      • Tornio manuale
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Unità di potenza idraulica - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Depressurizing HPU (2 passi) 4. Repressurize HPU (3 passi) 5. Oil Leaks 6. Solenoids 7. Settings 8. Air Leaks/Pickup Tube 9. Oil Pressure 10. Oil Level 11. Fans 12. Filters 13. Adjusting Valves 14. Coolant Contamination 15. Tank Reconfiguration 16. Electrical Phasing 17. Damaged Gauges 18. Plugs and O-rings 19. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
Revisione A - 7/2025
Scaricare e compilare la lista di controllo dell’unità di alimentazione idraulica qui sotto prima di sostituire qualsiasi pezzo.
Lista di controllo del rapporto di ispezione dell'unità di alimentazione idraulica
A: Haas HPU per la maggior parte dei torni realizzati prima del 2016.
B: Haas HPU per la maggior parte dei torni realizzati dopo il 2016.
 Nota: non per tutti i torni saranno mostrati tutti i componenti.
  1. Pompa idraulica
  2. Valvole di regolazione della pressione Chuck e Tailstock
  3. Indicatori di pressione Chuck e Tailstock
  4. Tappo di riempimento dell'olio
  5. Bastone per immersione ad olio/vetro da vista ad olio
  6. Solenoidi
  7. Filtro di pressione
  8. Schermata di assunzione
  9. Sensore di pressione
  10. Scambiatore di calore (può essere montato da remoto, con o senza ventole)
  11. Ventole di raffreddamento
  12. Filtro di ritorno
Perdite d'olio I tubi flessibili sono divisi o i raccordi sono allentati. Stringere i raccordi o sostituire i tubi flessibili.
Il serbatoio dell'olio fuoriscisce. Diagnosticare la causa e scolare l'olio al livello corretto.
Il refrigerante ha contaminato l'olio. Controllare il collettore del refrigerante per il blocco.
O-ring/spine mancanti/danneggiati sul gruppo collettore. Sostituire gli O-ring/spina mancanti/danneggiati sul gruppo collettore. Riempire l'HPU al livello dell'olio corretto. Fare riferimento alla sezione Tappi e O-ring di seguito.
Chuck o tailstock non funziona correttamente. O forza o pressione di mandrino o tailstock non corretto. Il sistema solenoide non funziona correttamente. Risolvere i problemi del sistema.
Ci sono bolle d'aria nell'olio. Ridurre la forza di morsetto, RPM o ciclo di lavoro.
Controllare/stringere il tubo di prelievo. Fare riferimento alla sezione Perdite d'aria/tubo di prelievo di seguito.
Riconfigurare le condotte di ritorno e prelievo.
Il livello dell’olio dell’HPU è basso. Riempire l'HPU al livello dell'olio corretto.
Un filtro è intasato. Controllare il filtro di pressione e lo schermo di assunzione per gli zoccoli.
La valvola di regolazione è contaminata. Aprire la valvola di regolazione per eliminare il sistema.
La pressione fluttua selvaggiamente. La pompa oscilla e vibra. O rumoroso Ci sono bolle d'aria nell'olio. Ridurre la forza di morsetto, RPM o ciclo di lavoro.
I ventilatori non operano. Assicurati che le ventole funzionino.
Surriscaldamento. Verificare la presenza di segni di surriscaldamento.
La pompa HPU deve essere risadiata. Contatta l'Haas Factory Outlet della tua zona. Fare riferimento alla sezione Lathe - Unità di potenza idraulica - Regolazione della pompa Nachi. Non sostituire la pompa.
Surriscaldamento Il livello dell’olio dell’HPU è basso. Riempire l'HPU al livello dell'olio corretto.
Impostazione 216 non abilitata. Abilitare l’Impostazione 216.
Bassa o nessuna pressione idraulica. Potenza errata - il motore della pompa sta andando all'indietro. Controllare gli indicatori di fasiatura e modificare i cavi di alimentazione in ingresso, se necessario.
