MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      • Fresadora de joelho
      • Máquinas de corte a laser
      • Tornos manuais Haas
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018
Início da Assistência Porta automática DC 8M - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0018
TG0018
- Ir para causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top
O não-servo auto Door usa um cilindro pneumático para empurrar a roda de acionamento para a porta.
Um motor de 12 volts impulsiona a roda CW e CCW para abrir ou fechar a porta.
A máquina utiliza um temporizador para abrir a porta (parâmetro 1404) e o sensor fechado da porta para parar o motor ao fechar a porta.
Uma mola interna no cilindro levanta o conjunto para cima quando o solenóide desliga.
Auto porta não envolvente, roda está girando. Há um problema com o solenóide ou a contaminação no cilindro. Pesquise defeitos o solenóide, inspecione a mangueira de ar e o cilindro.
A porta automática engata mas as rodas não giram. A porta ou os motores CC estão encravados. Se os motores CC estiverem encravados, fará com que a fonte de alimentação de 12 VCC se desligue.  Verifique se a porta ou  os motores CC não estão encravados.
Há um problema com a auto fonte de alimentação da porta 12VDC. Verifique a fonte de alimentação AD, 120 entrada VAC, saída de 12 VDC.  A saída de potência pode cair se a fonte de alimentação detetar uma carga grande,  isto é normal.  Verifique se existem encravamentos ou amarrações nos motores.
Há um problema com o PWB de 8M. Inspecione os relés e as conexões.
A porta não está totalmente aberta. A microplaqueta constrói acima nos rolos da porta ou na contaminação do líquido refrigerante na auto roda da porta. Limpe as fichas longe dos rolos da porta. Limpe o refrigerante da roda da porta automática.
A definição 131 porta automática está ligada.
Ao pressionar o botão auto Door na lateral do pingente,
ou
ao comandar um M80 no MDI.
Uma mensagem "Recurso desativado" aparece no ecrã ou no alarme 548 PORTA M CÓDIGOS NÃO PERMITIDOS.
A definição de fábrica 823 [823:] o tipo de porta automática está definido como 0. Certifique-se que a definição de fábrica 823 [823:] o tipo de porta automática é ajustado corretamente:
5 = única porta auto motor DC
6 = porta dupla do auto motor da C.C.
Ação corretiva
Meça a tensão na fonte de alimentação AD [1]. Verifique a entrada 120 VAC e a saída de 12 VDC.
Meça a tensão em P2 no PWB de 8M [2]. Use um multímetro com pontas de prova da agulha-ponta. A tensão deve ser de 12 VCC.
 Nota: Não meça a tensão com o cabo desligado.
Se a tensão não estiver correta, meça a tensão em P35 para CHC ou P18 para NGC na PCB PDIST. A tensão deve ser de 12 VCC. Se a tensão estiver correcta, o cabo 860 está em falta. Se a tensão não está correta, pesquise defeitos o PWB de PDIST.
Se as tensões estão corretas e 12 VDC está indo para o motor, mas ele não gira, o motor pode ter falhado. O motor deve ler 6-12 ohms de resistência.
Relay Inspection
Ação corretiva
Consulte a 8M PCB - Guia de resolução de problemas
Solenoid
Ação corretiva:
Ative manualmente o solenóide da porta automática. Se a montagem não abaixar, então verifique a mangueira para vazamentos ou ligação no cilindro.
Com a porta automática comandada, verifique se há 120 VAC no solenóide.
Configuração Descrição Utilização
131 Porta automática Esta configuração activa/desativa a porta automática
Parâmetro Descrição Utilização
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Isto especifica o tempo permitido para que o motor funcione para abrir a porta. Depois disso, um alarme é gerado.
823 AUTO DOOR TYPE O auto tipo da porta (tipo 5 = porta do automóvel do non-servo)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Isso especifica o tempo que o motor DC está ligado para abrir a porta.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Isto especifica o tempo que o motor da C.C. permanece sobre depois que o interruptor fechado da porta está detectado. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT O número de saída do relé do M-código aberto da porta automática.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT O número de saída do relé do M-código da porta automática fecha.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT A porta automática envolver o número de saída do solenóide.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Este parâmetro não é usado. Não há nenhum interruptor aberto da porta, o controle Olha o tempo do parâmetro 1404 para abrir a porta.
 Nota: * Estes parâmetros só estão disponíveis num controlador Haas clássico com o software de torno versão 11,26 ou superior.
Electrical Diagrams
CHC auto Door diagrama elétrico
 Nota: Apenas os tornos de controlador Haas clássicos foram construídos com uma porta automática não servo.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
