      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
Servis Ana Sayfa I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0001
TG0001
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
I/O PCB, kontrol ve tüm anahtarlar, motorlar, sensörler, solenoid vb. arasındaki arayüzdür.
I/O PCB iki parçaya ayrılır, giriş [1] ve çıkışlar [2]. Çoğu birbirleriyle bağımsızdır.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
VMC Alarmı 163 Z EKSENİ SÜRÜCÜ HATASI
HMC Alarmı 162 Y EKSENİ SÜRÜCÜ HATASI
Torna Alarmı161 X EKSENİ SÜRÜCÜ HATASI
Alarm 992 AMPLİFİKATÖR AŞIRI AKIM
Alarm 994 AMPLİFİKATÖR AŞIRI YÜKLEME
Eksen fren gerilimi çıkışı veya eksen fren kablosu ile ilgili bir sorun vardır. Eksen fren kablosunu I/O PCB'den eksen motoruna ve aynı zamanda eksen Fren voltajı çıkışına kontrol edin.
Alarm 858 ATC KARUSEL MOTOR ELEKTRIK ARIZASI
Takım değiştirici rölelerinden biriyle ilgili bir sorun var. I/O PCB takım değiştirici rölelerini değiştirin.
Voltaj çıkışı yoktur. I/O PCB için arızalı bir besleme gerilimi vardır veya güç dağıtımı PCB üzerindeki bir şalter atmış. Gerilimleri I/O PCB'ye kontrol edin. Ayrıca güç dağıtım PCB üzerinde atmış şalter veya sigorta var mı kontrol edin.
Hatalı bir bağlantı var. Tüm bağlantıların ve kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından ve zarar görmediğinden emin olun.
Olası bir I/O PCB arızası vardır. Tüm gerilimleri kontrol edin, I/O PCB'ye gelen kablolar, ayrıca I/O PCB'de yanmış bileşenleri veya izleri kontrol edin.
Birden fazla alarm oluşturulur.
Tanılama sayfasında 1 gösteren tüm girişler.
Tanılama sayfasında bir veya daha fazla girişler anahtarlar veya sensörler tetiklendiğinde durumu değiştirmez.
Voltages to I/O PCB
Düzeltici Eylem:
I/O PCB'ye gerilimleri kontrol edin
 Not: Aşağıda listelenen fiş numaraları, Klasik Haas kontrol I/O PCB Rev S veya üzeri.  I/O PCB üzerindeki ilgili konektörün arka tarafındaki gerilimi ölçün. İğne ucu probları ile donatılmış bir volt metre kullanın.
  • Düşük voltaj güç kaynağı' ndan (LVPS), P60 [1]' de 5 VDC ve 12 VDC kontrol edin.
  • P56 adresinde 3 fazlı 120 VAC' ı kontrol edin [2] bu gerilimler solenoid, yağ pompası, fan ve diğer 120 VAC cihazlarını tahrik ederler. Eğer gerilim yoksa. Güç dağıtım PCB üzerinde CB6 şalter kontrol edin.
  • P83 adresinde 1 fazlı 120 VAC kontrol edin [5] bu voltaj çalışma ışığını ve yüksek yoğunluklu ışıkları tahrik ediyor. Eğer gerilim yoksa. Makinenin yan tarafındaki GFCI çıkışının atıp atmadığını kontrol ediniz ve emin olun. Ayrıca güç dağıtım PCB üzerinde GFı/Worklight şalterler kontrol edin.
  • P44 adresinde 3 fazlı 240 VAC' ı kontrol edin [3] bu gerilimler soğutma sıvısı pompası, TSC motoru, hidrolik güç ünitesini bir torna tezgahı üzerinde tahrik ederler. Eğer gerilim yoksa. Güç dağıtım PCB üzerinde soğutma sıvısı ve TSC şalterler kontrol edin.
  • P39 adresinde 3 fazlı 240 VAC kontrol edin [4] Bu voltajlar Chip auguer veya konveyör sürücü. Eğer gerilim yoksa. Güç dağıtım PCB üzerinde konveyör şalter kontrol edin.
  • Eğer gerilim varsa. Kabloları ve bağlantıları kontrol edin Bölüm 2' ye bakın.
Axis Brake Voltage
Düzeltici Eylem:
  1. [EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın.
  2. [RESET] düğmesine basın. Bu, alarmı temizler ve servo motorlara güç uygular.
  3. I/O PCB üzerindeki P79 veya P78 konektörüne 1 ve 2 pimler arasındaki voltajı ölçmek için iğne ucu test probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 18 ile 30 VDC arasında olmalıdır.
 Not: I/O PCB üzerindeki P79 veya P78 konektöründen kesilmiş eksen fren kablosuyla gerilimi ölçmeyin.
Cable Connections
Düzeltici Eylem:
  • Bölüm 1' den sistem için güç kablosunun veya kablolarının düzgün oturduğundan ve yerinde güvenli olduğundan emin olun.
  • Bağlayıcı pimlerini düzgün bir şekilde oturduğundan ve yuvanın içinde güvenli olduğundan emin olun.
  • Kontamine olan konektörleri temizleyin. Konnektörleri yeniden takın ve güvenli olduklarından emin olun.
  • Kablolarda görsel muayene gerçekleştirin. Hasar belirtileri veya delinme arayın. Görünür hasar varsa kabloları değiştirin.
  • Mocon/Maincon üzerindeki I/O PCB ve P11, P12, P13, P14 [1] üzerinde P64, P65, P70 ve P61 [2] arasındaki kablo bağlantılarını kontrol edin. Bu kablolar aynıdır ve test için birbirleri ile değiştirilebilir.
  • Bazı sistemlerde çalışma ışığının gücü makinenin yan tarafındaki bir GFCı çıkışı ile korunmaktadır, GFCı' atmadığından ve düzgün çalıştığından emin olun.
Relays
Düzeltici Eylem:
  • DIAGNOSTICS ekranında çıktının komut verildiğini doğrulayın.
  • Rölelerde yanmış kontakları arayın. K9-K12 rölelerini gerektiği gibi değiştirin. (Sadece takım değiştirici için, Otomatik Palet Değiştirici motoru, servo Bar 300 taşıma motoru sorunları sadece)
  • I/O PCB'de yanmış bileşenler veya izleri arayın.
  • 1 ile 3 arasındaki bölümlerde listelenen tüm testler ölçümleri ve denetimleri gerçekleştirin.
  • Tüm gerilimler tamam ise kablolar Tamam ve görsel hasar belirtisi yok, motorlar Tamam kontrol etti, sensörler Tamam test var, ve sorun hala yeniden, sonra I/O PCB başarısız olabilir.
  • I/O PCB yerine.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