La pressione di Tailstock non si regola. Il Tailstock Rapid Solenoid è impegnato su un ST-10/15. Assicurarsi che il Tailstock Rapid solenoid non sia attivato quando si regola la pressione tailstock. Premere [RIPRISTINO] due volte dopo aver rilasciato l’[ARRESTO D’EMERGENZA] .
La pressione non si regola o si modifica in modo irregolare. La valvola della pressione è piegata o danneggiata. Sostituire la valvola di regolazione danneggiata. Fare riferimento alla sezione Regolazione delle valvole di seguito.
Misuratore di pressione danneggiato. La vite snubber si è tirata indietro. Rimuovere il misuratore, installare la vite set snubber, installare nuovo misuratore.
L’interruttore del tornio HPU scatta in modo intermittente durante il normale funzionamento. L’interruttore automatico da 10 A è troppo piccolo. Sostituire l’interruttore da 10 A con un interruttore da 15 A. Sostituire l’interruttore solo dopo che tutte le altre cause sono state controllate ed eliminate. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del PCB PSUP.
La pressione della contropunta rimane al massimo PSI. La valvola di regolazione non modifica la pressione. Il Tailstock Rapid Solenoid è impegnato. Risolvere i problemi del solenoide rapido contropunta.
Il manometro arriva lentamente alla pressione o vengono generati allarmi di bassa pressione. Ciò è dovuto all'olio freddo e/o a un'impostazione di pressione inferiore.
Lasciare trascorrere più tempo per la regolazione del manometro.
Nota: Dietro il manometro, nel collettore è presente un lungo smorzatore a vite di fermo e nel manometro è presente uno smorzatore in bronzo sinterizzato da 10 micron. Questi componenti proteggono i manometri dai guasti durante le grandi variazioni di pressione e rallentano la risposta del manometro alle variazioni di pressione o fino alla pressione del minimo. Questi cambiamenti di pressione si verificano più rapidamente in corrispondenza dell’autocentrante o della contropunta che in corrispondenza del manometro o della pagina manometro. Più alta è la pressione e più caldo è l'olio, più velocemente i manometri risponderanno alle variazioni di pressione.
Allarme 9505 o 9505.001 PRESSIONE COMANDATA NON RAGGIUNTA La pressione del dispositivo comandata non è stata raggiunta entro il periodo di tempo specificato.  Controllare i collegamenti elettrici al pressostato o al motore o per verificare la presenza di componenti difettosi come la valvola di pressione, il motore idraulico o il giunto. Per ulteriori informazioni, vedere Valvola di regolazione della pressione programmabile - Guida alla risoluzione dei problemi.
Depressurizing HPU
 IMPORTANTE: Questo vale solo per le macchine che hanno accesso a questa funzione.
Eseguire il ritorno a zero di tutti gli assi prima di depressurizzare l’HPU
Accedere alla Modalità di assistenza.
Premere [DIAGNOSTIC] quindi passare alla scheda PARAMETRI, quindi alla scheda FABBRICA.
Impostare il parametro 40.011 TIPO HPU 1 [1] su SU RICHIESTA [2].
 NOTA: Il parametro 40.011 TIPO HPU 1 dovrà essere impostato su SU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Depressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTIC] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi passare alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F3] per depressurizzare l'HPU [3] e l'HPU non deve più avere pressione nelle linee. Il testo sullo schermo visualizzerà uno stato indicante che l'HPU è sicuro da utilizzare [4]
 NOTA: il parametro 40.011 TIPO HPU 1 dovrà essere impostato su DU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Rilasciare il freno, premere l’Arresto d'emergenza e posizionare il blocco sulla macchina.
Repressurize HPU
Attenzione: Prima di ripressurizzare l’HPU, è necessario allentare eventuali tappi di spurgo trovati nelle macchine con cambio pallet o freni rotanti. Non rimuovere completamente i tappi. Lasciare che l’aria fuoriesca dal sistema azionando più volte il freno alternandolo tra l’asse del cambio pallet o quello rotante, finché non si sentono più rumori o bolle visibili. Quindi serrare i tappi.
Repressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTICA] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F4] per riavviare l'HPU [3].
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la pompa potrebbe avviarsi in qualsiasi momento.
Premere SÌ [Y] e la pompa si riavvierà.
Il manometro HPU salirà [1] e la pagina visualizzerà il testo di avviso che la pompa è abilitata [2].
NOTA: Questa immagine utilizza una pagina simulatore come riferimento, il manometro NON DEVE leggere 0 PSI dopo aver riavviato la pompa.
Verificare che non vi siano perdite dopo il riavvio della pompa.
Uscire dalla Modalità di assistenza.
Oil Leaks
Azione correttiva:
Se il serbatoio dell'olio trabocca, trovare la causa, e riempire l'olio al livello corretto. Se l'olio è contaminato da refrigerante, scolare e sostituire l'olio (fare riferimento alla sezione Contaminazione del refrigerante).
Assicurarsi che i tubi flessibili siano instradati correttamente [4] e siano sicuri. Legarli insieme a le zip [3]. I danni possono verificarsi ai tubi flessibili se sfregano [1] contro altri componenti, hanno curve taglienti o sono piegati [2]. Sostituire i tubi flessibili se sono danneggiati.
Controllare le condizioni dei raccordi del tubo idraulico: Cercare perdite su entrambe le estremità del tubo. Se viene rilevata una perdita, provare a stringere i raccordi. Fare riferimento a Lathe - Unità di potenza idraulica (HPU) - Tubi e raccordi - Manutenzione. Se un raccordo ha crepe [5], usura, continua a fuoriuscire, il tubo deve essere sostituito.
Non stringere eccessivamente i raccordi.
Solenoids
Azione correttiva
È normale che i solenoidi siano caldi al tatto. Controllare la tensione al solenoide.
  1. Tirare i connettori solenoidi parzialmente separati in modo da poter accedere ai cavi con le sonde aghiforno mentre il solenoide è collegato.
  2. Con il mandrino o il tailstock in funzione, misurare la tensione al solenoide. La tensione misurata deve essere 120 VAC.
Se non c'è tensione, fare riferimento a queste guide per la risoluzione dei problemi:
  • NGC - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
  • CHC - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
Se il solenoide riceve tensione, ma non funziona correttamente, pulire la valvola:
  1. Accendere la macchina.
  2. Rimuovere la valvola solenoide. Utilizzare aria compressa per pulire la valvola solenoide.
  3. Reinstallare la valvola solenoid.
  4. Verificare il corretto funzionamento.
 Attenzione: non perdere i (4) o-ring quando si reinstalla la valvola solenoide.
Settings
Azione correttiva:
Assicurarsi che l'impostazione 216 CHIUSURA SERVO E IDRAULICA sia di (120) secondi o meno. Non avere questa impostazione impostata su (0), l'HPU non si spegnerà e creerà bolle d'aria indesiderate e calore. Questa impostazione spegnerà l'HPU quando la macchina è inattiva. Questo aiuta a dissipare le bolle d'aria nell'olio.
Le macchine con il classico controllo Haas con versione software 11.27A o superiore e tutte le macchine di controllo di nuova generazione non consentono di impostare questa impostazione su (0). I limiti di questa impostazione per queste macchine sono da 10 secondi a 99 minuti.
Azione correttiva:
Verificare la presenza di perdite di olio nel tubo di assunzione [1]. In caso di perdite, pulire i fili sul tubo di assunzione [1]. Riapplicare il sigillante di filettatura e installare la tubazione di assunzione [1].
Se il sintomo persiste, passare alla sezione Riconfigurazione serbatoio per riconfigurare i tubi.
