My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide - TG0087
サービス ホーム 油圧電源ユニット - トラブルシューティングガイド - TG0087
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Depressurizing HPU (2 ステップ) 4. Repressurize HPU (3 ステップ) 5. Oil Leaks 6. Solenoids 7. Settings 8. Air Leaks/Pickup Tube 9. Oil Pressure 10. Oil Level 11. Fans 12. Filters 13. Adjusting Valves 14. Coolant Contamination 15. Tank Reconfiguration 16. Electrical Phasing 17. Damaged Gauges 18. Plugs and O-rings 19. Electrical Diagram Back to Top
油圧ユニット - トラブルシューティングガイド
TG0087
改訂A - 2025年7月
部品を交換する前に、この油圧電源ユニットの検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。
油圧式パワーユニット検査レポート用チェックリスト
A: 2016年より前に製造されたほとんどの旋盤用のHaas HPU
B: 2016年以降に製造されたほとんどの旋盤用のHaas HPU
 注意: 表示されたすべてのコンポーネントが、すべての旋盤にあるわけではありません。
  1. 油圧ポンプ
  2. チャックと心押台の圧力調整バルブ
  3. チャックおよび心押台圧力ゲージ
  4. オイルフィルキャップ
  5. オイルゲージ/オイル覗き窓
  6. ソレノイド
  7. 圧力フィルター
  8. 吸入スクリーン
  9. 圧力センサー
  10. 熱交換器(ファン付きまたは無し。離して取り付け可能)
  11. 冷却ファン
  12. 戻りフィルター
兆候 考え得る原因 是正措置
油漏れ ホースが裂けているか、フィッティングが緩んでいます。 フィッティングを締めるか、ホースを交換します。
オイルタンクが溢れている 原因を診断し、オイルを適切なレベルまで排出します。
クーラントでオイルが汚染された クーラント収集器に詰まりがないか確認してください。
マニホールドアセンブリのOリング/プラグの欠損/破損。 マニホールドアセンブリの欠損/破損したOリング/プラグを交換します。HPUを正しいオイルレベルまで充填します。以下のプラグとOリングのセクションを参照してください。
チャックまたは心押台が正しく作動しない あるいは、チャックまたは心押台の誤ったクランプ力または圧力 ソレノイドシステムが正常に作動していません。 システムのトラブルシューティングを行います。
オイルに気泡がある クランプ力、RPM、またはデューティサイクルを減らします。
ピックアップチューブを確認/締めます。以下の 空気漏れ/ピックアップチューブのセクションを参照してください。
戻りパイプとピックアップパイプを再構成する
油圧パワーユニットのオイルレベルが低いです。 HPUを正しいオイルレベルまで充填します。
フィルターが詰まっている 圧力フィルターと吸入スクリーンに詰まりがないか確認します。
調整弁が汚れている 調整バルブを開いてシステムを洗浄します。
圧力が激しく変動する ポンプが揺れ動き、振動する または騒々しい オイルに気泡がある クランプ力、RPM、またはデューティサイクルを減らします。
ピックアップチューブを確認/締めます。以下の 空気漏れ/ピックアップチューブ のセクションを参照してください。
ファンが作動しない ファンが作動していることを確認します。
過熱 過熱の兆候を確認します。
HPUポンプは調整が必要 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 旋盤 - 油圧ユニット - Nachiポンプ調整を参照してください。ポンプを交換しないでください。
過熱 油圧パワーユニットのオイルレベルが低いです。 HPUを正しいオイルレベルまで充填します。
設定 216 が有効になっていません。 設定 216を有効にします。
油圧が低いか、まったくない 誤った電源位相 - ポンプモーターが逆回転している 位相表示器を確認し、必要に応じて入力電源ケーブルを交換します。
心押台圧力が調節されない 心押台高速ソレノイドは、ST-10/15で使用されています。 心押台圧力を調節するときは心押台高速ソレノイドは作動していないということを確認してください。[EMERGENCY STOP]を放した後、[RESET]を2回押します。
圧力が調整されないか、圧力に不規則な変化がある。 圧力バルブが曲がっている、または破損しています。 破損した調整バルブを交換します。以下の 調整バルブのセクションを参照してください。
