      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Hidrolik güç ünitesi-sorun giderme kılavuzu
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Depressurizing HPU (2 adımlar) 4. Repressurize HPU (3 adımlar) 5. Oil Leaks 6. Solenoids 7. Settings 8. Air Leaks/Pickup Tube 9. Oil Pressure 10. Oil Level 11. Fans 12. Filters 13. Adjusting Valves 14. Coolant Contamination 15. Tank Reconfiguration 16. Electrical Phasing 17. Damaged Gauges 18. Plugs and O-rings 19. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
Hidrolik Güç Ünitesi - Sorun Giderme Kılavuzu
Revizyon A - 7/2025
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki hidrolik güç ünitesi Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Hidrolik Güç Ünitesi Denetim Raporu Kontrol Listesi
A: 2016 öncesi üretilmiş tornaların çoğu ile uyumlu Haas HPU.
B: 2016 sonrası üretilmiş tornaların çoğu ile uyumlu Haas HPU.
 Not: Her torna tezgahında gösterilen bileşenlerin hepsi bulunmaz.
  1. Hidrolik pompa
  2. Chuck ve Tailstock basınç ayar valfleri
  3. Chuck ve Tailstock basınç göstergeleri
  4. Yağ dolgu kapağı
  5. Yağ daldırma Stick/Oil Sight cam
  6. Solenoitler
  7. Basınç filtresi
  8. Emme ekranı
  9. Basınç sensörü
  10. Isı eşanjörü (uzaktan monte edilebilir, fanlar ile veya olmadan)
  11. Soğutma vantilatörleri
  12. Dönüş filtresi
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Yağ sızıntıları Hortumlar bölünmüş veya bağlantı parçaları gevşek. Fittingleri sıkın veya hortumları değiştirin.
Petrol tankı taşmaktadır. Neden teşhis ve doğru seviyeye yağ drenaj.
Soğutucu yağı kirletmiş. Tıkanmanlık için soğutucu kollektör kontrol edin.
Manifold grubunda eksik/hasarlı O-ringler/fişler. Manifold grubu üzerindeki eksik/hasarlı O-ringleri/fişleri değiştirin. HPU 'yu doğru yağ seviyesine doldurun. Aşağıdaki Tapalar ve O-ringler bölümüne bakın.
Chuck veya Punta düzgün çalışmaz. Veya yanlış ayna veya Punta kelepçe kuvvet veya basınç. Solenoid sistemi düzgün çalışmaz. Sistem sorunlarını giderme.
Yağda hava kabarcıkları var. Kelepçe gücünü, RPM veya görev döngüsünü azaltın.
Çekme borusunu kontrol edin/sıkın. Aşağıdaki Hava Sızıntıları/Çekme Borusu bölümüne bakın.
Dönüş ve çekme boruları yeniden yapılandırın.
HPU yağ seviyesi düşük. HPU 'yu doğru yağ seviyesine doldurun.
Bir filtre tıkanmış. Basınç filtresini ve Clogs için emme ekranını kontrol edin.
Ayar Valfi kontamine edilir. Sistemi temizlemek için ayar vanasını açın.
Basınç çılgınca dalgalanır. Pompa osilatlar ve titreşir. Ya da gürültülü Yağda hava kabarcıkları var. Kelepçe gücünü, RPM veya görev döngüsünü azaltın.
Fanlar çalışmaz. Fanların çalışmasını sağlayın.
Aşırı ısınma. Aşırı ısınma belirtileri kontrol edin.
HPU pompasının ayarlanması gerekiyor. Bölgenizdeki Haas Fabrika Satış Merkezi ile temasa geçin. Bkz. Torna-hidrolik güç ünitesi-Nachi pompa ayarı. Pompayı değiştirmeyin.
Aşırı ısınma HPU yağ seviyesi düşük. HPU 'yu doğru yağ seviyesine doldurun.
Ayar 216 etkin değil. Ayar 216’yı etkinleştirin.
Düşük veya hiçbir Hidrolik basınç. Yanlış güç aşamalı-pompa motoru geriye doğru çalışıyor. Aşamalı göstergeleri kontrol edin ve gerekirse gelen güç kablolarını değiştirin.
Tailstock basıncı ayarlanmaz. Tailstock hızlı Solenoid bir ST-10/15 üzerinde meşgul. Tailstock basıncını ayarladığınızda Tailstock hızlı Solenoid 'nin meşgul olmadığından emin olun. [EMERGENCY STOP] butonunu bıraktıktan sonra [RESET] tuşuna iki kez basın.
