MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
Service hjem I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning – CHC - TG0001
TG0001
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
I/O-kretskortet er grensesnittet mellom kontroll og alle brytere, motorer, sensorer, spoler etc.
I/O PCB er delt i to deler, innganger [1] og utganger [2]. De fleste er uavhengige av hverandre.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
VMC alarm 163 Z-AKSEDRIFTFEIL
HMC alarm 162 Y-AKSEDRIFTFEIL
Dreiebenk alarm 161 X-AKSEDRIFTFEIL
Alarm 992 OVERSTRØM I FORSTERKER
Alarm 994 OVERBELASTNING I FORSTERKER
Det er et problem med aksen brems spenning utgang eller kabelen til aksen brems. Kontroller aksen brems kabel fra I/O PCB til aksen motor og også aksen brems spenning utgang.
Alarm 858 ELEKTRISK FEIL I ATC-KARUSELLMOTOR
Det er et problem med én av verktøyveksler-reléene. Bytt ut i/O PCB-verktøyveksler-reléene.
Det er ingen spenningsutgang. Det er en defekt forsyningsspenning til I/O PCB eller en sikring på strømfordelings-PCB er utløst. Kontroller spenningene til I/O PCB. Se også etter en utløst strømbryter eller blåst sikring på Power Distribuition PCB.
Det er en defekt tilkobling. Kontroller at alle tilkoblinger og kabler er ordentlig tilkoblet og ikke er skadet.
Det er en mulig I/O PCB svikt. Kontroller alle spenninger, kabler skal i/O PCB, også se etter brent komponenter eller spor på i/O PCB.
Flere alarmer genereres.
På diagnostikk-siden vises alle innganger 1.
På diagnostikk-siden vil en eller flere innganger ikke endre tilstand når bryterne eller sensorene utløses.
Voltages to I/O PCB
Korrigerende tiltak:
Sjekk spenninger til i/O PCB
 Merk:  pluggentallene nedenfor gjelder for klassisk Haas kontroll I/O PCB rev S eller høyere.   Mål spenningen på baksiden av den tilsvarende kontakten på i/O PCB. Bruk et voltmeter utstyrt med nålspiss-prober.
  • Kontroller 5 VDC og 12 VDC ved P60 [1] fra lavspent strømforsyningen (LVPS).
  • Sjekk 3-Phase 120 VAC på P56 [2] disse spenningene drive solenoider, olje pumpe, vifter og andre 120 VAC enheter. Hvis ingen spenning tilstede. Sjekk CB6 strømbryter på Power Distribuition PCB.
  • Sjekk 1-Phase 120 VAC på P83 [5] denne spenningen driver Worklight og høy intensitet lysene. Hvis ingen spenning tilstede. Sjekk GFCI-uttaket på siden av maskinen for å være sikker på at det ikke er utløst. Sjekk også GFI/Worklight automatsikringer på Power Distribuition PCB.
  • Kontroller 3-faset 240 VAC på P44 [3] disse spenningene driver kjølevæske pumpen, TSC motor, hydraulisk kraft enhet på en dreiebenk. Hvis ingen spenning tilstede. Kontroller kjølevæske-og TSC-bryterne på strøm Distribuition PCB.
  • Sjekk 3-Phase 240 VAC på P39 [4] disse spenningene drive chip auguer eller transportør. Hvis ingen spenning tilstede. Kontroller koblings bryte ren for transportbånd på strøm Distribuition PCB.
  • Hvis det er spenning tilstede. Kontroller kabler og tilkoblinger se avsnitt 2.
Axis Brake Voltage
  1. Frigjør [EMERGENCY STOP].
  2. Trykk på [RESET]. Dette fjerner alarmen og gjelder strøm til servo motorene.
  3. Bruk et multimeter med nålespiss-testprover for å måle spenningen over pinnene 1 og 2 på P79- eller P78-kontakten på I/O-PCB. Spenningen skal være mellom 18 og 30 VDC.
 Merk: ikke måle spenningen med aksen brems kabelen koblet fra P79 eller P78 kontakten på i/O PCB.
Cable Connections
  • Kontroller at strømkabelen eller kablene til systemet fra del 1 er riktig plassert, og at de er sikre på plass.
  • Kontroller at pinnene på kontakten er riktig plassert og at de er sikre i huset.
  • Rengjør forurensede kontakter. Plasser kontaktene på nytt, og sørg for at de er sikre.
  • Utfør en visuell inspeksjon på kablene. Se etter tegn på skade eller punktering. Bytt ut kablene hvis det er synlige skader.
  • Kontroller kabeltilkoblingene mellom P64, P65, P70 og P61 [2] på i/u-PCB og P11, P12, P13, P14 [1] på MOCON/Maincon. Disse kablene er de samme og kan byttes med hverandre for testing.
  • For enkelte systemer er strømforsyningen til Worklight beskyttet av en GFCI-kontakt på siden av maskinen, kontroller at GFCI ikke er utløst og fungerer som den skal.
Relays
  • Verifiser på DIAGNOSTIKK-skjermen at utdataene ble kommandert.
  • Se etter brente kontakter i reléer. Erstatt K9-K12 reléer etter behov. (Kun for verktøyveksler-, APC-motor-, servobar 300-vognmotorproblemer)
  • Se etter brente komponenter eller spor på i/O PCB.
  • Utfør alle tester målinger og inspeksjoner listet opp i avsnitt 1 til 3.
  • Hvis alle spenninger er OK, kablene er OK og har ingen tegn til visuell skade, motorer har sjekket OK, sensorer har testet OK, og problemet fortsatt vedvarer, så i/O PCB kan ha mislyktes.
  • Bytt ut i/u-PCB.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
