MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772
Service hjemme How-to-procedure VR/GM-2-5AX - Sæt til MRZP-testskæring - AD0772
AD0772
- Gå til afsnit - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 trin) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 trin) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 trin) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 trin) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 trin) Back to Top
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3792 - HSK63A SÆT TIL MRZP-TESTSKÆRING
Demobeskrivelser:
Denne del udføres i én handling og er designet til at kontrollere MRZP-indstillingerne på VR eller GM-2-5AX-maskine.
Værktøjslængde og nulpunkter skal indstilles med probesystemet.
Emneprogram i tommer:
O00023.nc
Emneprogram, metrisk:
O00024.nc
Indstil G54-forskydning:
Bolt skruestikken til midten af bordet som vist på billedet.
G54 X nul er midten af materialet.
G54 Y nul er midten af materialet.
G54 Z nul er 0,02 tommer under toppen af bestanden.
G54 B nul er B0. Maskinens position
G54 C nul er C0. Maskinens position
Opvarmning af maskine:
Bemærk: Maskinen skal varmes op, før det afskåret emne af testen skæres.
Kør testskæringsprogrammet med en Z-akseforskydning for at undgå emne.
Delnummer Antal Beskrivelse
99-01-0159 1 Lille, 45 graders fræser til reifning
99-02-0505 1 Lille fræserindsats til reifning
99-03-0573 2 1⁄2” endefræser, 3 riller med radius på 0,030"
99-03-2088 2 1/8" kugle endefræser
99-04-0218 1 ER-16-spændepatron 4
99-04-0250 1 ER-32-spændepatron 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75-3,15
99-05-0004 1 Manuelt selvcentrerende skruestik på 5"
99-05-0090 1 Haas-løfter til selvcentrerende skruestik på 5"
Ikke relevant 1
Emneprogram i tommer - 6061 aluminium 4 tommer x 4 tommer stang skåret til 2,5 tommer
Metrisk emneprogram - 6061 aluminium 100 mm x 100 mm rundjern skåret til 65 mm
Værktøjsnummer 1:
Fræsertype: 0,5” endefræser, 3 riller med radius på 0,30"
Holdertype: Spændepatron ER
O/M: 10.000
Antal spor: 3
Minimum arbejdslængde: 1,9"
Værktøjsnummer 2:
Fræsertype: "0,75" reife-værktøj
Holdertype: Svejsning
O/M: 10.000
Antal spor: 1
Minimum arbejdslængde: 2,75"
Værktøjsnummer 3:
Fræsertype: 0,125" graveringsværktøj
O/M: 10.000
Antalriller: 2
Minimum arbejdslængde: 1,0"
Mål den udvendige firkantede skæring med siden af fræser. Dette bør måle 3,95" +/-0,001" langs X-og Y-aksen.
Hvis dette ikke måles korrekt, skal du kontrollere, at du bruger den korrekte størrelse endefræser og udføre en ballbar-test for at sikre, at forholdet mellem X- og Y-aksen er korrekt.
Med emnet i skruestikken bruges en indikator til at måle afstanden mellem de to værktøjsstier.
Mål afstanden på hver side af stationen.
Mål disse to placeringer på alle fire sider af emnet, og brug Y+- og X+-pilene til at registrere målingerne nedenfor.
Hvis der er et trin ud fra den øverste overflade til den nederste overflade, skal du registrere en positiv værdi. Hvis der er et trin fra den øverste overflade til den nederste overflade, skal du registrere en negativ værdi.
Bemærk: Dette trin skal være mindre end 0,001”.
  Afstand i venstre side Afstand i højre side
X+
X-
Y+
Y-
Juster indstilling 300 MRZP X OFFSET MASTER, indtil resultaterne X+ og X- matcher.
  • Hvis siden X+ har et positivt trin, og siden X- har et negativt trin, skal du justere disse indstillinger i den positive retning med halvdelen af forskellen.
  • Hvis siden X+ har et negativt trin, og siden X- har et positivt trin, skal du justere disse indstillinger i den negative retning til halvdelen af forskellen.
Juster indstilling 301 MRZP Y-OFFSET MASTER, indtil resultaterne Y+ og Y- matcher.
  • Hvis siden Y+ har et positivt trin, og siden Y- har et negativt trin, skal du justere disse indstillinger i den positive retning med halvdelen af forskellen.
  • Hvis siden Y+ har et negativt trin, og siden Y- har et positivt trin, skal du justere disse indstillinger i den negative retning med halvdelen af forskellen.
Juster disse indstillinger, indtil alle fire sider på emnet har det samme trin. Trinnet behøver ikke at være +/-0,001" på dette tidspunkt, de skal bare være den samme på alle fire sider. De næste to justeringer vil ændre denne trinværdi.
Brug et mikrometer til at måle afstanden mellem oversiden og stationen. Registrer de målte værdier nedenfor for de to sider af emnet.
Denne afstand skal være 0,500” +/- .002”
Juster indstilling 303 MRZP X-AKSE SLAVE.
  • Hvis siden X+ er større end siden X-, skal du justere disse indstillinger til halvdelen af forskellen mellem de to målinger i den negative retning.
  • Hvis siden X- er større end siden X+, skal du justere disse indstillinger til halvdelen af forskellen mellem de to målinger i den positive retning.
Juster denne indstilling, indtil siderne X+ og X- måler det samme. De behøver ikke at være 0,500". De skal bare være de samme. Den næste justering vil ændre målingen af begge sider.
Bemærk: Justering af indstilling 303 vil også ændre dybden af disse to udskæringer.
  Afstand
X+
X-
Brug et mikrometer til at måle afstanden mellem oversiden og stationen. Mål på to steder, venstre og højre side af stationen. Registrer de målte værdier nedenfor for alle fire sider af emnet.
Denne afstand skal være 0,625” +/- 0,002”
Hvis alle fire sider har den samme fejl, skal du justere indstilling 305 MRZP Z-AKSE SLAVE, indtil alle fire sider er 0,625" +/- 0,002"
  • Hvis alle fire sider er for store, skal du justere indstillingerne for den målte fejl i den negative retning.
  • Hvis alle fire sider er for små, skal du justere indstillingerne for den målte fejl i den positive retning.
Denne justering vil også ændre målingen i trin 2 og trin 3
X+
X-
Y+
Y-
Med et mikrometer måles afstanden mellem sidefladen og stationen. Mål på to steder, venstre og højre side af stationen. Registrer de målte værdier nedenfor for alle fire sider af emnet.
Denne afstand skal være 0,625” +/- 0,004”
Disse værdier skal være korrekte, hvis værdierne i MRZP-indstillinger 300 og 301 er indstillet korrekt.
På dette tidspunkt skal alle målingerne i trin 1 til 4 have de korrekte værdier. Hvis de ikke gør det, skal du gennemgå trin 1 til 4 igen. Hvis dette ikke løser målingerne, skal du udfylde en fuld inspektionsrapport og justere maskine geometri efter behov.
X+
X-
Y+
Y-
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
