My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
服务主页 CHC - I/O PCB - 故障排除指南 - CHC - TG0001
TG0001
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
I/O PCB 是控制与所有开关、电机、传感器、电磁阀等之间的接口。
I/O PCB 分为两部分,输入 [1] 和输出 [2]。大多数是相互独立的。
症状 可能的原因 纠正措施
VMC 报警 163 轴驱动故障
HMC 报警 162 轴驱动故障
车床报警器 161  X 轴驱动故障
报警 992 放大器过电流
报警 994 放大器过载
轴制动器电压输出或轴制动器电缆有问题。 检查从 I/O PCB 到轴电机的轴制动电缆以及轴制动器电压输出。
报警858 ATC 旋转电机故障
其中一个换刀继电器有问题。 更换 I/O PCB 工具更换器继电器。
没有电压输出。 I/O PCB 的电源电压有故障,或者配电 PCB 上的断路器跳闸。 检查 I/O PCB 的电压。还要检查电源分配 PCB 上是否有断路器跳闸或熔断。
连接有故障。 确保所有连接和电缆都牢固连接且未损坏。
可能存在 I/O PCB 故障。 检查所有电压、进入 I/O PCB 的电缆,同时检查 I/O PCB 上是否烧坏的组件或痕迹。
生成多个警报。
在"诊断"页上,显示 1 的所有输入。
在"诊断"页上,一个或多个输入在触发开关或传感器时不会更改状态。
Voltages to I/O PCB
纠正措施:
检查 I/O PCB 的电压
 注意: 下面列出的插头编号适用于 经典 Haas 控制器 I/O PCB 转速 S 或更高。  测量 I/O PCB 上相应连接器背面的电压。使用配备针尖探头的伏特仪表。
  • 从低压电源 (LVPS) 检查 P60 [1] 处的 5 VDC 和 12 VDC。
  • 检查 P56 [2] 处的 3 相 120 VAC,这些电压驱动电磁阀、机油泵、风扇和其他 120 VAC 设备。如果没有电压。检查电源分配 PCB 上的 CB6 断路器。
  • 检查 P83 [5] 处的 1 相 120 VAC,此电压驱动工作灯和高强度灯。如果没有电压。检查机器侧面的 GFCI 插座,确保未跳闸。还要检查电源分配 PCB 上的 GFI/工作灯断路器。
  • 在 P44 [3] 处检查 3 相 240 VAC,这些电压驱动车床上的冷却液泵、TSC 电机和液压动力单元。如果没有电压。检查电源分配 PCB 上的冷却液和 TSC 断路器。
  • 检查 P39 [4] 处的 3 相 240 VAC,这些电压驱动切屑器或输送机。如果没有电压。检查电源分配 PCB 上的输送机断路器。
  • 如果存在电压。检查电缆和连接,请参阅第 2 节。
Axis Brake Voltage
纠正措施:
  1. 释放 [EMERGENCY STOP]。
  2. 按[RESET]。这将清除警报并施加伺服电机的电源。
  3. 使用带针尖测试探头的万用表测量 I/O PCB 上 P79 或 P78 连接器上的引脚 1 和 2 的电压。电压应介于 18 和 30 VDC 之间。
 注意: 请勿测量与 I/O PCB 上的 P79 或 P78 接头断开的轴制动电缆的电压。
Cable Connections
纠正措施:
  • 确保第 1 节的系统电源线或电缆正确就位且牢固到位。
  • 确保接头销已正确就位且牢固地固定在壳体中。
  • 清洁受污染的接头。重新安装接头并确保它们牢固。
  • 对电缆进行目视检查。寻找损坏或穿刺的迹象。如果有明显损坏,请更换电缆。
  • 检查 P64、P65、P70 和 P61 [2] 之间的电缆连接,检查在 Mocon/Maincon 上的 I/O PCB、P11、P12、P13、P14 [1]。这些电缆相同,可以相互互换以进行测试。
  • 对于某些系统,工作灯的电源由机器侧面的 GFCI 插座保护,确保 GFCI 未跳闸且工作正常。
Relays
纠正措施:
  • 验证诊断屏幕,输出被命令。
  • 在继电器中查找已烧坏的触点。根据需要更换 K9 - K12 继电器。(仅适用于工具更换器、APC 电机、伺服杆 300 滑车电机问题)
  • 在 I/O PCB 上查找烧焦的部件或痕迹。
  • 执行第 1 至第 3 节中列出的所有测试测量和检查。
  • 如果所有电压正常,电缆正常且没有视觉损坏迹象,电机已检查正常,传感器已测试正常,并且问题仍在重现,则 I/O PCB 可能出现故障。
  • 更换 I/O PCB。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
