My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
サービス ホーム 8M DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0018
TG0018
- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
DC Auto Doorは、空気圧シリンダーを使用して駆動車輪をドアに押し込みます。
12ボルトのモーターが車輪CWおよびCCWを駆動して、ドアを開閉します。
機械はタイマーを使用してドアを開けます(パラメータ1404)。ドアを閉じるときにはドア閉センサーによりモーターが停止します。
ソレノイドが遮断すると、シリンダーの内部スプリングがアセンブリを持ち上げます。
兆候 考え得る原因 是正措置
自動ドアは作動せず、ホイールが回転している ソレノイドに問題があるか、シリンダーが汚れています。 ソレノイドのトラブルシューティングを行い、エアホースとシリンダーを点検します。
自動ドアは作動するが、ホイールは回転しない ドアまたはDCモーターが詰まっています。 DCモーターが詰まっていると、12VDC電源がシャットダウンします。 ドアまたは DCモーターが詰まっていないことを確認してください。
自動ドア12VDC電源供給に問題があります。 AD電源、120VAC入力、12VDC出力を確認します。 電源供給が大きな負荷を感知すると、電源出力が低下する可能性があります。  これは正常です。 ドアの詰まりやモーターの拘束がないかを確認します。
8M PCBに問題がある リレーと接続を点検します。
ドアが完全に開かない ドアローラーに切りくずが堆積したり、自動ドア車輪がクーラントで汚れたりします。 ドアローラーからチップを取り除きます。自動ドア車輪からクーラントを取り除きます。
設定131 自動ドアはオンです。
ペンダントの側面にある自動ドアボタンを押すと、
または
MDIでM80をコマンドするとき。
メッセージ"無効な機能"が画面に表示されるか、またはアラーム548 ドアMコードは許可されていませんが出ます。
工場設定823 [823:]自動ドアタイプが0に設定されています。 工場設定823 [823:]自動ドアタイプが正しく設定されていることを確認してください。
5 = シングルDCモーター自動ドア
6 = デュアルDCモーター自動ドア
是正措置:
AD電源[1]の電圧を測定します。120 VAC入力と12 VDC出力を確認します。
8M PCB[2]のP2の電圧を測定します。針先プローブ付きのマルチメーターを使用します。電圧は12VDCでなければなりません。
 注意: ケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。
電圧が正しくない場合は、PDIST PCB上でCHCの場合はP35、NGCの場合はP18で電圧を測定します。電圧は12VDCでなければなりません。電圧が正しい場合、ケーブル860に障害があります。電圧が正しくない場合は、PDIST PCBをトラブルシューティングします。
電圧が正しく、モーターに12VDCが供給されているが回転しない場合、モーターが故障している可能性があります。モーターは6〜12オームの抵抗を示すはずです。
Relay Inspection
是正措置:
 8M PCB - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Solenoid
是正措置:
自動ドアソレノイドを手動で作動させます。アセンブリが下がらない場合は、ホースに漏れがないか、シリンダーに拘束がないかを確認してください。
自動ドアがオンになっている状態で、ソレノイドの120 VACを確認します。
設定 説明 使用
131 自動ドア この設定は、自動ドアを有効/無効にします
パラメータ 説明 使用
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME これは、モーターがドアを開く動作に許される時間を指定します。この後、アラームが出ます。
823 AUTO DOOR TYPE 自動ドアタイプ(タイプ5 = 非サーボ自動ドア)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) これは、ドアを開くためにDCモーターがオンになっている時間を指定します。
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) これは、ドアクローズスイッチが検知された後、DCモーターがオンのままでいる時間を指定します。
1406* AUTO DOOR OPEN OUTPUT 自動ドア開M-コードリレー出力番号
1407* AUTO DOOR CLOSE OUTPUT 自動ドア閉M-コードリレー出力番号
1408* AUTO DOOR ENABLE OUTPUT 自動ドア作動ソレノイド出力番号
1409* AUTO DOOR OPEN INPUT このパラメーターは使用されません。ドアオープンスイッチはありません。制御はパラメーター1404の時間に従ってドアを開きます。
 注意: *これらのパラメーターは、旋盤ソフトウェアバージョン11.26以降を搭載したクラシックHaas制御でのみ使用できます。
Electrical Diagrams
CHC自動ドアの電気回路図
 注意: クラシックHaas制御旋盤のみが、非サーボオートドアで構築されました。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