破損した圧力ゲージ スナバスクリューが後退した ゲージを取り外し、スナバ止めねじを取り付け、新しいゲージを取り付けます。
通常の操作中 旋盤HPU回路ブレーカーが断続的にトリップします。 10A回路ブレーカーが小さすぎます。 10Aブレーカーを15Aブレーカーに交換します。 ブレーカーの交換は、他のすべての原因を チェックして解消した後でのみ行ってください。PSUP PCB トラブルシューティングガイドを参照してください。
心押台の圧力が最大PSIのままになる。調整弁によって圧力が変化しない。 心押台高速ソレノイドが作動しています。 心押台高速ソレノイドのトラブルシューティングを行ってください。
圧力計がゆっくりと圧力を上げるか、低圧アラームが生成されます。 これは、冷たいオイルおよび/または低い圧力設定が原因です。
圧力計が調整されるまで、さらに時間がかかります。
注記: ゲージの後ろのマニホールドには長いセットのスクリュースナバがあり、ゲージには10ミクロンの焼結ブロンズスナバがあります。これらのコンポーネントは、大きな圧力変化の際にゲージが故障するのを防ぎ、圧力変化に対する圧力ゲージの応答を遅くしたり、アイドル状態から圧力を上げたりします。これらの圧力変化は、ゲージまたはゲージページよりもチャックまたは心押台でより速く発生します。圧力が高く、オイルが温かいほど、ゲージは圧力の変化に速く反応します。
アラーム 9505 または 9505.001 コマンド圧力未達 指定されたタイムアウト内に、コマンドされたデバイス圧力に達しませんでした。  圧力スイッチまたはモーターへの電気接続、または圧力バルブ、油圧モーター、カップラなどのハードウェアの故障を確認します。詳細については、 プログラマブル圧力調整弁 - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Depressurizing HPU
 重要:これは、この機能にアクセスできる機械にのみ適用されます。
HPUを減圧する前に、すべての軸をゼロリターンします
サービスモードに入ります。
 [DIAGNOSTIC]を押してから[パラメータ]タブに移動し、その後[FACTORY]タブに移動します。
パラメータ40.011 HPU 1 TYPE[1]をオンデマンド[2]に設定します。
 注記:減圧ページを機能させるには、パラメータ40.011 HPU 1 TYPEをオンデマンドに設定する必要があります。常時オンまたは無効に設定されている場合、HPUは減圧されません。
HPU減圧ページを参照してHPUを減圧します。
[DIAGNOSTIC]を押してからメンテナンスタブ[1]に移動し、その後HPU減圧タブ[2]に移動します。[F3]を押してHPU[3]を減圧すると、HPUのライン内には圧力がなくなるはずです。  画面上のテキストには、HPUが安全に使用できるステータスが表示されます[4]
注意:減圧ページを機能させるには、パラメータ 40.011 HPU 1 TYPEをオンデマンドに設定する必要があります。常時オンまたは無効に設定されている場合、HPUは減圧されません。
ブレーキを解除し、非常停止を押して、機械にロックアウトを配置します。
Repressurize HPU
警告:HPUを再加圧する前に、パレットチェンジャーまたは回転ブレーキを備えた機械にあるブリードプラグを緩める必要があります。プラグを完全に取り外さないでください。 音や目に見える気泡がなくなるまで、ブレーキ を循環させてパレットチェンジャーまたはロータリーの軸間を複数回切り替えて、システムから空気が漏れるようにします。次に、プラグ(複数可)を締めます。
HPU減圧ページを使用してHPUを再圧します。
 [診断] を押してからメンテナンスタブ[1]に移動し、HPU圧力タブ[2]に移動します。 [F4] を押して、HPU [3]を再起動します。
ポンプがいつでも起動できることを示すメッセージが表示されます。
YES [Y]を押すと、ポンプが再起動します。
HPU圧力ゲージは [1] まで上昇し、ページにはポンプが有効になっているという警告テキストが表示されます[2]。
注記:この画像は参照用にシミュレーターページを使用しています。ゲージはポンプを再起動した後、0 PSIを読み取ってはなりません。
ポンプを再起動した後、漏れがないことを確認します。
サービスモードを終了します。
Oil Leaks
是正措置:
オイルタンクが溢れた場合は、原因を究明し、正しい量のオイルを充填してください。オイルがクーラントで汚染されている場合は、オイルを排出して交換します(クーラントの汚染のセクションを参照)。
ホースが正しく敷かれており[4]、安全であることを確認してください。それらをジップタイで結びます[3]。ホースが他のコンポーネントをこすり[1]、鋭い曲がりを持っている、またはねじれていると[2]、ホースに損傷が発生する可能性があります。ホースが損傷している場合は交換してください。
油圧ホースフィッティングの状態を確認します。ホースの両端に漏れがないか調べます。漏れが見つかった場合は、フィッティングを締めてみてください。 旋盤 - 油圧ユニット(HPU)- ホースと継手 - メンテナンスを参照してください。フィッティングに亀裂[5]、摩耗、漏れがある場合は、ホースを交換する必要があります。
