      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Service Home 8M DC-automatische deur - Handleiding voor probleemoplossing - CHC - TG0018
TG0018
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
De DC-automatische deur gebruikt een pneumatische cilinder om het aandrijfwiel op de deur te duwen.
Een 12 volt motor drijft het wiel CW en CCW aan om de deur te openen of te sluiten.
De machine gebruikt een timer om de deur te openen (parameter 1404) en de deur gesloten taster om de motor te stoppen bij het sluiten van de deur.
Een inwendige veer in de cilinder verhoogt de montage wanneer de solenoïde wordt uitgeschakeld.
Auto deur niet boeiend, wiel draait. Er is een probleem met de ventiel of vervuiling in de cilinder. Los de ventiel op, Inspecteer de luchtslang en de cilinder.
Automatische deur werkt maar wielen draaien niet. De deur of de gelijkstroommotoren zijn vastgelopen. Als de gelijkstroommotoren geblokkeerd raken zal de 12VDC-voeding worden uitgeschakeld.  Controleer of de deur- of de  gelijkstroommotoren niet geblokkeerd zijn.
Er is een probleem met de auto deur 12VDC voeding. Controleer de AD-voeding, 120VAC-ingang, 12VDC-uitgang.  Het uitgangsvermogen kan dalen als de voeding een grote belasting detecteert,  dit is normaal.  Controleer op deurstoringen of vastlopen van de motoren.
Er is een probleem met de 8M PCB. Inspecteer de relais en aansluitingen.
De deur wordt niet volledig geopend. Chip opbouw in de deur rollen of koelmiddel verontreiniging op het auto deur wiel. Reinig de spanen weg van de deur rollers. Reinig het koelmiddel van het auto deur wiel.
Setting 131 Automatische deur is On.
Bij het indrukken van de auto deur knop aan de zijkant van de hanger,
of
bij het commanderen van een M80 op MDI.
Er verschijnt de melding"Functie uitgeschakeld" op het scherm of het alarm 548 DOOR M CODES NOT ALLOWED.
De fabrieksinstelling 823 [823:] automatische deur type is ingesteld op 0. Zorg ervoor dat de fabrieksinstellingen 823 [823:] automatische deur type is correct ingesteld:
5 = enkele gelijkstroom motor auto deur
6 = dubbele DC motor auto deur
Corrigerende actie:
Meet de spanning op de advertentie voeding [1]. Controleer de 120 VAC-ingang en 12 VDC-uitvoer.
Meet de spanning bij P2 op de 8M PCB [2]. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers. De spanning moet 12 VDC zijn.
 Opmerking:  niet meten terwijl de voeding ontkoppeld is.
Als de spanning niet klopt, meet u de spanning op P35 voor CHC of P18 voor NGC op de PDIST PCB. De spanning moet 12 VDC zijn. Als de spanning klopt, is de kabel 860 defect. Als de spanning niet correct is, problemen met de PDIST PCB.
Als de spanningen correct zijn en 12 VDC gaat naar de motor, maar het niet draait, de motor kan zijn mislukt. De motor moet 6-12 ohm van de weerstand te lezen.
Relay Inspection
Corrigerende actie:
Zie 8M-printplaat - Handleiding voor het oplossen van problemen
Solenoid
Corrigerende actie:
Activeer de auto deur solenoïde handmatig. Als de assemblage niet lager dan Controleer de slang voor lekken of binding in de cilinder.
Controleer met de auto deur op de ventiel 120 VAC.
Instelling Beschrijving Gebruik
131 AUTO door Deze instelling schakelt de auto deur
Parameters Beschrijving Gebruik
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Dit specificeert de tijd die de motor mag uitvoeren om de deur te openen. Daarna wordt er een alarm gegenereerd.
823 AUTO DOOR TYPE Het type auto deur (type 5 = niet-servo auto deur)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Dit geeft de tijd aan waarop de DC-motor is ingeschakeld om de deur te openen.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Dit geeft de tijd aan waarop de gelijkstroommotor blijft staan nadat de deur gesloten schakelaar is gedetecteerd. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT De automatische deur open M-code relay output number.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT De auto deur sluit M-code relay output number.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Het uitgangsnummer van de auto deur Engage solenoïde.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Deze parameter wordt niet gebruikt. Er is geen deur open schakelaar, het besturingselement kijkt naar parameter 1404 tijd om de deur te openen.
 Opmerking: * Deze parameters zijn alleen beschikbaar op een klassieke Haas-bediening met draaimachine softwareversie 11,26 of hoger.
Electrical Diagrams
CHC auto deur elektrisch schema
 Opmerking: Alleen klassieke Haas Control draaimachines werden gebouwd met een niet-servo auto deur.
