      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Servis Ana Sayfa 8M DC Otomatik Kapı - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0018
8M DC Otomatik Kapı- Sorun Giderme Kılavuzu - CHC
TG0018
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
DC Otomatik Kapı, tahrik tekerleğini kapıya itmek için bir pnömatik silindir kullanır.
Bir 12 Volt motor direksiyon CW ve CCW açmak veya kapıyı kapatmak için sürücüler.
Makine, kapıyı açmak için bir zamanlayıcı (parametre 1404) ve kapıyı kapatırken motoru durdurmak için kapı kapalı sensörü kullanır.
Silindir içinde bir iç yay Solenoid kapatıldığında montaj yukarı yükseltir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Auto Door çekici değil, tekerlek dönüyor. Silindirde Solenoid veya kontaminasyon ile ilgili bir sorun vardır. Solenoid sorunlarını giderin, hava hortumunu ve silindiri inceleyin.
Auto Door devreye giriyor ama tekerlekler dönmüyor. Kapı veya DC motorlar sıkışmış. DC motorlar sıkışırsa, 12VDC güç kaynağının kapanmasına neden olur.  Kapının veya  DC motorların sıkışmamış olduğunu doğrulayın.
Otomatik kapı 12VDC güç kaynağı ile ilgili bir sorun var. AD güç kaynağını kontrol edin, 120 VAC girişi, 12 VDC çıkışı.  Güç kaynağı büyük bir yük algılarsa güç çıkışı düşebilir;  bu normaldir.  Kapı sıkışmalarını veya motorlarda bağlanmayı kontrol edin.
8M PCB ile ilgili bir sorun var. Röleleri ve bağlantıları inceleyin.
Kapı tam olarak açılmıyor. Talaş birikme kapı silindirleri veya otomatik kapı tekerleği üzerinde soğutma sistemi kontaminasyon. Çipleri kapı silindirlerden uzak temizleyin. Otomatik kapı tekerleğinden soğutma sıvısı temizleyin.
Ayar 131 Otomatik Kapı Açık.
Asılı kumandanın yan tarafındaki Otomatik Kapı düğmesine basıldığında,
veya
MDI üzerinde bir M80 komutu.
İleti "Özellik Devre Dışı" ekranda veya alarmda görünür 548 KAPI M KODLARINA İZİN VERİLMEZ.
Fabrika ayarı 823 [823:] Otomatik Kapı Tipi 0 olarak ayarlanır. Fabrika ayarı olduğundan emin olun 823 [823:] Otomatik Kapı Tipi doğru ayarlanır:
5 = Tek DC Motorlu Otomatik Kapı
6= Çift DC Motorlu Otomatik Kapı
Düzeltici Eylem
AD güç kaynağının gerilimini ölçün [1]. 120 VAC girişini ve 12 VDC çıkışını doğrulayın.
8M PCB'de P2'de gerilimi ölçün [2]. İğne ucu probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
 Not: Kabloyla bağlantı kesildiğinde gerilimi ölçmeyin.
Voltaj doğru değilse, PDAĞ PCB üzerinde NGC için CHC veya P18 için P35 adresindeki gerilimi ölçün. Voltaj 12 VDC olmalıdır. Eğer voltaj doğruysa, kablo 860 hata altındadır. Voltaj doğru değilse, PDAĞ PCB sorun giderme.
Gerilimler doğruysa ve 12 VDC motora gidiyor ama döndürmezse, motor başarısız olabilir. Motor 6-12 ohm direnci okmalıdır.
Relay Inspection
Düzeltici Eylem
Bkz. 8M PCB - Sorun Giderme Kılavuzu
Solenoid
Düzeltici Eylem:
Otomatik kapı Solenoidini manuel olarak etkinleştirin. Montaj daha sonra düşük değilse sızıntı veya silindir içinde bağlayıcı için hortum kontrol edin.
Otomatik kapı üzerinde komuta ile, solenoid 120 VAC için kontrol edin.
Ayarlar Açıklama Kullanım
131 Otomatik Kapı Bu ayar otomatik kapıyı etkinleştirir/devre dışı bırakır
Parametre Açıklama Kullanım
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Bu, motorun kapıyı açmak için çalıştırmasına izin verilen süreyi belirtir. Bundan sonra bir alarm oluşturulur.
823 AUTO DOOR TYPE Otomatik kapı tipi (tip 5 = servo olmayan otomatik kapı)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Bu, DC motorun kapıyı açmak için açık olduğu saati belirtir.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Bu, kapı kapalı anahtarı duyarladıktan sonra DC motorunun üzerinde kaldığı saati belirtir. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Otomatik kapı açık M-kodu Röle çıkış numarası.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Otomatik kapı kapanış M-kodu Röle çıkış numarası.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Otomatik kapı Solenoid çıkış numarasını meşgul.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Bu parametre kullanılmaz. Hiçbir kapı açık anahtarı yoktur, kontrol kapı açmak için parametre 1404 zaman bakar.
 Not: * Bu parametreler sadece Torna yazılım sürümü 11,26 veya üzeri ile klasik Haas kontrol üzerinde mevcuttur.
Electrical Diagrams
CHC Auto Door Elektrik şeması
 Not: Sadece klasik Haas kontrol tezgahları servo olmayan autodoor ile inşa edilmiştir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