フィッティングを締めすぎないでください。
Solenoids
是正措置:
ソレノイドが熱くなるのは正常です。ソレノイドへの電圧を確認してください。
  1. ソレノイドが部分的に離れるように接続子を引き、ソレノイドが接続されたままで針先プローブでリードにアクセスできるようにします。
  2. チャックまたは心押台が作動している状態で、ソレノイドへの電圧を測定します。測定電圧は120VACでなければなりません。
電圧がない場合は、次のトラブルシューティングガイドを参照してください。
  • NGC - I/O PCB - トラブルシューティングガイド
  • CHC - I/O PCB - トラブルシューティングガイド
ソレノイドに電圧がかかっているが、正常に動作しない場合は、バルブを掃除します。
  1. 機械の電源をオフにします。
  2. ソレノイドバルブを取り外します。ソレノイドバルブの清掃には圧縮空気を使用してください。
  3. ソレノイドバルブを取り付けます。
  4. 正しく動作するかテストします。
 注意: ソレノイドバルブを再び取り付けるときに、(4)Oリングを紛失しないでください。
Settings
是正措置:
設定 216 サーボおよび油圧シャットオフが、(120)秒以下に設定されていることを確認してください。この設定を(0)に設定しないでください。HPUがオフにならず、不要な気泡と熱が発生します。この設定は、機械がアイドル状態のときにHPUの電源を切ります。これは、オイル内の気泡を消散させるのに役立ちます。
ソフトウェアバージョン11.27A以降のクラシックHaas制御を備えた機械とすべての次世代制御の機械では、この設定を (0)にすることはできません。これらの機械に対するこの設定の範囲は、10秒から99分です。
是正措置:
吸入パイプ[1]でオイル漏れがないか確認してください。漏れがある場合は、吸入パイプ[1]のネジ山を清掃します。ネジシーラントを再塗布し、吸入パイプ[1]を取り付けます。
症状が続く場合は、タンクの再構成セクションに移動してパイプを再構成してください。
Oil Pressure
是正措置:
常にオイルレベルが正しく、フィルターがきれいであることを確認してください(オイルレベルセクションとフィルターセクションを参照)。
[EMERGENCY STOP]を押します。空気と油が分離するまで30分待ちます。機械の操作を再開します。運転再開中に常圧に戻るか確認してください。症状が再発する場合:
  • 油圧クランプ圧力を約25PSI下げて、スリップジョイントでの油圧ユニオンリークの割合を減らします。
  • より高い送り速度でサイクルタイムを短縮します。
  • スピンドルRPMを下げます。
 注意: 消泡剤を添加しないでください。これらの薬剤はすでにHPUオイルに含まれています。
ノート: 低圧アラームが生成されたり、油圧ゲージの圧力上昇が非常に遅くなる場合は、冷たいオイルや低圧設定が原因である可能性があります。ゲージの後ろのマニホールドには長いセットのスクリュースナバがあり、ゲージには10ミクロンの焼結ブロンズスナバがあります。これらのコンポーネントは、大きな圧力変化の際にゲージが故障するのを防ぎ、圧力変化に対する圧力ゲージの応答を遅くしたり、アイドル状態から圧力を上げたりします。これらは通常、心押台が方向を逆にしているときに発生します。これらの圧力変化は、ゲージまたはゲージページよりもチャックまたは心押台でより速く発生します。圧力が高く、オイルが温かいほど、ゲージは圧力の変化に速く反応します。
最大チャック作動圧力
タイプ psi Bar
127 mm チャック 330 23
152 mm チャック 330 23
203 mm チャック、51 mm ボア 330 23
203 mm チャック、64 mm ボア 260 18
254 mm チャック 330 23
305 mm チャック、76 mm ボア 400 28
305 mm チャック、102 mm ボア 250 17
381 mm チャック 340 23
457 mm チャック 300 21
Oil Level
是正措置:
ゲージ[1]またはディップスティック[2]をチェックして、HPUに十分なオイルがあることを確認します。オイルレベルが低い場合は、漏れがないか確認してください。漏れがある場合は、漏れを修理します。オイルを補充します。
是正措置:
HPUオイルが過熱した場合: 一部のHPUアセンブリには、背面にファンが取り付けられています。スピンドルの作動中にファンが作動することを確認してください。
スピンドルモーターのファンが作動していることを確認してください。
機械に熱交換器がある場合は、熱交換器が清潔でファンが正しく作動していることを確認してください。すべての熱交換器に独立したファンがあるわけではありません。一部のマシンには、ファンが内蔵された遠隔設置型の熱交換器があります。
ソフトウェアバージョンが11.27A以上のクラシックHaas制御が搭載された機械およびすべての次世代制御の機械のスピンドルファンは、HPUがオンのときはオンのままである必要があります。
