      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
I/O PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Service Home I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
Ga naar sectie 1. Inleiding 2. Symptoomtabel 3. Spanningen naar I/O-PCB 4. As-Remspanning 5. Kabelverbindingen 6. Relais 7. Elektrisch schema Back to Top
Inleiding
De I/O-PCB is de interface tussen de besturing en de alle schakelopties, motoren, sensoren, elektromagneten enz.
De I/O-PCB is gesplitst in twee delen, ingangen [1] en uitgangen [2]. De meesten zijn onafhankelijk van elkaar.
Symptoomtabel
VMC alarm 163 Z-AS AANDRIJVING STORING
HMC alarm 162 Y-AS-SCHIJFSTORING
Draaimachine alarm 161 X-AS-SCHIJFFOUT
Alarm 992 VERSTERKER OVERSTROOM
Alarm 994 OVERBELASTING VAN DE VERSTERKER
Er is een probleem met de asremspannings uitgang of de kabel naar de asrem. Controleer de asremkabel van I/O-PCB op as-motor en ook op de as-remspannings uitgang.
Alarm 858 ELEKTRISCHE STORING ATC CAROUSEL MOTOR
Er is een probleem met een van de gereedschapswisselaar Relais. Verwissel de I/O PCB-gereedschapswisselaar Relais.
Er is geen spanningsuitgang. Er is een defecte voedingsspanning naar I/O-PCB of een stroomonderbreker op de Power Distribution PCB is afgebroken. Controleer de spanningen op I/O-PCB. Controleer ook of er een stroomonderbreker of een geblazen zekering op de Power Distribuition PCB is.
Er is een defecte verbinding. Zorg ervoor dat alle aansluitingen en kabels goed zijn aangesloten en niet beschadigd zijn.
Er is een mogelijke I/O-PCB-storing. Controleer alle spanningen, kabels naar I/O-PCB, Controleer ook op verbrande componenten of sporen op de I/O-PCB.
Er worden meerdere alarmen gegenereerd.
Op de diagnostische gegevens pagina alle ingangen weergegeven 1.
Op de pagina Diagnostische gegevens een of meer invoer niet wijzigen van de status wanneer de switches of sensoren worden geactiveerd.
Corrigerende actie:
Controleer spanningen op I/O-PCB
 Opmerking: De hieronder vermelde plug-nummers zijn van toepassing op Klassieke Haas-Control I/O-PCB Rev S of hoger.  Meet de spanning aan de achterzijde van de corresponderende connector op de I/O-PCB. Gebruik een voltmeter uitgerust met naaldpunt sondes.
  • Controleer de 5 VDC en 12 VDC bij P60 [1] van de laagspanningsvoeding (LVP'S).
  • Controleer de 3-fase 120 VAC bij P56 [2] deze spanningen rijden de elektromagneten, oliepomp, ventilatoren en andere 120 VAC-apparaten. Als er geen spanning aanwezig is. Controleer de CB6-stroomonderbreker op de Power Distribuition PCB.
  • Controleer de 1-fase 120 VAC bij P83 [5] deze spanning drijft de licht en de hoge intensiteit lichten. Als er geen spanning aanwezig is. Controleer de GFCI uitlaat aan de zijkant van de machine om ervoor te zorgen is niet afgebroken. Controleer ook de GFI/Worklight-stroomonderbrekers op de Power Distribuition PCB.
  • Controleer de 3-fase 240 VAC bij p44 [3] deze spanningen rijden de koelmiddelpomp, TSC motor, hydraulische stroom eenheid op een draaimachine. Als er geen spanning aanwezig is. Controleer de koelmiddel en de TSC-stroomonderbrekers op de Power Distribuition PCB.
  • Controleer de 3-fase 240 VAC bij P39 [4] deze spanningen rijden de chip auguer of transportband. Als er geen spanning aanwezig is. Controleer de transport schakelaar op de Power Distribuition PCB.
  • Als er spanning aanwezig is. Controleer kabels en aansluitingen zie rubriek 2.
As-Remspanning
Corrigerende actie:
  1. Release [EMERGENCY STOP].
  2. Druk op [RESET]. Hierdoor wordt het alarm gewist en wordt het vermogen van de servomotoren toegepast.
  3. Gebruik een multimeter met naaldpunt test sondes om de spanning over de pinnen 1 en 2 op de P79 of p78 connector op de I/O-PCB te meten. De spanning moet tussen 18 en 30 VDC zijn.
 Opmerking: Meet de spanning niet met de asremkabel losgekoppeld van de P79-of p78-connector op de I/O-PCB.
Kabelverbindingen
Corrigerende actie:
  • Zorg ervoor dat de voedingskabel of kabels voor het systeem uit sectie 1 goed zitten en veilig zijn.
  • Zorg ervoor dat de pinnen van de connector goed zitten en veilig zijn in de behuizing.
  • Verontreinigde connectoren reinigen. Plaats de connectors opnieuw en zorg ervoor dat ze veilig zijn.
  • Voer een visuele inspectie uit op de kabels. Kijk voor tekenen van beschadiging of punctie. Vervang de kabels als er zichtbare beschadigingen zijn.
  • Controleer de kabelverbindingen tussen p64, P65, P70 en P61 [2] op de I/O-PCB en P11, P12, p13, P14 [1] op de MOCON/Maincon. Deze kabels zijn hetzelfde en kunnen met elkaar worden afgewisseld om te testen.
  • Voor sommige systemen de kracht van de licht wordt beschermd door een GFCI uitlaat aan de zijkant van de machine, zorg ervoor dat de GFCI niet is afgebroken en dat goed functioneert.
Relais
Corrigerende actie:
  • Controleren op de Diagnostics scherm dat de uitvoer werd geboden.
  • Zoek naar verbrande contacten in de Relais. Vervang de K9-K12 Relais indien nodig. (Alleen voor gereedschapswisselaar, APC motor, servo Bar 300 Carriage motorproblemen)
  • Zoek naar verbrande componenten of sporen op de I/O-PCB.
  • Voer alle test metingen en inspecties uit die in de punten 1 tot en met 3 zijn vermeld.
  • Als alle spanningen zijn OK, kabels zijn OK en hebben geen tekenen van visuele schade, motoren hebben gecontroleerd OK, sensoren hebben getest OK, en het probleem nog steeds opnieuw optreedt, dan kan de I/O PCB hebben gefaald.
  • Vervang de I/O-PCB.
Elektrisch schema
