My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
服务主页 8M DC 自动门 - 故障排除指南 - CHC - TG0018
TG0018
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
直流自动门使用气动缸将驱动轮推到车门上。
12 伏电机驱动车轮 CW 和 CCW 打开或关闭车门。
机床用定时器打开门(参数 1404)和车门关闭传感器,以在关闭车门时停止电机。
当电磁阀关闭时,气缸中的内部弹簧将组件升高。
症状 可能的原因 纠正措施
自动门不接合,车轮转动。 电磁阀或气缸中的污染有问题。 排除电磁阀故障,检查空气软管和气缸。
自动车门已接合,但车轮未转动。 门或直流电机被卡住。 如果直流电动机卡住,将导致 12VDC 电源关闭。 验证门或 直流电机是否卡住。
自动门 12VDC 电源有问题。 检查 AD 电源、120 VAC 输入、12 VDC 输出。 如果电源传感器荷载较大,则可输出电源可能下降,这是正常情况。检查门是否卡住,或是否在点击内绑定。
直流总线有问题 8M PCB。 检查继电器和连接。
门未完全打开。 在车门滚轮中积聚的切屑或自动车门轮的冷却液污染。 将切屑从车门滚轮上清洁。清洁自动车门车轮上的冷却液。
设置 131 自动门是打开。
按下控制器侧面的自动门按钮时,
或者
在 MDI 下,命令 M80 时。
在屏幕上显示消息“功能已禁用”,或发出 548 门 M 代码不允许警报。
工厂设置 823 [823:] 自动门类型设置为 0。 确保出厂设置 823 [823:] 自动门类型”已正确设置:
5 = 单直流电机自动门
6= 双直流电机自动门
纠正措施:
测量 AD 电源 [1] 上的电压。验证 120 VAC 输入和 12 VDC 输出。
测量 8M PCB 处的电压 [2]。确保使用带针尖探头的万用表。电压必须为 12 VDC。
 注意: 请勿在电缆断开的情况下测量电压。
如果电压不正确,测量 PDIST PCB 上的 CHC P35 或 NGC 的 P18 电压。电压必须为 12 VDC。如果电压正常,则电缆 860 有故障。如果电压不正确,请对 PDIST PCB 进行故障排除。
如果电压正确且 12 VDC 进入电机,但电机不旋转,则电机可能出现故障。电机应读取 6-12 欧姆的电阻。
Relay Inspection
纠正措施:
请参阅 8M PCB - 故障排除指南
Solenoid
纠正措施:
手动激活自动车门电磁阀。如果组件未下降,则检查软管有无泄漏或在气缸中绑定。
在自动车门打开后,在电磁阀处检查 120 VAC。
设置 说明 使用方法
131 自动门 此设置启用/禁用自动门
参数 说明 使用方法
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME 这指定允许电机运行以打开车门的时间。在此之后,将生成警报。
823 AUTO DOOR TYPE 自动车门类型(类型 5 = 非伺服自动门)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) 这指定直流电机打开车门的时间。
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) 这指定在感应到门关闭开关后直流电机保持打开的时间。
1406* AUTO DOOR OPEN OUTPUT 自动门打开 M 代码继电器输出编号。
1407* AUTO DOOR CLOSE OUTPUT 自动门关闭 M 代码继电器输出编号。
1408* AUTO DOOR ENABLE OUTPUT 自动车门接合电磁阀输出编号。
1409* AUTO DOOR OPEN INPUT 不使用此参数。没有开门开关,控制器根据参数 1404 时间打开车门。
 注意: *这些参数仅适用于具有车床软件版本为 11.26 或更高版本的经典 Haas 控制器。
Electrical Diagrams
CHC 自动门电气图
 注意: 只有经典 Haas 控制器车床在制造时配备非伺服自动门。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
