Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
Servisna domača stran I/O PCB - Navodila za odpravljanje težav - CHC - TG0001
TG0001
Skoči na oddelek 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
Plošča PCB I/O je vmesnik med krmiljenjem in vsemi stikali, motorji, senzorji, selenoidi itd.
Plošča PCB I/O je razdeljena na dva dela, vhode [1] in izhode [2]. Večina jih je neodvisna drug od drugega.
Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
VMC Alarm 163 NAPAKA POGONA Z-OSI
HMC Alarm 162 NAPAKA POGONA Y-OSI
Alarm stružnice 161 NAPAKA POGONA X-OSI
Alarm 992 PREVELIK TOK V OJAČEVALNIKU
Alarm 994 PREOBREMENITEV OJAČEVALNIKA
Težava je z izhodno napetostjo zavore osi ali s kablom do osi. Preverite kabel zavore osi iz plošče PCB I/O na motor osi in tudi izhod napetosti zavore osi.
Alarm 858 ELEKTRIČNA OKVARA MOTORJA ATC KARUSELA
Težava je z enim od relejev menjalca orodja. Zamenjajte releje menjalca orodij na plošči PCB I/O.
Ni izhodne napetosti. Na plošči PCB I/O je napačna napajalna napetost ali pa je izpadel odklopnik za distribucijo napajanja na PCB. Preverite napetosti na plošči PCB I/O. Preverite tudi, ali je morda na plošči PCB za distribucijo napajanja izpadel odklopnik ali pregorela varovalka.
Prišlo je do napake v povezavi. Preverite, ali so vsi priključki in kabli varno povezani in ali niso poškodovani.
Verjetno je prišlo do napake na plošči PCB I/O. Preverite vse napetosti, kable, ki gredo v ploščo PCB I/O, preverite tudi, ali so na plošči PCB I/O osmojene komponente ali sledi.
Sprožilo se je več alarmov.
Na strani DIAGNOSTIKA vsi vhodi prikazujejo 1.
Na strani DIAGNOSTIKA en ali več vhodov ne spremeni stanja, ko se sprožijo stikala ali senzorji.
Voltages to I/O PCB
Korektivni ukrepi:
 Opomba: Spodaj navedene številke vtičev veljajo za klasično krmiljenje Haas s ploščo PCB I/O raz. S ali višja.  Izmerite napetost na zadnji strani ustreznega priključka na plošči PCB I/O. Uporabite voltmeter, opremljen s tipali s konico.
  • Preverite 5 VDC in 12 VDC na P60 [1] iz nizkonapetostnega napajanja (LVPS).
  • Preverite 3-fazni 120 VAC na P56 [2], te napetosti poganjajo selenoide, oljne črpalke, ventilatorje in druge naprave s 120 VAC. Če napetosti ni zaznati. Preverite odklopnik CB6 na plošči PCB za distribucijo napajanja.
  • Preverite 1-fazni 120 VAC na P83 [5], ta napetost poganja delovno luč in dodatno osvetlitev. Če napetosti ni zaznati. Preverite vtičnico GFCI na strani naprave in se prepričajte, ali ni izpadla. Prav tako preverite odklopnike GFI/delovne luči na plošči PCB za distribucijo napajanja.
  • Preverite 3-fazni 240 VAC na P44 [3], te napetosti poganjajo črpalko emulzije, motor TSC in hidravlični agregat na stružnici. Če napetosti ni zaznati. Preverite odklopnike emulzije in TSC na plošči PCB za distribucijo napajanja.
  • Preverite 3-fazni 240 VAC pri P39 [4], te napetosti poganjajo polžni transporter ali transporter odrezkov. Če napetosti ni zaznati. Preverite odklopnik transporterja na plošči PCB za distribucijo napajanja.
  • Če zaznate napetost. Preverite kable in povezave, glejte 2. odsek.
Axis Brake Voltage
Korektivni ukrepi:
  1. Sprostite [EMERGENCY STOP].
  2. Pritisnite [RESET]. S tem počistite alarm in omogočite napajanje servomotorjev.
  3. Z multimetrom s tipali s konico izmerite napetosti na nožicah 1 in 2 na priključku P79 ali P78 na plošči PCB I/O. Napetost mora biti med 18 in 30 VDC.
 Opomba: Ne merite napetosti, če je kabel zavore osi odklopljen s priključka P79 ali P78 na plošči PCB I/O.
Cable Connections
Korektivni ukrepi:
  • Preverite, ali so napajalni kabli ali kabli za sistem iz 1. odseka pravilno nameščeni in priklopljeni.
  • Preverite, ali so priključni zatiči pravilno nameščeni in da so zavarovani v ohišju.
  • Očistite onesnažene priključke. Ponovno namestite priključke in se prepričajte, ali so dobro priklopljeni.
  • Opravite vizualni pregled kablov. Poiščite znake poškodb ali predrtja. Če opazite poškodbe, zamenjajte kable.
  • Preverite kabelske povezave med P64, P65, P70 in P61 [2] na plošči PCB I/O in P11, P12, P13, P14 [1] na Mocon/Maincon. Ti kabli so enaki in jih je mogoče medsebojno zamenjati pri testiranju.
  • V nekaterih sistemih je napajanje delovne luči zaščiteno z vtičnico GFCI na strani stroja, preverite, ali ni GFCI izpadel in ali deluje pravilno.
Relays
Korektivni ukrepi:
  • Na zaslonu DIAGNOSTIKA preverite, ali je bil izhod ukazan.
  • Poiščite pregorele stike v relejih. Po potrebi zamenjajte releje K9–K12. (Samo pri težavah z motorjem in vozičkom pri menjalcu orodja, motorju avtomatskega paletnega menjalca APC in Servo Bar 300)
  • Poiščite pregorele sestavne dele ali osmojene sledi na plošči PCB I/O.
  • Izvedite vse meritve in preglede preskusov, naštete v odsekih 1 do 3.
  • Če so vse napetosti ustrezne, kabli delujejo in nimajo vidnih znakov poškodb, obenem pa so tudi motorji in senzorji opravili preverjanje, težava pa se še vedno ponavlja, potem je morda prišlo do napake na plošči PCB I/O.
  • Zamenjajte ploščo PCB I/O.
Electrical Diagram
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