Basınç ayarlanamıyor veya basınçta düzensiz olarak değişiyor. Basınç valfi bükülmüş veya hasarlı. Hasarlı ayar valfini değiştirin. Aşağıdaki Valflerin Ayarlanması bölümüne bakın.
Hasarlı basınç ölçer. Snubber vidası geri çekildi. Ölçer çıkarın, snubber set vida yüklemek, yeni ölçer yükleyin.
Normal çalışma sırasında torna HPU şalteri aralıklı olarak atıyor. 10A şalteri çok küçük. 10A şalteri 15A şalterle değiştirin.Şalteri ancak diğer tüm nedenler kontrol edildikten ve giderildikten sonra değiştirin. Bkz. PSUB PCB Sorun Giderme Kılavuzu.
Punta basıncı maks. PSI'de kalır. Ayar valfi basıncı değiştirmez. Punta Hızlı Solenoid meşgul. Punta Hızlı solenoid sorunlarını giderin.
Basınç göstergesi basınca yavaş ulaşıyor veya düşük basınç alarmı oluşuyor. Bunun nedeni yağın soğuk ve/veya basınç ayarının düşük omasıdır.
Basınç göstergesinin ayarlanması için daha fazla zaman tanıyın.
Not: Manifoldda göstergenin arkasında uzun bir ayar vidası ve 10 mikronluk sinterlenmiş bronz snubber vardır. Bu parçalar, büyük basınç değişiklikleri sırasında göstergelerin arızalanmasını önler ve basınç göstergesinin basınç değişikliklerine veya rölantiden sonra gelen basınca tepkisini yavaşlatır. Bu basınç değişiklikleri aynada veya puntada daha hızlı, gösterge veya gösterge sayfasında daha sonra gerçekleşir. Basınç ne kadar yüksek ve yağ ne kadar sıcak olursa, göstergeler basınç değişikliklerine o kadar hızlı yanıt verir.
Alarm 9505 veya  9505.001 KOMUT VERİLEN BASINCA ULAŞILMADI Komut verilen cihaz basıncına belirtilen zaman aşımı süresi içinde ulaşılmadı.  Basınç anahtarına veya motora giden elektrik bağlantılarını veya basınç valfi, hidrolik motor veya kaplin gibi donanımlarda arıza olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Programlanabilir Basınç Ayarlama Valfi - SorunGiderme Kılavuzu.
Depressurizing HPU
 ÖNEMLİ: Bu, sadece bu özelliğe erişimi olan makineler için geçerlidir.
HPU’nun basıncını düşürmeden önce tüm Ekseni referansa götürün
Servis Moduna girin.
 [DIAGNOSTIC]  düğmesine basın, ardından PARAMETERS sekmesine gidin ve ardından FACTORY sekmesine gidin.
Parametre  40.011 HPU 1 TYPE [1]’i ON DEMANS [2] olarak ayarlayın.
 NOT: Parametre  40.011 HPU 1 TYPE ‘ın, basınç düşürme sayfasının çalışması için ON DEMAND olarak ayarlanması gerekir. HER ZAMAN AÇIK veya DEVRE DIŞI olarak ayarlanırsa, HPU basıncı düşmez.
HPU DEPRESSURE sayfasını kullanarak HPU'nun basıncını boşaltın.
 [DIAGNOSTIC] tuşuna basın, ardından MAINTENANCE sekmesine [1] gidin, ardından HPU DEPRESSURE sekmesine [2] gidin. HPU'nun basıncını düşürmek için HPU [3] hatlarında basınç kalmayana kadar [F3] tuşuna basın. Ekrandaki metin, HPU'nun kullanımının güvenli olduğu bir durumu gösterecektir [4]
 NOT: Basınç düşürme sayfasının çalışması için Parametre  40.011 HPU 1 TYPE ’in ON DEMAND olarak ayarlanması gerekir. HER ZAMAN AÇIK veya DEVRE DIŞI olarak ayarlanırsa, HPU basıncı düşmez.
Freni serbest bırakın, Acil Durdurma düğmesine basın ve kilidi makineye yerleştirin.
