MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
I/O PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0001
Início da Assistência PCB de E/S - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0001
TG0001
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Voltages to I/O PCB 4. Axis Brake Voltage 5. Cable Connections 6. Relays 7. Electrical Diagram Back to Top
O PCB de e/s é a interface entre o controle e todos os interruptores, motores, sensores, solenoides etc.
O PCB de e/s é dividido em duas partes, entradas [1] e saídas [2]. A maioria são independentes umas das outras.
Alarme VMC 163 FALHA DO COMANDO DO EIXO Z
Alarme HMC 162 FALHA DO COMANDO DO EIXO Y
Alarme do torno 161 FALHA DO COMANDO DO EIXO X
Alarme 992 AMPLIFICADOR DE SOBRECORRENTE
Alarme 994 SOBRECARGA DO AMPLIFICADOR
Há um problema com a saída da tensão do freio do veio ou o cabo ao freio da linha central. Verific o cabo do freio da linha central do PWB do I/O ao motor da linha central e igualmente a saída da tensão do freio da linha central.
Alarme 858 FALHA ELÉTRICA DO MOTOR DO CARROSSEL DO ATC
Há um problema com um dos relés do cambiador da ferramenta. Troque os relés de trocador de ferramentas de e/s PCB.
Não há saída de tensão. Há uma tensão de fonte defeituosa ao PWB do I/O ou a um disjuntor no PWB da distribuição de poder é tropeçado. Verifique as tensões para I/O PCB. Igualmente verific para ver se há um disjuntor tropeçado ou um fusível fundido no PWB da distribuição do poder.
Há uma conexão defeituosa. Certifique-se de que todas as ligações e cabos estão ligados de forma segura e não estão danificados.
Existe uma possível falha de e/s PCB. Verific todas as tensões, cabos que vão ao PWB do I/O, igualmente verific para ver se há componentes ou traços queimados no PWB do I/O.
Vários alarmes são gerados.
Na página de diagnósticos todas as entradas que mostram 1.
Na página de diagnósticos um ou mais entradas não mudam o estado quando os interruptores ou os sensores são disparados.
Voltages to I/O PCB
Ação corretiva:
Verificar tensões para I/O PCB
 Nota: Os números de plugue listados abaixo se aplicam a Classic Haas Control I/O PCB Rev S ou superior.  Meça a tensão na parte traseira do conector correspondente no PCB de e/s. Use um medidor do volt equipado com pontas de prova da ponta da agulha.
  • Verifique o 5 VDC e 12 VDC em P60 [1], da fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS).
  • Verifique o 3-Phase 120 VAC em P56 [2] Estas tensões conduzem os solenóides, bomba de óleo, ventiladores e outros 120 VAC dispositivos. Se não houver tensão presente. Verifique o disjuntor CB6 no PCB distribuição de energia.
  • Verifique o 1-Phase 120 VAC em P83 [5] esta tensão conduz o Worklight e as luzes da intensidade elevada. Se não houver tensão presente. Verifique a tomada GFCI na lateral da máquina para se certificar de que não está tropeçado. Verifique também os disjuntores GFI/Worklight no PCB distribuição de energia.
  • Verifique o 3-Phase 240 VAC em P44 [3] Estas tensões conduzem a bomba do líquido refrigerante, motor de TSC, unidade de poder hidráulica em um torno. Se não houver tensão presente. Verifique os disjuntores de refrigeração e TSC na PCB de distribuição de energia.
  • Verifique o 3-Phase 240 VAC em p39 [4] Estas tensões conduzem o auguer ou o transporte da microplaqueta. Se não houver tensão presente. Verifique o disjuntor do transportador no PCB de distribuição de energia.
  • Se houver tensão presente. Verifique os cabos e as ligações consulte a secção 2.
Axis Brake Voltage
Ação corretiva:
  1. Solte [EMERGENCY STOP].
  2. Prima[RESET]. Isto cancela o alarme e aplica a potência aos servomotores.
  3. Use um multímetro com pontas de prova da agulha-ponta de teste para medir a tensão através dos pinos 1 e 2 no conector P79 ou P78 no PWB do I/O. A tensão deve estar entre 18 e 30 VDC.
 Nota: Não meça a tensão com o cabo de freio do veio desconectado do conector P79 ou P78 no PCB de e/s.
Cable Connections
Ação corretiva:
  • Certifique-se de que o cabo de alimentação ou os cabos do sistema da secção 1 estão correctamente encaixados e estão seguros no local.
  • Certifique-se que os pinos do conector estão encaixados corretamente e estão seguros na carcaça.
  • Limpe os conectores contaminados. Volte a assentar os conectores e certifique-se de que estão seguros.
  • Realize uma inspeção visual nos cabos. Procure sinais de dano ou punção. Substitua os cabos se houver danos visíveis.
  • Verifique as conexões de cabo entre P64, p65, P70 e P61 [2] no PCB de e/s e P11, P12, P13, P14 [1] no Mocon/maincon. Estes cabos são os mesmos e podem ser trocados uns com os outros para o teste.
  • Para alguns sistemas o poder ao Worklight é protegido por uma tomada de GFCI na parte lateral da máquina, certifica-se que o GFCI não está tropeçado e que está funcionando corretamente.
Relays
Ação corretiva:
  • Verifique no ecrã de DIAGNÓSTICO que a saída foi comandada.
  • Procure por contatos queimados nos relés. Substitua os relés K9-K12 conforme necessário. (Apenas para trocador de ferramentas, motor APC, servo bar 300 carro questões motor apenas)
  • Procure por componentes ou traços queimados no PCB de e/s.
  • Realize todas as medições de testes e inspeções listadas nas seções 1 a 3.
  • Se todas as tensões estão OK, os cabos estão OK e não têm sinais de danos visuais, os motores têm verificado OK, sensores testaram OK, eo problema ainda reocorre, então o I/O PCB pode ter falhado.
  • Substitua o PCB de e/s.
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
