My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Palvelujen aloitussivu 8M DC -automaattiluukku – Vianmääritysopas – CHC – TG0018
TG0018
- Siirry syyhyn - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
DC-automaattiovi käyttää paineilmasylinteriä työntämään vetopyörää oveen.
12 voltin moottori ajaa pyörää myötä- ja vastapäivään oven avaamiseksi tai sulkemiseksi.
Kone käyttää ajastinta oven avaamiseen (parametri 1404) ja ovi suljettu -anturia pysäyttämään moottorin suljettaessa ovea.
Sylinterin sisäinen jousi nostaa kokoonpanoa, kun solenoidi sammuu.
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Automaattiovi ei toimi, pyörä kääntyy. Sylinterissä on epäpuhtauksia tai solenoidissa on ongelma. Määritä solenoidin vika, tarkasta ilmaletku ja sylinteri.
Automaattiovi toimii, mutta pyörät eivät käänny. Ovi tai DC-moottorit ovat jumissa. Jos DC-moottorit ovat jumissa, 12 VDC:n virtalähde sammuu.  Varmista, että ovi tai  DC-moottorit eivät ole jumissa.
Automaattioven 12 VDC virtalähteessä on ongelma. Tarkista automaattioven virtalähde, 120 VAC -tulo, 12 VDC -lähtö.  Teho voi laskea, jos virtalähde havaitsee suuren kuormituksen,  tämä on normaalia.  Tarkista, onko jumiutumista havaittavissa ovessa tai moottoreissa.
8M PCB:ssä on ongelma. Tarkasta releet ja liitännät.
Ovi ei aukea kokonaan. Lastuja on kertynyt oven rulliin tai lastuamisnesteestä johtuva saastuminen automaattioven pyörässä. Puhdista lastut pois oven rullien päältä. Puhdista lastuamisneste automaattioven pyörästä.
Asetus 131 automaattiovi on käytössä.
Kun painat ohjaustaulun sivussa olevaa Auto Door -painiketta
tai
kun komento M80 käsketään MDI:ssä.
Viesti ”Ominaisuus poistettu käytöstä” ilmestyy näytölle tai hälytys 548 OVEN M-KOODEJA EI SALLITA.
Tehdasasetus 823 [823:] automaattisyöttötyyppi on 0. Varmista, että tehdasasetus 823 [823:] automaattisyöttötyyppi on asetettu oikein:
5 = yksittäinen DC-moottorin automaattiovi
6 = kaksois-DC-moottorin automaattiovi
Korjaavat toimet:
Mittaa automaattioven virtalähteen jännite [1]. Tarkista 120 VAC -tulo ja 12 VDC -lähtö.
Mittaa jännite P2:sta 8M PCB:ltä [2]. Käytä yleismittaria neulankärkiantureilla. Jännitteen on oltava 12 VDC.
 Huomautus: Älä mittaa jännitettä kaapeli irrotettuna.
Jos jännite ei ole oikea, mittaa jännite P35:sta CHC:lle tai P18:sta NGC:lle PDIST PCB:ltä. Jännitteen on oltava 12 VDC. Jos jännite on oikea, kaapelissa 860 on vika. Jos jännite ei ole oikea, vianmääritys PDIST PCB.
Jos jännitteet ovat oikeat ja 12 VDC menee moottoriin, mutta se ei pyöri, moottori on saattanut vikaantua. Moottorin pitäisi antaa 6-12 ohmin vastuslukema.
Relay Inspection
Korjaavat toimet:
Katso 8M PCB – Vianmääritysopas
Solenoid
Korjaavat toimet:
Aktivoi automaattioven solenoidi manuaalisesti. Jos kokoonpano ei laskeudu, tarkista, onko letkuissa vuotoja tai onko sylinteri jumissa.
Kun automaattiovi on käsketty päälle, tarkista onko solenoidilla 120 VAC.
Asetus Kuvaus Käyttö
131 AUTOMAATTIOVI Tämä asetus ottaa käyttöön/poistaa käytöstä automaattioven
Parametri Kuvaus Käyttö
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Tämä määrittää sallitun enimmäisajan, jonka moottori voi käydä avatakseen oven. Tämän jälkeen annetaan hälytys.
823 AUTO DOOR TYPE Automaattioven tyyppi (tyyppi 5 = ei-servo automaattiovi)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Tämä määrittää ajan, jonka DC-moottori on päällä avatakseen oven.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Tämä määrittää ajan, jonka DC-moottori pysyy päällä sen jälkeen, kun ovi kiinni -kytkin havaitaan.
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Automaattiovi auki M-koodi releen lähdön numero.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Automaattiovi kiinni M-koodi releen lähdön numero.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Automaattioven kytkentäsolenoidin lähdön numero.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Tätä parametria ei käytetä. Ovessa ei ole auki-kytkintä, ohjaus tarkastelee parametria 1404 aika avata ovi.
 Huomautus: * Nämä parametrit ovat saatavilla vain perinteisessä Haas-ohjauksessa, jossa on sorviohjelmistoversio 11.26 tai uudempi.
Electrical Diagrams
CHC automaattioven sähkökaavio
 Huomautus: Vain perinteisellä Haas-ohjauksella varustetut sorvit on varustettu ei-servo automaattiovella.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
