MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Service hjem 8M DC-automatisk dør – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0018
TG0018
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
DC-automatisk dør bruker en pneumatisk sylinder til å skyve drivhjulet på døren.
En 12-volts motor kjører hjulet CW og CCW for å åpne eller lukke døren.
Maskinen bruker en tidtaker til å åpne døren (parameter 1404) og dør lukket-sensoren for å stoppe motoren når du lukker døren.
En intern fjær i sylinderen hever sammenstillingen opp når spolen slås av.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Automatisk dør engasjerer ikke, hjulet dreier. Det er et problem med spolen eller forurensning i sylinderen. Feilsøk spolen, undersøk luftslangen og sylinderen.
Automatisk dør kobler til, men hjulene dreier ikke. Døren eller DC-motorene er fastkjørt. Hvis DC-motorene er fastkjørt, vil det føre til at 12 V DC-strømforsyningen stenges av.  Bekreft at døren eller  DC-motorer ikke er fastkjørt.
Det er et problem med den automatiske dørens 12VDC-strømforsyning. Kontroller AD-strømforsyningen, 120 VAC-inngang, 12 VDC-utgang.  Strømeffekten kan falle hvis strømforsyningen registrerer en stor belastning,  dette er normalt.  Kontroller etter dørfastkjøring eller fastkiling i motorene.
Det er et problem med 8M PCB. Undersøk reléer og tilkoblinger.
Døren åpnes ikke helt. Sponoppbygging i dørrullene eller kjølevæske forurensning på det automatiske dørhjulet. Rengjør sponet fra dørrullene. Rengjør kjølevæsken fra det automatiske dørhjulet.
Innstillingen 131 automatisk dør er På.
Når du trykker på automatisk dør-knappen på siden av anhenget,
eller
når du kommanderer en M80 på MDI.
En melding "Funksjonen er deaktivert" vises på skjermen eller alarmen 548 DØR M-KODER IKKE TILLATT.
Fabrikkinnstillingen 823 [823:] automatisk dørtype er satt til 0. Sørg for at fabrikkinnstilling 823 [823:] automatisk dørtype er riktig innstilt:
5 = enkel DC-motor for automatisk dør
6 = dobbel DC-motor for automatisk dør
Korrigerende tiltak:
Mål spenningen på AD-strømforsyningen [1]. Kontroller 120 VAC-inngangen og 12 VDC-utgang.
Mål spenningen på P2 på 8M PCB [2]. Bruk et multimeter med nåltippede prober. Spenningen må være 12 VDC.
 Merk: Ikke mål spenningen med kabelen frakoblet.
Hvis spenningen ikke er riktig, måler du spenningen på P35 for CHC eller P18 for NGC på PDIST PCB. Spenningen må være 12 VDC. Hvis spenningen er riktig er det noe feil med kabel 860. Hvis spenningen ikke er riktig, feilsøker du PDIST PCB.
Hvis spenningene er korrekte og 12 VDC går til motoren, men den roterer ikke, kan motoren ha sviktet. Motoren bør lese 6-12 ohm motstand.
Relay Inspection
Referer til 8M-kretskort – Feilsøkingsveiledning
Solenoid
Aktiver spolen for den automatiske døren manuelt. Hvis monteringen ikke senkes så sjekk slangen for lekkasjer eller binding i sylinderen.
Når den automatiske døren er på, sjekk for 120 VAC på spolen.
Innstilling Beskrivelse Bruk
131 AUTODØR Denne innstillingen aktiverer/deaktiverer den automatiske døren
Parameter Beskrivelse Bruk
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Dette angir tiden det er tillatt at motoren kjører for å åpne døren. Etter dette genereres en alarm.
823 AUTO DOOR TYPE Den automatiske dør typen (type 5 = ikke-servo automatisk dør)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Dette angir tiden som DC-motoren er på for å åpne døren.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Dette angir hvor lenge DC-motoren forblir på etter at bryter for dør lukkes er registrert. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Den automatiske døren åpen M-kode reléutgang nummer.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Den automatiske døren steng M-kode reléutgang nummer.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Den automatiske døren engasjerer spoleutgangs nummer.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Dette parametret brukes ikke. Det finnes ingen døråpnerbryter, kontrollen ser på parameter 1404 tid til å åpne døren.
 Merk: * Disse parametrene er kun tilgjengelig på en klassisk Haas kontroll med dreiebenk programvareversjon 11.26 eller nyere.
Electrical Diagrams
CHC automatisk dør elektrisk diagram
 Merk: Kun klassiske Haas-kontroll dreiebenker ble bygget med en ikke-servo automatisk dør.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
