My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
Domovská stránka – servis I/O PCB – Průvodce odstraňováním potíží - CHC - TG0001
I/O PCB – průvodce pro odstraňování závad – CHC
TG0001
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
I/O PCB je rozhraní mezi ovládacím prvkem a všemi přepínači, motory, senzory, solenoidy atd.
I/O PCB je rozdělena na dvě části, vstupy [1] a výstupy [2]. Většina z nich je nezávislá.
Příznak Možná příčina Náprava
VMC alarm 163 ZÁVADA POHONU OSY Z
HMC alarm 162 ZÁVADA POHONU OSY Y
Alarm soustruhu 161 ZÁVADA POHONU OSY X
Alarm 992 NADPROUD ZESILOVAČE
Alarm 994 PŘETÍŽENÍ ZESILOVAČE
Došlo k problému se síťovým napětím nebo kabelem na ose brzdy. Zkontrolujte, zda se na brzdovém vedení osy z I/O PCB nachází osa motoru a také výstup z osy brzdy.
Alarm 858 POHON ATC KARUSEL ELEKTRICKÁ PORUCHA
Došlo k potížím s některým z měničem nástrojů. Vyměňte měnič nástrojů I/O PCB.
Výstup není napěťový. V/v PCB je vadné napájecí napětí nebo je přerušuje jistič elektrického rozvodu. Zkontrolujte napětí v I/O PCB. Zkontrolujte také, zda je na Napájecním rozvodu PCB přerušená pojistka nebo praskl jistič.
Došlo k chybným připojením. Ujistěte se, že všechna připojení a kabely jsou správně připojeny a nejsou poškozeny.
Je možné, že došlo k chybě I/O PCB. Zkontrolujte všechna napětí, kabely do I/O PCB, zkontrolujte také, zda nejsou spálené díly nebo stopy na I/O PCB.
Je generováno více alarmů.
Na stránce diagnostika se zobrazí všechny vstupy 1.
Na stránce Diagnostika jedna nebo více vstupů se nezmění při spuštění přepínačů nebo senzorů.
Voltages to I/O PCB
Náprava:
Zkontrolovat napětí na I/O PCB
 Poznámka: Níže uvedená čísla modulů platí pro Klasický Haas Control I/O PCB rev S nebo vyšší.  Změřte napětí na zadní straně odpovídající přípojky na I/O PCB. Použijte Volt, vybavené sondami na špičce jehly.
  • Zkontrolujte 5 VDC a 12 VDC na P60 [1] ze zdroje nízkého napětí (LVPS).
  • Zkontrolujte 3fázovou 120 VAC při P56 [2] Tato napětí jsou solenoidy, olejové čerpadlo, větráky a ostatní 120 VAC zařízení. Pokud není přítomno žádné napětí. Zkontrolujte, zda je vypínač CB6 na Napájecním obvodu PCB.
  • Zkontrolujte 1fázovou 120 VAC při P83 [5] Toto napětí řídí pracovní osvětlení a světla s vysokou intenzitou. Pokud není přítomno žádné napětí. Zkontrolujte výstupní otvor GFCI na boku přístroje, abyste se ujistili, že není zakopnutí. Také zkontrolujte pojistky obvodu GFI/Worklight na napájecí distribuční desce.
  • Zkontrolujte 3fázovou 240 VAC na p44 [3] Tato napětí jsou hnací silou čerpadla chladicí kapaliny, motoru TSC, hydraulického pohonného zařízení na Laa. Pokud není přítomno žádné napětí. Zkontrolujte pojistky chladiče a TSC na napájení PCB.
  • Zkontrolujte 3fázovou 240 VAC na P39 [4] Tato napětí jsou hnací jednotkou nebo dopravníkem. Pokud není přítomno žádné napětí. Zkontrolujte, zda je obvod dopravníku na Napájecním obvodu PCB.
  • Pokud je přítomno napětí. Zkontrolujte kabely a přípojky viz část 2.
Axis Brake Voltage
Náprava:
  1. Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
  2. Stiskněte[RESET]. Tím se vymaže alarm a aplikuje se příkon servomotoru.
  3. K měření napětí mezi kolíky 1 a 2 na konektoru P79 nebo P78 na I/O PCB použijte multimetr se zkušebními sondami na špičce jehly. Napětí by mělo být mezi 18 a 30 VDC.
 Poznámka: Neměří se napětí na kabelu brzdy osy, které je odpojeno od konektoru P79 nebo P78 na I/O PCB.
Cable Connections
Náprava:
  • Ujistěte se, že síťový kabel nebo kabely pro systém z části 1 jsou řádně usazeny a jsou bezpečně na svém místě.
  • Dbejte na to, aby kolíky konektoru správně seděly a byly bezpečně v krytu.
  • Vyčistěte znečištěné konektory. Znovu upevněte konektory a ujistěte se, že jsou bezpečné.
  • Proveďte vizuální prohlídku kabelů. Hledejte známky poškození nebo punkce. V případě viditelného poškození vyměňte kabely.
  • Zkontrolujte kabelové přípojky mezi 64, P65, 70 a P61 [2] na I/O PCB a P11, P12, P13, P14 [1] na Moon/Maincon. Tyto kabely jsou shodné a lze je vzájemně měnit za účelem testování.
  • U některých systémů je napájení pracovního světla chráněno vývodu GFCI na boku stroje, ujistěte se, že GFCI není zakopnutý a funguje správně.
Relays
Náprava:
  • Ověřte na obrazovce  DIAGNOSTIKA , ve které byl výstup nařízeno.
  • Hledejte vypálené kontakty v relé. Podle potřeby vyměňte K9-K12 relé. (Pouze pro měnič nástrojů, motor APC, servomotor 300 pouze silniční motorové problémy)
  • Hledejte spálené součástky nebo stopy na I/O PCB.
  • Proveďte všechny zkoušky a prohlídky uvedené v oddílech 1 až 3.
  • Jsou-li všechna napětí v pořádku, kabely jsou v pořádku a nemají žádné známky vizuálního poškození, motory kontrolují OK, senzory testují dobře, a problém se stále znovu objevuje, pak se I/O PCB nezdařila.
  • Vyměňte I/O PCB.
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
