My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Pantalla de inicio de servicio Puerta automática 8M CC - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0018
TG0018
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
La puerta automática DC utiliza un cilindro neumático para empujar la rueda motriz sobre la puerta.
Un motor de 12 voltios impulsa la rueda CW y CCW para abrir o cerrar la puerta.
La máquina utiliza un temporizador para abrir la puerta (parámetro 1404) y el sensor de puerta cerrad para detener el motor al cerrar la puerta.
Un resorte interno en el cilindro eleva el conjunto cuando el solenoide se apaga.
La puerta automática no se acosa, la rueda está girando. Hay un problema con el solenoide o la contaminación en el cilindro. Solucione el solenoide, inspeccione la manguera de aire y el cilindro.
La puerta automática se acopla, pero las ruedas no giran. La puerta o los motores de CC están atascados. Si los motores de CC están atascados, causarán el apagado del suministro de alimentación de 12 V CC.  Verifique que la puerta o los motores de CC no estén atorados.
Hay un problema con la fuente de alimentación automática de 12VDC de la puerta. Compruebe la fuente de alimentación AD, la entrada de 120 VCA, la salida de 12 VCC.  La salida de potencia puede caer si la fuente de alimentación detecta una carga grande; esto es normal.  Comprueba si hay bloqueos en las puertas o atascos en los motores.
Hay un problema con el PCB 8M. Inspeccione los relés y las conexiones.
La puerta no se abre completamente. Se acumula nalgón en los rodillos de la puerta o contaminación por refrigerante en la rueda de la puerta automática. Limpie las virutas de los rodillos de la puerta. Limpie el refrigerante de la rueda de la puerta automática.
El ajuste 131 Puerta automática está encendido.
Al pulsar el botón Puerta automática en el lateral del colgante,
o
al mandar un M80 en MDI.
Un mensaje "Característica deshabilitada" aparece en la pantalla o la alarma 548 CÓDIGOS M DE PUERTA NO PERMITIDOS.
El ajuste de fábrica 823 [823:] Tipo de puerta automática se configura en 0. Asegúrese de que el ajuste de fábrica 823 [823:] Tipo de puerta automática esté configurado correctamente:
5 • Puerta automática del motor de CC simple
6o Puerta automática del motor de CC dual
Acción Correctiva:
Mida la tensión en la fuente de alimentación AD [1]. Verifique la entrada de 120 VCA y la salida de 12 VCC.
Mida la tensión a P2 en la PCB de 8M [2]. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 V CC.
 Nota: No mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión en P35 para CHC o P18 para NGC en la PCB PDIST. La tensión debe ser de 12 V CC. Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si la tensión no es correcta, solucione los problemas de la pcb PDIST.
Si las tensiones son correctas y 12 VCC van al motor pero no gira, el motor puede haber fallado. El motor debe leer 6-12 ohmios de resistencia.
Relay Inspection
Acción Correctiva:
Consulte 8M PCB - Guía de resolución de problemas
Solenoid
Acción Correctiva:
Active manualmente el solenoide automático de la puerta automática. Si el conjunto no baja, compruebe si hay fugas o unión en el cilindro en la manguera.
Con la puerta automática encendida, compruebe 120 VCA en el solenoide.
Ajuste Descripción Uso
131 PUERTA AUTOMÁTICA Este ajuste activa/desactiva la puerta automática
Parámetro Descripción Uso
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Esto especifica el tiempo permitido para que el motor funcione para abrir la puerta. Después de esto se genera una alarma.
823 AUTO DOOR TYPE El tipo de puerta automática (tipo 5 )
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Esto especifica la hora a la que se encuentra el motor de CC para abrir la puerta.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Esto especifica el tiempo que el motor de CC permanece encendido después de que se detecta el interruptor cerrado de la puerta. .
1406* AUTO DOOR OPEN OUTPUT La puerta automática abre el número de salida del relé de código M.
1407* AUTO DOOR CLOSE OUTPUT La puerta automática cierra el número de salida del relé de código M.
1408* AUTO DOOR ENABLE OUTPUT La puerta automática engancha el número de salida del solenoide.
1409* AUTO DOOR OPEN INPUT Este parámetro no se utiliza. No hay interruptor de apertura de puerta, el control mira el parámetro 1404 tiempo para abrir la puerta.
 Nota: *Estos parámetros solo están disponibles en un Classic Haas Control con la versión 11.26 o superior del software Torno.
Electrical Diagrams
CHC Diagrama Eléctrico de Puerta Automática
 Nota: Sólo los tornos de control Haas clásicos fueron construidos con una puerta automática que no es de servo.
  • Condiciones