Oil Pressure
Azione correttiva:
Assicurarsi sempre che il livello dell’olio sia corretto e che il filtro sia pulito (fare riferimento alla sezione Livello di olio e alla sezione Filtro).
Premere [ARRESTO D’EMERGENZA]. Attendere mezz'ora mentre l'aria e l'olio si separano. Riprendere il funzionamento della macchina. Controllare se la pressione normale ritorna durante la ripresa dell'operazione. Se il sintomo si ripresenta:
  • Ridurre la pressione del morsetto idraulico di circa 25 PSI per ridurre la velocità della perdita di unione idraulica sul giunto di slittamento.
  • Riduci il tempo di ciclo con tassi di avanzamento più elevati.
  • Ridurre l'RPM del mandrino.
 cautela: Non aggiungere agenti anti-schiumoso. Questi agenti sono già presenti nell'olio HPU.
Nota: se vengono generati allarmi di bassa pressione o se il manometro idraulico raggiunge la pressione molto lentamente, ciò può essere dovuto all'olio freddo e/o a un'impostazione di pressione più bassa. Dietro il manometro, nel collettore è presente un lungo smorzatore a vite di fermo e nel manometro è presente uno smorzatore in bronzo sinterizzato da 10 micron. Questi componenti proteggono i manometri dai guasti durante le grandi variazioni di pressione e rallentano la risposta del manometro alle variazioni di pressione o fino alla pressione del minimo. Questi di solito si verificano quando la contropunta inverte la direzione. Questi cambiamenti di pressione si verificano più rapidamente in corrispondenza dell’autocentrante o della contropunta che in corrispondenza del manometro o della pagina manometro. Più alta è la pressione e più caldo è l'olio, più velocemente i manometri risponderanno alle variazioni di pressione.
Pressione operativa massima di Chuck
Tipo Psi barre
Autocentrante 127 mm 330 23
Autocentrante 152 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 51 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 64 mm 260 18
Autocentrante 254 mm 330 23
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 76 mm 400 28
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 102 mm 250 17
Autocentrante 381 mm 340 23
Autocentrante 457 mm 300 21
Oil Level
Azione correttiva:
Controllare il misuratore [1] o il dipstick [2] per assicurarsi che l'HPU abbia abbastanza olio. Se il livello dell'olio è basso, verificare la presenza di una perdita. Se c'è una perdita, ripararla. Ricaricare l'olio.
Azione correttiva:
Se l'olio HPU si surriscalda: Alcuni assiemi HPU hanno ventilatori installati sul retro. Assicurarsi che le ventole funzionino quando il mandrino è in funzione.
Assicurarsi che la ventola del motore del mandrino funzioni.
Se la macchina ha uno scambiatore di calore, assicurarsi che lo scambiatore di calore sia pulito e che la ventola funzioni correttamente. Non tutti gli scambiatori di calore hanno un ventilatore separato. Alcune macchine sono dotate di scambiatori di calore montati a distanza con ventilatori integrali.
La ventola del mandrino sulle macchine con il classico controllo Haas con la versione software 11.27A o superiore e tutte le macchine di controllo di nuova generazione devono rimanere accese quando l'HPU è acceso.
Azione correttiva:
Pulire o sostituire il filtro di pressione [1] sul gruppo della pompa. Assicurarsi che il filtro di assunzione [2] non sia intasato. Pulirlo se necessario.
Testare i componenti idraulici per la corretta pressione.
Adjusting Valves
Azione correttiva:
Controllare la valvola di regolazione per i detriti: Con l'HPU acceso, aprire e chiudere completamente la valvola di regolazione per svuotare qualsiasi contaminazione. Spegnere l'HPU e rimuovere la valvola di regolazione. Ispezionare gli o-ring per verificare la ricerca di danni. Anche gli o-ring danneggiati possono causare pressioni errate.
Se la valvola di regolazione è danneggiata, sostituirla. Per le istruzioni di sostituzione della valvola di regolazione, fare riferimento alla procedura Tornio ST/DS - Valvola di regolazione della pressione autocentrante e contropunta - Sostituzione .
