My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
Serwis – Strona główna I/O PCB - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC - TG0001
I/O PCB – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC
TG0001
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
I/O BCB (PCB we/wy) jest interfejsem pomiędzy układem sterowania a wszystkimi przełącznikami, silnikami, czujnikami, elektrozaworami itp.
Płytka drukowana I/O jest podzielona na dwie części, wejścia [1] i wyjścia [2]. Większość z nich jest niezależna od siebie.
Alarm VMC 163 Z-AXIS DRIVE FAULT
Alarm HMC 162 Y-AXIS DRIVE FAULT
Alarm tokarki 161 X-AXIS DRIVE FAULT
Alarm 992 AMPLIFIER OVERCURRENT
Alarm 994 AMPLIFIER OVERLOAD
Występuje problem z wyjściem napięcia hamulca osi lub przewodem do hamulca osi. Sprawdzić Przewód hamulcowy osi z PCB I/O do silnika osi, a także wyjście napięcia hamulca osi.
Alarm 858 ATC CAROUSEL MOTOR ELECTRICAL FAULT
Wystąpił problem z jednym z przekaźników zmieniacza narzędzi. Wymień przekaźniki zmieniarki narzędzi I/O PCB.
Nie ma wyjścia napięciowego. Istnieje wadliwe napięcie zasilania do we/wy PCB lub wyłącznika na PCB dystrybucji zasilania jest wyzwalany. Sprawdzić napięcie na PCB I/O. Należy również sprawdzić, czy zadziałał Wyłącznik automatyczny lub Przepalony bezpiecznik na PŁYTCE Rozdzieleniowej Power Distribuition.
Istnieje wadliwe połączenie. Upewnij się, że wszystkie połączenia i przewody są prawidłowo podłączone i nie są uszkodzone.
Istnieje możliwość awarii PCB I/O. Sprawdź wszystkie napięcia, przewody jadące do I/O PCB, również sprawdzić, czy spalonych elementów lub śladów na PCB I/O.
Generowane są wielokrotne alarmy.
Na stronie Diagnostyka wszystkie dane wejściowe pokazano 1.
Na stronie Diagnostyka jeden lub więcej danych wejściowych nie zmieniaj stanu po wyzwoleniu przełączników lub czujników.
Voltages to I/O PCB
Działanie naprawcze:
Sprawdź napięcia na PCB I/O
 Uwaga: Wymienione poniżej numery wtyczek dotyczą Classic Haas Control I/O PCB Rev S lub wyższy.  Zmierzyć napięcie na tylnej stronie odpowiedniego złącza na płytce drukowanej we/wy. Używać woltomierza wyposażonego w Sondy igłowe.
  • Sprawdzić 5 VDC i 12 VDC przy P60 [1] z zasilacza niskiego napięcia (LVPS).
  • Sprawdzić 3-fazowy 120 VAC przy P56 [2] te napięcia napędzać solenoidy, pompy olejowej, wentylatory i inne 120 VAC urządzeń. Jeśli napięcie nie jest obecne. Sprawdzić Wyłącznik automatyczny CB6 na PŁYTCE Rozdzieleniowej Power Distribuition.
  • Sprawdzić 1-fazowy 120 VAC przy P83 [5] to napięcie napędza światło robocze i światła o wysokiej intensywności. Jeśli napięcie nie jest obecne. Sprawdź wylot GFCI z boku maszyny, aby upewnić się, że nie jest wyzwalany. Sprawdź również wyłączniki obwodu GFI/Worklight na PCB rozdzielnic zasilania.
  • Sprawdzić 3-fazowy 240 VAC przy P44 [3] napięcia te napędzać pompę płynu chłodzącego, silnik TSC, hydrauliczny agregat na tokanie. Jeśli napięcie nie jest obecne. Sprawdzić wyłączniki płynu chłodzącego i TSC na PŁYTCE Rozdzieleniowej Power Distribuition.
  • Sprawdzić 3-fazowy 240 VAC przy P39 [4] napięcia te napędzać chip auguer lub przenośnika. Jeśli napięcie nie jest obecne. Sprawdź Wyłącznik automatyczny przenośnika na PŁYTCE Rozdzieleniowej Power Distribuition.
  • Jeśli napięcie jest obecne. Sprawdź przewody i połączenia patrz punkt 2.
Axis Brake Voltage
  1. Zwolnij przycisk [EMERGENCY STOP].
  2. Naciśnij [RESET]. Spowoduje to wyczyszczenie alarmu i zastosowanie zasilania do serwomotorów.
  3. Za pomocą multimetru z próbkami igły do pomiaru napięcia na kołki 1 i 2 na złączu P79 lub P78 na PCB we/wy. Napięcie powinno wynosić od 18 do 30 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia za pomocą przewodu hamulcowego osi odłączonego od złącza P79 lub P78 na płytce drukowanej we/wy.
Cable Connections
  • Upewnij się, że przewód zasilający lub przewody systemu z sekcji 1 są prawidłowo osadzone i zabezpieczone.
  • Upewnij się, że styki złączy są prawidłowo osadzone i są zabezpieczone w obudowie.
  • Wyczyścić zanieczyszczone złącza. Ponownie zamocuj złącza i upewnij się, że są one bezpieczne.
  • Przeprowadź kontrolę wzrokową na kablach. Poszukaj oznak uszkodzenia lub przebicie. Wymień przewody, jeśli widoczne są uszkodzenia.
  • Sprawdź połączenia kablowe między P64, P65, P70 i P61 [2] na płytce i/O PCB oraz P11, P12, P13, P14 [1] na MOCON/Maincon. Te przewody są takie same i mogą być wymieniane ze sobą do testowania.
  • W przypadku niektórych układów moc robocza jest chroniona przez wylot GFCI z boku maszyny, upewnij się, że GFCI nie jest potknięty i działa prawidłowo.
Relays
  • Sprawdź na ekranie DIAGNOSTYKA , na którym zostało polecone wyjście.
  • Poszukaj nagranych kontaktów w przekaźnikach. W razie potrzeby Wymień przekaźniki K9-K12. (Tylko w przypadku zmieniacza narzędzi, silnik APC, SERVO bar 300 wózek transportu tylko problemy)
  • Poszukaj spalonych komponentów lub śladów na PCB we/wy.
  • Wykonać wszystkie badania pomiarów i inspekcji wymienionych w sekcjach 1 do 3.
  • Jeśli wszystkie napięcia są OK, przewody są OK i nie mają oznak uszkodzeń wizualnych, silniki Sprawdziliśmy OK, czujniki przetestowali OK, a problem nadal występuje ponownie, a następnie PCB we/wy może nie powiodło się.
  • Wymień płytkę drukowaną I/O.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
