My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Serwis – Strona główna Drzwiczki automatyczne 8M DC - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC TG0018
Drzwiczki automatyczne 8M DC - Diagnostyka i usuwanie usterek - CHC
TG0018
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
Drzwiczki automatyczne DC wykorzystują siłownik pneumatyczny, który popycha koło napędowe na drzwiczki.
Silnik 12 v napędza koło CW i CCW, aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki.
Maszyn używa czasomierza do otwierania drzwi (parametr 1404) oraz zamknięty czujnik drzwiowy, aby zatrzymać silnik podczas zamykania drzwi.
Wewnętrzna sprężyna w cylindrze podnosi montaż, gdy Elektrozawór wyłącza się.
Auto drzwi nie angażują się, koło się obracając. Występuje problem z elektrozaworem lub zanieczyszczeniem w butli. Rozwiązać problem elektromagnetyczny, sprawdzić wąż powietrza i cylinder.
Auto Door angażuje ale koło się nie włącza. Silniki drzwi lub prądu stałego są zablokowane. Zakleszczenie silników prądu stałego spowoduje wyłączenie zasilania 12VDC.  Sprawdź, czy drzwi lub  silniki prądu stałego nie są zakleszczone.
Istnieje problem z automatycznym drzwiami zasilacza 12VDC. Sprawdź układ zasilania AD, wejście 120 VAC, wyjście 12 VDC.  Moc wyjściowa może spaść, jeśli zasilacz wyczuje duże obciążenie,  to normalne.  Sprawdź, czy nie ma zacięć drzwi lub ich zablokowania w silnikach.
Istnieje problem z 8M PCB. Skontrolować przekaźniki i przyłącza.
Drzwi nie są w pełni otwarte. Chip gromadzą się w rolkach drzwiowych lub zanieczyszczenia chłodziwa na kole drzwi automatycznych. Oczyścić wióry z dala od rolek drzwiowych. Oczyścić chłodziwo z koła drzwi automatycznych.
Ustawienie 131 Drzwiczki automatyczne jest On (Wł.).
Po naciśnięciu przycisku Auto Door z boku wisiorka,
lub
podczas komendanta M80 na MDI.
Na ekranie pojawi się komunikat "Funkcja wyłączona" lub alarm548 KODY M DRZWI NIEDOZWOLONE..
Ustawienie fabryczne 823 [823:] Typ drzwiczek automatycznych jest ustawiony na 0. Upewnij się, że ustawienie fabryczne 823 [823:] Typ drzwiczek drzwiczki automatycznych jest ustawione poprawnie:
5 = pojedynczy silnik DC Auto Door
6 = Podwójne drzwi Auto silnika DC
Działanie naprawcze
Zmierzyć napięcie na zasilaczem AD [1]. Sprawdź wejście 120 VAC i wyjście 12 VDC.
Zmierzyć napięcie na P2 na PŁYTCE 8M [2]. Używać multimetru z sondami igłowych. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, zmierzyć napięcie na P35 dla CHC lub P18 dla NGC na PDIST PCB. Napięcie musi wynosić 12 VDC. Jeśli napięcie jest poprawne, 860 przewodu jest uszkodzony. Jeśli napięcie nie jest poprawne, należy rozwiązać problem z PDIST PCB.
Jeśli napięcia są poprawne i 12 VDC idzie do silnika, ale nie obraca się, silnik może nie powiodło się. Silnik powinien odczytać 6-12 Ohms rezystancji.
Relay Inspection
Działanie naprawcze
Patrz  8M PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Solenoid
Działanie naprawcze:
Ręcznie aktywować Elektrozawór drzwi automatycznych. Jeżeli złożenie nie jest niższe, należy sprawdzić, czy wąż nie jest szczelna lub wiązany w butli.
Z Auto drzwi dowodził, sprawdź 120 VAC na Elektrozawór.
Ustawienie Opis Użycie
131 AUTODOOR To ustawienie włącza/wyłącza automatyczne
Parametr Opis Użycie
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Określa czas, jaki może uruchomić silnik, aby otworzyć drzwiczki. Po tym alarm jest generowany.
823 AUTO DOOR TYPE Auto typ drzwi (typ 5 = nie-SERVO Auto drzwi)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Określa czas, w którym silnik prądu stałego jest włączony, aby otworzyć drzwiczki.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Określa czas, przez który silnik prądu stałego pozostaje włączony po wykryciu wyłącznika drzwiowego. .
1406 w * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Auto drzwi otworzyć numer wyjścia przekaźnikowego M-Code.
1407 w * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Auto Door zamyka numer wyjścia przekaźnikowego kodu M.
1408 w * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Numer wyjścia elektromagnetycznego do drzwi automatycznych.
1409 w * AUTO DOOR OPEN INPUT Ten parametr nie jest używany. Nie ma otwartego przełącznika drzwi, kontrola analizuje parametr 1404 czas, aby otworzyć drzwi.
Uwaga: * Te parametry są dostępne tylko w klasycznym formancie Haas z oprogramowaniem Lathe w wersji 11,26 lub nowszej.
Electrical Diagrams
CHC Auto Door schemat elektryczny
Uwaga: Tylko klasyczne tokarki sterujące Haas zostały zbudowane z autodoor bez serwomechanizmu.
  • Informacja o dostępności