是正措置:
ポンプアセンブリの圧力フィルター[1]を清掃または交換します。吸入フィルター[2]が詰まっていないことを確認してください。必要に応じて清掃してください。
油圧コンポーネントをテストして、正しい圧力であるか確認します。
Adjusting Valves
是正措置:
破片がないか調節バルブを確認します。HPUの電源が入っている状態で、調節バルブを完全に開閉して、汚れを洗い流します。HPUの電源を切り、調節バルブを取り外します。Oリングに損傷がないか点検します。損傷したOリングも不正な圧力を引き起こす可能性があります。
調節バルブが破損している場合は交換してください。調節バルブの交換手順については、 ST/DS旋盤 - チャックおよび心押台圧力調節バルブ - 交換 手順を参照してください。
注:曲がったり破損したバルブは、圧力調整の妨げになったり、不規則な圧力変化が起こります。
ST-10/15では、心押台が使用されていないときに高速心押台ソレノイドを接続することができます。[EMERGENCY STOP]を解除した後、 [RESET]を2回押してソレノイドを噛み合わせ解除すると、圧力の調節が可能になります。
是正措置:
スピンドルの下のクーラント戻りラインを見つけます。チップがクーラント戻りラインを塞ぐと、クーラントが油圧ユニオンに溢れ、HPUオイルが汚染されて発泡します。また、タンクがいっぱいになる可能性もあります。
クーラント戻りラインの詰まりを除きます。
HPUをオイルを排出し、ホースを通して工場の空気を吹き込みます。HPUのフィルターを全て清掃または交換します。HPUをクリーニングし、新しいオイルを入れます。チャックと心押台を数回作動させます。再度オイルを確認してください。
是正措置:
戻りパイプとピックアップパイプを再構成して、それらを分離します。これにより、オイルの泡の消散に使える時間が長くなります。
吸入ライン[2]および吸入フィルター[3]からエルボーフィッティング[1]を取り外します。新しいニップル(市販)に新しい吸入スクリーン[4](Haas P/N 58-1832)を取り付けます。新しいニップルは、新しい吸気スクリーン [4] がタンクの底から1/4" の位置になるように十分な長さにする必要があります。
戻りドレン[6]から戻りライン[5]を取り外します。戻りライン[5]と戻りドレン[6]の間にエルボーフィッティング[7]を取り付けます。エルボフィッティング[7]に新しいパイプニップル(市販)を取り付け、タンクの側面から約1" にします。
Electrical Phasing
是正措置:
電源PCBには、ボードの上部中央部分にネオンインジケーターを備えた位相検出があります。電力が正しい位相になっていることを確認します。
  • 緑色の光 :入力電源は正しく位相調整されています。
  • オレンジ色の光: 入力電源が正しく位相調整されていません。
  • 両方の光: 欠落している位相があります(システムに緩いケーブルがあります)。
電源の位相が正しくない場合:
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
主変圧器で#74と#75の入力電源ケーブルを入れ替えます。
Damaged Gauges
是正措置:
ゲージの破損には以下のようなものがあります。正しくない圧力の表示、壊れた針、オフのときに0 PSIに戻らないなど。
圧力計を取り外し、スナバ止めねじ[1]が緩んでいないことを確認します。スナバ止めねじは、 Haas液体グリース絞りフィッティングに似ています。緩み止めを使用せずに、スナバ止めねじを再度取り付けます。必要に応じてゲージを交換してください。
Plugs and O-rings
是正措置:
マニホールドのプラグ[1]には、マニホールドをシールするのに役立つOリング[2]があります。これらのプラグの1つからオイル漏れがある場合は、プラグがしっかり締まっていることを確認してください。プラグとOリングが損傷または紛失した場合は交換してください。
Haas旋盤油圧ユニット(HPU)のトラブルシューティング
このHaasサービスビデオでは、Haasサービスエンジニアのアンドリュー・ハーネットが、Haas ST旋盤のHPUのトラブルシューティングの方法をご説明します。HPUの騒音が大きく、圧力が変動する場合、ユニットに問題があると判断する前に、こちらのビデオをご覧ください。
警告: プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械的または電気的な機械の修理やサービス手順を実行しないでください。
警告:この修理手順は、適切なトレーニングを受け認定された担当者のみが実行する必要があります。
ここに記載されているすべての情報は、参照および説明のみを目的として、Haas機械のオーナー向けに提供されています。Haas Automationは、お客様が行った修理について責任を負いかねます。HAASファクトリーアウトレットの正規販売代理店が提供するサービスと修理のみが保証の対象となります。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