Nota: Una valvola piegata o danneggiata può impedire la regolazione della pressione o variazioni irregolari della pressione.
Un ST-10/15 può avere il solenoide Rapid Tailstock impegnato quando il materiale posteriore non è in uso. Premere [RIPRISTINO] due volte dopo aver rilasciato l’[ARRESTO D’EMERGENZA] per disinserire il solenoide e la pressione può essere regolata.
Azione correttiva:
Trova la linea di ritorno del refrigerante sotto il mandrino. Se i trucioli bloccano la linea di ritorno del refrigerante, il refrigerante si inonda nell'unione idraulica e contamina l'olio HPU e lo causa alla schiuma. Può anche causare il riempimento eccessivo del serbatoio.
Sbloccare la linea di ritorno del refrigerante.
Scolare l'HPU e soffiare aria negozio attraverso i tubi. Pulire o sostituire tutti i filtri HPU. Pulire l'HPU e riempirlo con nuovo olio. Ciclo il mandrino e tailstock più volte. Controlla di nuovo l'olio.
Azione correttiva:
Riconfigurare le condotte di ritorno e di prelievo per separarle. Questo dà all'olio più tempo per dissipare le bolle.
Rimuovere il raccordo del gomito [1] dalla linea di assunzione [2] e dal filtro di assunzione [3]. Installare la nuova schermata di assunzione [4] (Haas P/N 58-1832) su un nuovo capezzolo (disponibile localmente). La nuova lunghezza del nipplo deve essere abbastanza elevata, quindi la nuova schermata di aspirazione [4] è 1/4" dal fondo del serbatoio.
Rimuovere la riga di ritorno [5] dallo scarico di ritorno [6]. Installare un raccordo a gomito [7] tra la linea di ritorno [5] e lo scarico di ritorno [6]. Installare un nuovo nipplo del tubo (disponibile localmente) sul raccordo a gomito [7] che raggiunge circa 1" dal lato del serbatoio.
Electrical Phasing
Azione correttiva:
Il PCB di alimentazione ha un rilevamento di fase con indicatori al neon sulla parte superiore centrale centrale della scheda. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia stata eliminata correttamente:
  • Spia verde: la potenza in entrata è messa in fase correttamente.
  • Spia arancione: la potenza in entrata non è messa in fase correttamente.
  • Entrambe le spie: manca una fase (c’è un cavo allentato nel sistema).
Se l'energia elettrica è gradualmente errata:
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scambiare i #74 e #75 cavi di alimentazione in ingresso presso il trasformatore principale.
Damaged Gauges
Azione correttiva:
Gli indicatori danneggiati possono includere: Visualizzazione di pressione errata, aghi rotti, non tornare a 0 PSI quando è spento, ect.
Rimuovere il misuratore di pressione e verificare che la vite set snubber [1] non abbia eseguito il backup. La vite del set di snubber è simile al Raccordo per resieti grechi liquidi Haas Liquid. Reinstallare la vite set snubber senza alcun armadietto filo. Sostituire il misuratore in base alle esigenze.
Plugs and O-rings
Azione correttiva:
I tappi [1] sul collettore dispongono di un o-ring [2] per aiutare a sigillare il collettore. Se c’è una perdita di olio da uno di questi tappi, verificare che il tappo sia stretto. Sostituire il tappo e l’o-ring se è danneggiato o mancante.
Risoluzione dei problemi all’unità di alimentazione idraulica (HPU) del tornio Haas
In questo video dell’assistenza Haas, il tecnico dell’assistenza Haas Andrew Harnett ti guida attraverso la risoluzione dei problemi alla HPU su un tornio ST Haas. Se la tua HPU è rumorosa e la pressione risulta instabile, prima di dare per scontato che l’unità non funzioni come dovrebbe, dovresti guardare questo video.
Electrical Diagram
