My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Domovská stránka – servis Automatické dveře 8M DC – průvodce řešením potíží – CHC - TG0018
TG0018
- Přeskočit na příčinu - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
DC automatické dveře používají k přitlačování hnacího kola na dveře pneumatický válec.
K otevření nebo zavření dvířek se otevře nebo zavře 12 voltový motor s kolečkem CW a CCW.
Stroj otevře dvířka pomocí časovače (parametr 1404) a zavřených dvířek pro zastavení motoru při zavírání dvířek.
Vnitřní pružina v láhvi zvedne sestavu, když se solenoid vypne.
Příznak Možná příčina Náprava
Automatické dveře se nezapojuje, volant se otáčí. Došlo k problému se solenoid nebo kontaminací lahve. Při odstraňování problémů se solenoid Prohlédněte vzduchovou hadici a válec.
Automatické dveře se zaklapnou, ale kola se neotáčí. Dveře nebo motory DC jsou zablokovány. Pokud jsou motory DC zablokovány, dojde k vypnutí přívodu elektrické energie o 12 V stejnosměrného napětí.  Ověřte, že dveře nebo motory DC nejsou zablokovány.
Došlo k problému s napájecním zásobním systémem automatických dveří 12VDC. Zkontrolujte napájecí zdroj AD, 120 VAC, 12 VDC výstup.  Výstupní výkon může poklesnout, pokud přívod elektrické energie zaznamená velké zatížení.  Jedná se o normální jev.  Zkontrolujte zablokování dveří nebo zaseknutí v motorech.
Došlo k problému s 8M PCB. Prohlédněte relé a spoje.
Dveře se úplně neotevřou. Čip se nahromadění v válcích vrat nebo při kontaminaci chladicí kapaliny na kotouči pro automatické dveře. Vyčistěte třísky směrem od válečků vrat. Vyčistěte chladicí kapalinu z kolečka pro automatické dveře.
Nastavení 131 automatické dveře je Zapnuto.
Když stisknete tlačítko automatické dveře na boční straně přívěska,
nebo
Při velícím M80 na MDI.
Zpráva "Funkce zakázána" se zobrazí na obrazovce nebo alarm 548 KÓDY M DVÍŘEK NEJSOU POVOLENY..
Tovární nastavení 823 [823:] typ automatických dveří je nastaven na hodnotu 0.. Ujistěte se, že tovární nastavení 823 [823:] typ automatických dveří je nastaven správně:
5 = jednostejnosměrný motorový automatické dveře
6 = dvoupásmové automatické dveře motoru
Náprava
Změřte napětí na napájecním napájení sítě [1]. Ověřte vstup a 12 VDC výstup 120 VAC.
Změřte napětí na P2 na 8M PCB [2]. Používejte multimetr se sondami na špičce jehly. Napětí musí být 12 VDC.
 Poznámka: Neměřte napětí při odpojeném kabelu.
Pokud napětí není správné, změřte napětí v P35 pro CHC nebo P18 pro NGC na PDIST PCB. Napětí musí být 12 VDC. Je-li správné napětí, dojde k poruše kabelu 860. V případě, že napětí není správné, vyřešte problém s PDIST PCB.
Pokud je napětí správné a 12 VDC jede k motoru, ale neotáčí se, motor pravděpodobně selhal. Motor by měl číst 6-12 ohmů odporu.
Relay Inspection
Náprava
Viz 8M PCB – Průvodce odstraňováním potíží
Solenoid
Náprava:
Ručně aktivujte solenoid automatických dveří. V případě, že montáž není nižší, zkontrolujte hadici, zda nedochází k únikům nebo vazbě v lahvi.
Pod velením automatických dveří zkontrolujte 120 VAC na solenoid.
Nastavení Popis Použití
131 Funkce AUTODOOR Toto nastavení povolí nebo zakáže automatické dveře
Parametr Popis Použití
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Udává dobu povolenou pro spuštění motoru a otevření dvířek. Poté se vygeneruje alarm.
823 AUTO DOOR TYPE Typ dveří pro automatické dveře (typ 5 = automatické dveře bez serva)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Udává čas, kdy se DC motor otevře.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Tato doba určuje dobu, po kterou je motor stejnosměrného proudu zapnutý po uplynutí vypínače se zavřených dvířky. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Automatické dveře výstupního čísla relé M.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Automatické dveře výstupní číslo je těsné.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Automatické dveře se zapojují do solenoid výstupního čísla.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Tento parametr není použit. Není otevřen žádný vypínač, ovládací prvek se podívá na parametr 1404 času pro otevření dvířek.
 Poznámka: * Tyto parametry jsou k dispozici pouze v klasickém ovládacím prvku Haas se softwarem Lathe verze 11,26 nebo vyšším.
Electrical Diagrams
Elektrotechnické schéma automatických dveří CHC
 Poznámka: Pouze klasické ovládací prvky Haas byly postaveny s neservomotorem.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