Repressurize HPU
Uyarı: HPU'ya yeniden basınç vermeden önce, palet değiştiricileri veya döner frenleri olan makinelerde bulunan hava alma tapalarını gevşetmeniz gerekecektir. Tapaları tamamen çıkarmayın. Ses veya görünür kabarcıklar kalmayana kadar palet değiştiricisinin ekseni veya döner tabla arasında fren geçişini birkaç kez çevirerek sistemdeki havanın boşalmasını sağlayın. Daha sonra tapaları sıkın.
HPU DEPRESSURE sayfasını kullanarak HPU'ya yeniden basınç verin.
 [TANILAMA] tuşuna basın, ardından MAINTENANCE sekmesine [1] gidin, ardından HPU DEPRESSURE sekmesine [2] gidin. HPU'yu [3] yeniden başlatmak için  [F4]  tuşuna basın.
Pompanın herhangi bir zamanda başlatılabileceğine dair bir komut istemi görüntülenecektir.
YES [Y] tuşuna basın, pompa yeniden başlayacaktır.
HPU basınç göstergesi [1] yükselir ve sayfa pompanın etkinleştirildiğine dair uyarı metni görüntüler [2].
NOT: Bu görüntü referans için bir simülatör sayfası kullanır, gösterge pompayı yeniden başlattıktan sonra 0 PSI OKUNMAMALIDIR.
Pompayı yeniden başlattıktan sonra hiçbir sızıntı olmadığını doğrulayın.
Servis Modundan Çıkın.
Oil Leaks
Düzeltici Eylem
Yağ tankı taşırsa, nedenini bulun ve yağı doğru seviyeye doldurun. Yağ soğutma sıvısı ile kontamine ise yağı boşaltın ve değiştirin (soğutma sıvısı kontaminasyonu bölümüne bakın).
Hortumların doğru şekilde yönlendirildiğinden emin olun [4] ve güvenlidir. Fermuar bağları ile birlikte bağlayın [3]. [1] diğer bileşenlere karşı ovuşturur, keskin Bükümler varsa veya [2] bükülmez, hortumlarda hasar oluşabilir. Hasarlı ise hortumları değiştirin.
Hidrolik hortum bağlantı elemanunun durumunu kontrol edin: Hortumunun her iki ucunda sızıntıları arayın. Bir sızıntı bulunursa, bağlantı elemanının sıkıştırmayı deneyin. Bkz. Torna-hidrolik güç ünitesi (HPU)-hortumlar ve bağlantı elemanları-bakım. Eğer bir uygun çatlaklar varsa [5], aşınma, sızıntı devam eder, hortum değiştirilmesi gerekir.
Parçaları fazla sıkmayın.
Solenoids
Düzeltici Eylem
Mıknatısın dokunuşa sıcak olması normaldir. Solenoid gerilimi kontrol edin.
  1. Solenoid konektörlerini kısmen ayrı çekin, böylece Solenoid bağlandığında iğne ucu problarınız ile müşteri adaylarına erişebilirsiniz.
  2. Çalışma sırasında ayna veya Punta ile Solenoid voltaj ölçmek. Ölçülen voltaj 120 VAC olmalıdır.
Voltaj yoksa, şu sorun giderme kılavuzlarına bakın:
  • NGC-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
  • CHC-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
Solenoid voltaj alırsa, ancak doğru çalışmaz, vanayı temizleyin:
  1. Makineyi açın.
  2. Solenoid valfi çıkarın. Solenoid valfi temizlemek için basınçlı hava kullanın.
  3. Solenoid valfi yeniden takın.
  4. Doğru işlem için test edin.
 Dikkat: Solenoid valfi yeniden yüklediğinizde (4) O yüzükleri kaybetmeyin.
Settings
Düzeltici Eylem
Ayar 216 SERVO ve HİDROLİK KAPATMA’nın en fazla (120) saniye olarak ayarlandığından emin olun. Bu ayar (0) olarak ayarlı yok, HPU kapatmaz ve istenmeyen hava kabarcıkları ve ısı yaratacak. Bu ayar, makine boşta kaldığında HPU' ya güç verecektir. Bu yağ hava kabarcıkları dağıtımını yardımcı olur.
Yazılım sürümü 11.27 A ve üzeri Klasik Haas kontrol ünitesine sahip makinelerde ve Yeni Nesil Kontrol ünitesine sahip makinelerin tümünde bu ayar (0) olarak yapılamaz. Bu makineler için bu ayar sınırları 99 dakika 10 saniyedir.
