My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Service hjemme 8M DC automatisk dør - Fejlfindingsguide - CHC - TG0018
8M DC auto. dør - Fejlfindingsguide - CHC
TG0018
- Gå til årsag - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
DC Auto. døren bruger en pneumatisk cylinder til at skubbe drivhjulet på døren.
En 12 volt motor driver hjulet CW og CCW til at åbne eller lukke døren.
Maskinen bruger en timer til at åbne lågen (parameter 1404) og døren lukket sensor for at standse motoren, når døren lukkes.
En indvendig fjeder i cylinderen løfter samlingen op, når magnetventilen slukker.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Auto låge ikke engagerende, hjulet vender. Der er et problem med magnet eller kontaminering i cylinderen. Foretag fejlfinding af magnetventilen, Undersøg luftslangen og cylinderen.
Auto. dør aktiveres, men hjulene drejer ikke. Døren eller jævnstrømsmotorerne sidder fast. Hvis jævnstrømsmotorsmotorerne sidder fast, vil det medføre, at 12 VDC-jævnstrømforsyningen slukker.  Bekræft, at døren eller  vekselstrømsmotorer ikke sidder fast.
Der er et problem med den automatiske dør 12VDC strømforsyning. Kontroller annonce strømforsyningen, 120 VAC-indgangen, 12 VDC-udgang.  Strømeffekten kan falde, hvis strømforsyningen registrerer en stor belastning.  Dette er normalt.  Kontrollér, om der døre, der er blokeret eller binder i motorerne.
Der er et problem med 8M PCB. Undersøg relæerne og tilslutningerne.
Døren er ikke helt åben. Chip ophobes i dørrullerne eller kølevand forureningen på Auto dørhjulet. Rengør chips væk fra dørrullerne. Rengør kølevandet fra det automatiske dørhjul.
Indstilling 131 automatisk dør er På.
Når du trykker på den automatiske Dørknap på siden af pendlen,
eller
Når kommanderede en M80 på MDI.
En besked "Feature Disabled" vises på skærmen eller alarmen 548 DØR M-KODER IKKE TILLADT.
Fabriksindstillingen 823 [823:] automatisk dørtype er indstillet til 0. Sørg for, at fabriksindstillingen 823 [823:] automatisk Dørtype er indstillet korrekt:
5 = enkelt DC motor Auto låge
6 = Dual DC motor Auto låge
Mål spændingen på annonce strømforsyningen [1]. Bekræft 120 VAC-indgangen og 12 VDC-udgang.
Mål spændingen ved P2 på 8M PCB [2]. Brug en multimeter med nåle-tip-prober. Spændingen skal være 12 VDC.
 Bemærk: Du må ikke måle spændingen med kablet afbrudt.
Hvis spændingen ikke er korrekt, måles spændingen ved P35 for CHC eller P18 for NGC på PDIST PCB. Spændingen skal være 12 VDC. Hvis spændingen er korrekt, er kabel 860 skyld. Hvis spændingen ikke er korrekt, så foretag fejlfinding af PDIST PCB.
Hvis spændingerne er korrekte, og 12 VDC går til motoren, men den ikke roterer, kan motoren være mislykket. Motoren skal læse 6-12 ohm af resistens.
Relay Inspection
Henvises til 8M PCB - Fejlfindingsguide
Solenoid
Korrigerende handling:
Aktiver automatisk låge-magnet. Hvis samlingen ikke er lavere, skal du kontrollere slangen for lækager eller binding i cylinderen.
Når Auto lågen er under kommando, så tjek for 120 VAC ved magnetventilen.
Indstilling Beskrivelse Brug
131 AUTODOOR Denne indstilling aktiverer/deaktiverer Auto lågen
Parameter Beskrivelse Brug
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Dette angiver den tid, det er tilladt for motoren at køre for at åbne døren. Efter dette genereres en alarm.
823 AUTO DOOR TYPE Den automatiske dørtype (type 5 = ikke-servo Auto låge)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Dette angiver det tidspunkt, hvor DC-motoren er tændt, for at åbne lågen.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Dette angiver det tidspunkt, hvor DC-motoren forbliver tændt, efter at kontakten til døråbningen er blevet afbrudt. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Den automatiske dør åbner M-Code Relay output nummer.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Den automatiske dørlukning M-Code relæ output nummer.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Auto lågen engagerer et magnet udgangs nummer.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Denne parameter bruges ikke. Der er ingen dør åben switch, kontrolelementet ser på parameter 1404 tid til at åbne døren.
 Bemærk: * Disse parametre er kun tilgængelige på en klassisk Haas-kontrol med drejebænk softwareversion 11,26 eller højere.
Electrical Diagrams
CHC Auto dør elektrisk diagram
 Bemærk: Kun klassiske Haas Control-drejebænke blev bygget med en ikke-servo autodoor.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
