negatieve stap heeft en de Y- zijde een positieve stap, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting met de helft van het verschil.
Pas deze instellingen aan totdat alle vier de zijden van het werkstuk dezelfde stap hebben. De stap hoeft op dit moment niet +/- 0,001" te zijn, ze moeten alleen aan alle vier de zijden hetzelfde zijn. De volgende twee aanpassingen zullen deze stapwaarde wijzigen.
Meet met een micrometer de afstand tussen de bovenkant en de zak. Noteer de gemeten waarden voor de twee zijden van het werkstuk.
Deze afstand moet 0,500” +/- 0,002” zijn
Pas instelling 303 MRZP X-AS SLAVE aan.
  • Als de X+ zijde groter is dan de X- zijde, pas deze instellingen dan aan met de helft van het verschil van de twee metingen in de negatieve richting.
  • Als de X-zijde groter is dan de X+-zijde, pas deze instellingen dan aan met de helft van het verschil van de twee metingen in de positieve richting.
Pas deze instelling aan totdat de X+ en X- zijden hetzelfde meten. Ze hoeven niet 0,500" te zijn. Ze moeten gewoon hetzelfde zijn. De volgende aanpassing zal de meting van beide zijden veranderen.
Opmerking: Het aanpassen van instelling 303 zal ook de diepte van deze twee uitsparingen veranderen.
  Afstand
X+
X-
Meet met een micrometer de afstand tussen de bovenkant en de zak. Meet op twee locaties, de linker- en rechterzijde van de zak. Noteer de gemeten waarden voor alle vier de zijden van het werkstuk.
Deze afstand moet 0,625” +/- 0,002” zijn
Als alle vier de zijden dezelfde fout hebben, past u de instelling 305 MRZP Z-AS SLAVE aan totdat alle vier de zijden 0,625" +/- 0,002" zijn
  • Als alle vier de zijden te groot zijn, past u de instellingen van de gemeten fout in de negatieve richting aan.
  • Als alle vier de zijden te klein zijn, pas dan de instellingen van de gemeten fout  aan in de positieve richting.
Deze aanpassing zal ook de meting in stap # 2 en stap # 3 veranderen
X+
X-
Y+
Y-
Meet met een micrometer de afstand tussen het zijvlak en de zak. Meet op twee locaties, de linker- en rechterzijde van de zak. Noteer de gemeten waarden voor alle vier de zijden van het werkstuk.
Deze afstand moet 0,625” +/- 0,004” zijn
Deze waarden zouden correct moeten zijn als de waarden in MRZP-instellingen 300 en 301 Aanpassing correct zijn ingesteld.
Op dit punt moeten alle metingen in stap 1 tot en met 4 de juiste waarden hebben. Als dat niet het geval is, gaat u opnieuw door stap 1 tot en met 4. Als dit de metingen niet oplost, moet u een volledig inspectierapport invullen en de geometrie van de machine indien nodig aanpassen.
X+
X-
Y+
Y-