Düzeltici Eylem
Emme borusunun yağ sızıntılarını kontrol edin [1]. Sızıntı varsa, emme borusu üzerindeki ipliği temizleyin [1]. İplik sızdırmazlık maddesi yeniden uygulayın ve emme borusu [1] takın.
Belirti devam ederse, boruları yeniden yapılandırmak için tank yeniden konfigürasyon bölümüne gidin.
Oil Pressure
Düzeltici Eylem:
Her zaman yağ seviyesinin doğru olduğundan ve filtrenin temiz olduğundan emin olun (yağ seviyesi bölümüne ve filtre bölümüne bakın).
[EMERGENCY STOP] butonuna basın. Yarım saat bekleyin, hava ve yağ ayrı. Makinenin çalışmasını sürdürme. İşlem devam ederken normal basınç döner olup olmadığını kontrol edin. Belirti tekrar oluşursa:
  • Kayma ekleminde Hidrolik birlik sızıntısı oranını azaltmak için yaklaşık 25 PSı ile hidrolik klamp basıncını azaltın.
  • Daha yüksek ilerleme hızları ile döngü süresini azaltın.
  • Mil DEVIRINI azaltın.
 Dikkat: Köpük önleyici maddeler eklemeyin. Bu ajanlar zaten HPU yağında mevcut.
Not:  Düşük basınç alarmlı oluşuyorsa veya hidrolik basınç göstergesi basınca çok yavaş ulaşıyorsa, nedeni yağın soğuk ve/veya basınç ayarının düşük olması olabilir. Manifoldda göstergenin arkasında uzun bir ayar vidası ve 10 mikronluk sinterlenmiş bronz snubber vardır. Bu parçalar, büyük basınç değişiklikleri sırasında göstergelerin arızalanmasını önler ve basınç göstergesinin basınç değişikliklerine veya rölantiden sonra gelen basınca tepkisini yavaşlatır. Bunlar genellikle punta yön değiştrirken meydana gelir. Bu basınç değişiklikleri aynada veya puntada daha hızlı, gösterge veya gösterge sayfasında daha sonra gerçekleşir. Basınç ne kadar yüksek ve yağ ne kadar sıcak olursa, göstergeler basınç değişikliklerine o kadar hızlı yanıt verir.
Maksimum Chuck çalışma basıncı
Tip Psi Bar
127 mm Ayna 330 23
152 mm Ayna 330 23
203 mm Ayna, 51 mm Delik 330 23
203 mm Ayna, 64 mm Delik 260 18
254 mm Ayna 330 23
305 mm Ayna, 76 mm Delik 400 28
305 mm Ayna, 102 mm Delik 250 17
381 mm Ayna 340 23
457 mm Ayna 300 21
Oil Level
Düzeltici Eylem
HPU' nun yeterli yağa sahip olduğundan emin olmak için [1] veya seviye çubuğu [2] göstergesini kontrol edin. Yağ seviyesi düşükse, bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir sızıntı varsa, sızıntıyı onarın. Yağı doldur.
Düzeltici Eylem
HPU yağı overheats ise: Bazı HPU montajları fanlar arkada yüklü. İş mili çalışırken fanların çalışmasını sağlayın.
İş Mili Motor fanının çalıştığından emin olun.
Makine bir ısı değiştirici varsa ısı değiştirici temiz olduğundan emin olun ve fan doğru çalışır. Tüm ısı eşanjörleri ayrı bir fanı yoktur. Bazı makineler entegre fanlar ile uzaktan takılı ısı eşanjörleri var.
Klasik Haas kontrol ile makine üzerindeki İş Mili fan 11.27 A veya daha yüksek yazılım sürümüyle ve tüm yeni nesil kontrol makineleri HPU açık olduğunda üzerinde kalmalıdır.
Düzeltici Eylem
Pompa montajında basınç filtresini [1] temizleyin veya değiştirin. Emme filtresinin [2] tıkanmış olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin.
Doğru basınç için hidrolik bileşenleri test edin.
Adjusting Valves
Düzeltici Eylem
Düzeltme vanasını enkaz için kontrol edin: HPU açıkken, herhangi bir kontaminasyonu temizlemek için ayar vanasını tamamen açın ve kapatın. HPU' nun gücünü kapatın ve ayar vanasını çıkarın. O halkalarını hasar için kontrol edin. Hasarlı O halkaları da yanlış basınca neden olabilir.
Ayar Valfi hasar görürse, yerine takın. Ayar valfi değiştirme talimatları için, bkz. ST/DS Torna - Ayna ve Punta Basınç Ayar Valfi - Değiştirme prosedürü.
Not: Bükülmüş veya hasarlı bir valf basınç ayarını engelleyebilir veya basınçta düzensiz değişiklikler olmasına neden olabilir.
Bir St-10/15, hızlı Punta Solenoid'nin Punta kullanımda olmadığında devreye sokabilir. Solenoidi devre dışı bırakarak basıncı ayarlamak için [EMERGENCY STOP] butonunu bıraktıktan sonra [RESET] tuşuna iki kez basın.
Düzeltici Eylem
İş mili altında soğutma sıvısı dönüş hattını bulun. Talaş soğutma sıvısı dönüş hattını engellerse, soğutma sıvısı hidrolik bağlantıya akar ve HPU yağı kontamine ederek köpürmesine neden olur. Ayrıca tankının fazla doldurmasına neden olabilir.
Soğutma sıvısı dönüş hattının tıkanıklığını çözün.
Drenaj HPU ve hortum aracılığıyla darbe dükkan hava. Tüm HPU filtrelerini temizleyin veya değiştirin. HPU' yu temizleyin ve yeni yağla doldurun. Ayna ve Punta birkaç kez döngü. Yağı tekrar kontrol et.
Düzeltici Eylem
İade ve çekme boruları ayırmak için yeniden yapılandırın. Bu yağ kabarcıkları dağıtmak için daha fazla zaman verir.
Dirsek takılımını [1] emme çizgisinin [2] ve emme filtresinin [3] çıkarın. Yeni emme ekranını [4] (Haas P/N 58-1832) yeni bir meme ucunun üzerine takın (yerel olarak kullanılabilir). Yeni giriş ekranı [4], tankın alt kısmından 1/4" mesafede olduğundan yeni meme yeterince uzun olmalıdır.
İade hattını [5] dönüş drenajı [6] çıkarın. [7] dönüş hattı [5] ve dönüş drenajı [6] arasında bir dirsek bağlantısı takın. Tankın yan tarafından yaklaşık 1" uzanan dirsek rakora [7]'e yeni bir boru ucu (yerel olarak bulunabilir) takın.
Electrical Phasing
Düzeltici Eylem
Güç kaynağı PCB Kurulu üst orta kısmında Neon göstergeleri ile bir faz tespit vardır. Elektrik gücünün doğru aşamalı olduğundan emin olun:
  • Yeşil ışık: Doğru fazda gelen güç.
  • Turuncu ışık: Yanlış fazda gelen güç.
  • Her İki Işık: Bir faz eksik (sistemde gevşek bir kablo var).
Elektrik gücü yanlış aşamalı ise:
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
#74 ve #75 gelen güç kablolarını ana transformatörde değiştirin.
Damaged Gauges
Düzeltici Eylem
Hasarlı göstergeler şunları içerebilir: Yanlış basınç görüntüleniyor, kırık iğneler, 0 PSı zaman kapalı, ect dönmek değil.
Basınç göstergesini çıkarın ve snubber set vida [1] yedeklenmez olduğunu kontrol edin. Snubber set vida benzer Haas sıvı gres kısıtlayıcı montaj. Herhangi bir iplik soyunma olmadan snubber set vida yeniden yükleyin. Gösterge gerektiği gibi değiştirin.
Plugs and O-rings
Düzeltici Eylem:
Manifold üzerindeki tapaların [1] üzerinde manifoldun sızdırmazlığına yardımcı olmak için O halkaları [2] bulunur. Bu tapalardan birinden yağ sızıntısı varsa tapanın sıkı olduğundan emin olun. Hasarlı veya eksikse tapayı ve O halkayı değiştirin.
Haas Torna Tezgahı Hidrolik Güç Ünitesi (HPU) Sorun Giderme
Bu Haas Servis Videosu'nda, Haas Servis Mühendisi Andrew Harnett, bir Haas ST tornadaki HPU sorununu nasıl gidereceğiniz konusunda size kılavuzluk yapıyor. HPU'nuz gürültülüyse ve basınç değişimleri oluyorsa, ünitenin kötü olduğunu varsaymadan önce bu videoyu izlemelisiniz.
Electrical Diagram
